Stránka 3 z 11
Re: Freelander 2
Napsal: 24 led 2019 14:05
od adam24
Neviem, toto bol najvacsi extrem pri ktorom som satrtoval + navyse auto bolo na volnom priestranstve cize pocitova moze byt niekde inde :grin:
Na druhej strane bolo -7 natankoval som na slovnaft a auto chytilo na prve ale kuckalo asi 5 sec.
Hej to zhavenie je na hovno ale zatial som vzdy nastartoval :Pohoda:
Re: Freelander 2
Napsal: 24 led 2019 16:02
od david ptak
adam24 píše: 23 led 2019 18:35 Dnes som rano startoval pri -14 a pred 2 dnami som natankoval plnu nadrz na shellke premiovu naftu a cista katastrofa, na slovnaftke ked som dal plnu som nikdy takyto zly studeny start nemal
https://youtu.be/CFNqYfNFUAQ
Takhle presne me to chytalo dene.Jak kleslo pod nulu
Re: Freelander 2
Napsal: 24 led 2019 16:15
od adam24
Neviem no, ja ked je -4,-5,-6 auto chyta normalne ako hovorim trosku zakasle na 5 sec. Ale chyti normalne
Re: Freelander 2
Napsal: 24 led 2019 17:29
od cyklobike
Tak jsem koukal ještě jednou na to žhavící relé co řídí dobu toho žhavení a do VIN AH99999 tam je LR001206 od VIN BA00001 LR073555 a jak se tu už psalo jiné žhavící svíčky.LR001206 je totožné s MEYLE 16-148800000 tak jestli někdo náhodou neví kde je.
Re: Freelander 2
Napsal: 24 led 2019 18:27
od david ptak
To by muselo jit nastavit tu dobu zhaveni.Jinak nema cenu ho menit.auto zhavi normalne.Hlavne to chce original zhavicky.
Re: Freelander 2
Napsal: 26 led 2019 14:07
od Hubert
Dnes sem řešil Free 2 které velice špatně startovalo až přestalo startovat úplně. Začalo to obtížnými studenými starty, které se postupně zhoršovali. Pak to začalo špatně chytat i za tepla. Když konečně chytlo hodně kouřilo. Při jízdě žádná vada nebyla poznat. Tak začala klasika kontrola žhavení, filtr. nakonec jsme auto postavili do rána do teplé garáže a furt žádná změna když už to vypadá že naskočí tak hned chcípne. Až kamarád si všimnul že se mu zdá že motor málo saje. Jak jsme jenom pro kontrolu sundali trubku od egru co vede za klapu a motor hned chytnul. Takže příčina byla nalezena. Závada je vadný EGR. Zůstával otevřený a tak spaliny hned pouští zpět do sání a motor nemá dost kyslíku a tak nechytne. Takže pro identifikaci zda nemáte tento problém odpojte trubku od egru a uvidíte .
Re: Freelander 2
Napsal: 29 led 2019 09:35
od Hubert
Po výměně EGR auto chytne hned. EGR totálně zatuhlý. Nedovřeni bylo odhadem max 1,5 mm skoro to nebylo vidět. Ale auto s tím už neumělo nastartovat.
Re: Freelander 2
Napsal: 29 led 2019 17:21
od david ptak
Ja to mam tri tydny v servisu a a nic nepřišli.Zkusim tu radu.Akorad bych radeji foto co mam odpojit.kdyby to slo.Prece jenom nejsem od fochu.Tak diky za radu.
Re: Freelander 2
Napsal: 29 led 2019 17:23
od david ptak
A jde ten erg opravit nebo nový.Kde ho objednat.
Re: Freelander 2
Napsal: 29 led 2019 17:57
od Hubert
Povolíš 2 matky a jeden šroub. Trubku dáte mimo přírubu a zkuste nastartovat.
Re: Freelander 2
Napsal: 29 led 2019 18:07
od Hubert
Asi by šel přidřený EGR vyčistit a rozchodit ale výsledek správné funkce není garantován, ale myslím že by to šlo. Přístup na výměnu není nic moc a není to na hodinu. Tak při ceně nového ventilu nevím zda bych to chtěl dělat 2x. Mám tendenci opravovat takže kdybych to dělal pro sebe tak bych ho zkusil vyčistit a rozchodit. Pro cizího jedině nový. Origo byl značky Pierburg tak jsem opět dali tuto značku ale dá se koupit levnější.
Tady je obj číslo: LR000997 https://www.google.com/search?q=LR00099 ... e&ie=UTF-8
Re: Freelander 2
Napsal: 30 led 2019 20:34
od david ptak
Muzu ten egr jenom zaslepit?
Re: Freelander 2
Napsal: 30 led 2019 22:51
od Hubert
Zkusit to můžeš. Hlavně použít záslepku o síle min 2 mm
Re: Freelander 2
Napsal: 31 led 2019 05:56
od dabartos
Pokud tam máš DPF filtr tak bych ho rozhodně nezaslepoval....
Re: Freelander 2
Napsal: 31 led 2019 07:58
od Hubert
dabartos píše: 31 led 2019 05:56 Pokud tam máš DPF filtr tak bych ho rozhodně nezaslepoval....
Ano může se stát že auto bude padat do nouzového režimu. Ale na zkoušku zda to tím je je to řešení.
Re: Freelander 2
Napsal: 01 úno 2019 18:36
od david ptak
Tak jsem dal original zhavice a vse je ok..takze neorigos vzdycky neni ta nej volba. Ted prozmenu mi neco jakoby klepe na predno naprave pri zataceni do prava o do leva.Nevite co to muze byt?
Re: Freelander 2
Napsal: 02 úno 2019 10:01
od Addnye
david ptak píše:Tak jsem dal original zhavice a vse je ok..takze neorigos vzdycky neni ta nej volba. Ted prozmenu mi neco jakoby klepe na predno naprave pri zataceni do prava o do leva.Nevite co to muze byt?
Dorazy? :)
Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk
Re: Freelander 2
Napsal: 02 úno 2019 10:28
od david ptak
Dorazy?A ktere to jsou.poznam vuli kdyz to zvednu?
Re: Freelander 2
Napsal: 02 úno 2019 10:43
od Addnye
david ptak píše:Dorazy?A ktere to jsou.poznam vuli kdyz to zvednu?
Zvedni, dej plný rejd a koukej, zda ti to o něco nedře. Většinou jsou to úplně vyleštěná místa. Měl jsem to na D1 taky.
Re: Freelander 2
Napsal: 02 úno 2019 11:33
od david ptak
V pondeli to zkusim.
