Chyba DTC:P0299 nouzový režim
Zdravím neví prosím někdo co je to za chybu DTC:P0299 turbo super charger underboost auto v nouzovém režimu,land rover freelander 2 r.v.2008 2.24DT
Re: Chyba DTC:P0299 nouzový režim
U mě to byla prasklá hadice do intercooleru. (Auto čoudí, padá občas do nouzáku) stačí šáhnout viz video https://www.youtube.com/watch?v=8m812JMMQbU
zde kdyžtak náhrada v siliconu https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... -turba-lr2
popř tady v origo nebo náhradě https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... ooler-sani
Ať se povede vyřešit
tak mě nečoudí tak nevím,v pondělí opět autoservis už ani nevím po kolikáté.
Ahoj, aktuálně řeším stejný problém, čím to tenkrát bylo?
Díky
Díky
Zatím pořád stejný takže nic nevyřešeno
Netěsnost v sání. U F2 se trhá hadice po délce takže to není vidět, protože bez tlaku uvnitř se zavře. Takže projdi všechny hadice a spoje na sací straně.
Druhý častý problém je regulace lopatek turba.
dík zkusím teda servis
Ahoj kolegové,
tak další stejný/podobný problém.
včera na dálnici tempomat cca 110Km/hod a auto začalo zpomalovat. Na displeji vyskočil nápis "redukovaný výkon motoru" a autu se opravdu ztratila většina výkonu. Maximálka 70-80Km/hod.
Nesvítila žádná kontrolka, vše se chovalo normálně, jen chyběl ten výkon.
Po smazání chyby auto zase jelo.
Dnes po cca 50Km dálnice 140Km/h a stejný problém. Chybí výkon, nesvítí žádná kontrolka a po smazání chyby opět jede.
Pokud šáhnu na hadici za turbem a někdo přidá plyn, tak je cítit nárůst tlaku v hadici.
Regulace lopatek turba se hýbe (turbo je měněno původním majitelem v LR servisu před 25 000 Km), regulace vířivých klapek se také hýbe.
Napadá vás po čem jít?
Díky za nápady.
Díky za nápady.
Ahoj bejci , tohle mě trápí už rok . Chyba p0299 turbo podplneni / trvale . Prasklé hadice , i cooler . Vše nové a originál. Pretesnene sání 2x teď naposled origo gumičky, jsou trochu silnější než druhoviroba . Kompletně otlakovane, takže netesnost žádná. Chyba ovšem po 100km nastane stále, tak jsem dával váhu vzduchu čidlo tlaku . A začalo to psát i dpf . Dpf jsem nechal čistit a ani nebylo zacpane. Takže na to se dalo i nové originál čidlo na měření tlaku za a před dpf ,samozřejmě i s hadickami. V land roveru to bylo 4x flashovali jednotku a nevím co ještě. Nechal jsem tam 12000 vlastně za nic . Řekli , že to dělá turbo resp. To el. Řízení turba . Měl jsem tam repas turbo které najelo 30tkm bez problémů a prej to je tím repasem. Bylo mi to divné. No ,ale co by jste řekli nedalo mi to a koupil jsem origo turbo celé i s el. Naklápěním. A světě div se nic , už jsem byl zoufalej , ale narazil jsem na pana z Vernerice pan Čančík. Opravdový borec na landrovery. Turbo vyndal a nechal ověřit ne 100% . Dal nový egr . Novou klapku . Pak zjistil problém se vstriky . Jeden úplně ko . Takže naděje tu zase byla . Auto jede o dost lepe ,říkal opravdu taha do sedačky, ale Chyba furt přetrvává. Mírný kopeček 5 nebo 6. Kvalt 1800 až 2000 otáček a je tam . Doufám že jsem vypsal vše co se menilo . Ale už jsem zoufalej a dochází možnosti. Nemůže to dělat jednotka ? Nebo nevyřešil to někdo? Moc děkuji všem za pomoc .
Zdravím jednotku jsem měnil asi za 25 000 a stejně pořád stejný.
