freelander 1 nestartuje
Freelander I, II
vlado137
tel.: 0902182845
auto: freelander
#1 Příspěvek od vlado137 » 23 pro 2018 21:19
Zdravim,mam problem s mojim Frickom nestartuje a to vobec.Rok vyrobi 2001 2,0TD4.Najprv hadzalo motor do nudzoveho stavu ,potom sa zhorsili starty a teraz uz nestartuje vobec.Vymenil som pal.filter zmeral tlak naftyv nizskom tlaku ,dava 5 bar.Vymenil regulator tlaku na vysokotlak.cerpadle.Vymenil cidlo vacky,a taktiez snimac tlaku na rampe.Diagnostika obcas vyhodi nespecifikovanu chybu.Mozno mi vie niekto poradit ako dalej.Dakujem za kazdu radu
vlado137
tel.: 0902182845
auto: freelander
Re: freelander 1 nestartuje
#2 Příspěvek od vlado137 » 29 pro 2018 20:25
vlado137 píše: 23 pro 2018 21:19 Zdravim,mam problem s mojim Frickom nestartuje a to vobec.Rok vyrobi 2001 2,0TD4.Najprv hadzalo motor do nudzoveho stavu ,potom sa zhorsili starty a teraz uz nestartuje vobec.Vymenil som pal.filter zmeral tlak naftyv nizskom tlaku ,dava 5 bar.Vymenil regulator tlaku na vysokotlak.cerpadle.Vymenil cidlo vacky,a taktiez snimac tlaku na rampe.Diagnostika obcas vyhodi nespecifikovanu chybu.Mozno mi vie niekto poradit ako dalej.Dakujem za kazdu radu
Dnes bol u mna kamarat mechanik a ten to nastartoval zo sprejom,motor normalne bezal bez problemu,ale po vypnuti bez spreja nejde nastartovat.Ze vraj treba vysokotlakove cerpadlo vymenit alebo zrepasovat.Neviete niekto ako sa da najjednoduchsie vybrat,dakujem za kazdu radu
Nuova
tel.: 606409969
auto: Ford Explorer
#3 Příspěvek od Nuova » 02 led 2019 23:51
CO to je za chybu a jakou diagnostikou jste to dělali,diagnostika JLR ti vypíše kde máš hledat problém.Univerzální diagnostika většinou píše neurčité závady a nebo nesmyslné chybové kódy. Podívej se jestli to žhaví,když to nechytne vyndej svíčku (žhavičku)měla by být mokrá,jestli je suchá a motor má tlaky potom hledej problém v čerpadle a ve vstřikách.Ale chce to odpovídající diagnostiku nebo programmer na vyčtení bin.z ECU tam je závada zapsaná i její počátek s datem a km kdy se poprvé načetla.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 03 led 2019 08:57
Prvně diagnostiku co umí Free 1 TD4 stačí obyčejná i univezrální (např. Terafirma TF930 nebo Delphi). Kouknout na live data tlaku v railu.
JLR SSD ti na Free první generace nepomůže ta ho neumí.
Začal bych vstřikama nechat vyčistit co se mě sem dostane tak většinou tečou. Ale taky si myslím že tě čerpadlo nemine. Je to poslední dobou hodně častá závada.
zde.
auto: Freelander TD4
#5 Příspěvek od zde. » 03 led 2019 17:13
A co snímač tlaku na liště, resp. jeho konektor?
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... TfMPPKqXRh
V odkazu je návod na opravu. Zkusil bych ještě to, není to drahé a je to celkem jednoduchá práce.
Každopádně vstřiky neminou asi nikoho, včetně mě :-)
vlado137
tel.: 0902182845
auto: freelander
#6 Příspěvek od vlado137 » 06 led 2019 20:29
zde. píše: 03 led 2019 17:13 A co snímač tlaku na liště, resp. jeho konektor?
Dakujem za odpoved,len anglictinu moc neovladam a z obrazkou som moc toho nepochopil,len si domyslam ze ide o niejake prepojenie senzoru vysokeho tlaku ,ja som ten snimac vymenil za novy .Ak mozete vysvetlite mi o co ide v tom prepojeny,pripadne mi to vysvetlite co sa tam prepaja.Dakujem za odpoved
