Výměna naftového palivového filtru LD TD4 2010
Mek64
tel.: 722711799
auto: LD Freelander 2
#1 Příspěvek od Mek64 » 13 črc 2018 15:38
Po výměně palivového filtru nelze nasát naftu z nádrže. Čerpadlo běží a nedává. Nádrž je z poloviny plná. Nikde nic neteče a naftové potrubí nepřisává vzduch. Nechce se mi sundavat nádrž. Poradíte mi, jak to udělat jinak? Díky
Kuťas
Re: Výměna naftového palivového filtru LD TD4 2010
#2 Příspěvek od Kuťas » 13 črc 2018 19:26
U Feliny 1,9D jsem povolil odvzdušňovák na čerpadle, do hrdla nádrže dal hadici od kompresoru, ucpal hadrou a pustil vzduch. Jak to bylo protlačené, tak se čerpadlo chytlo a fachčí.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
revanix
tel.: 606119305
auto: L322+L320 TDV8
#3 Příspěvek od revanix » 13 črc 2018 21:20
Takhle sem to dělal já:
3) Palivový filtr https://www.youtube.com/watch?v=tkwYJMPDcrM
Zase jednoduché, sundat kryt motoru(dva šrouby), odšroubovat kovový držák a seš u filtru. Na videu to kluci trošku posrali, protože tam hodili nový filtr a rovnou nastartovali. Pak říkaj, že jim auto chcíplo a museli soustavu odvzdušnit což dělali nějak prasácky, proto se na druhou část od těch kluků vůbec nedívej. Našel jsem několik způsobů na to odvzdušnění. Někteří do toho tlačí vzduch přes nádrž, někteří píšou, že stačí pouze otevřít nádrž a systém se odvzdušní sám a někteří prostě nacucnou do palivového filtru naftu. Mě přišlo nejjednodušší nainstalovat filtr, napojit jen tři hadice a přes 4tý vstup do filtru nasát palivo viz. tohle video https://youtu.be/E7SJwj6jKsc?t=9m18s. Nechal sem zároveň i otevřenou nádrž. Jakmile mi z filtru už nešly žádné bublinky ale jen nafta, tak jsem to odpojil, rychle připojil poslední hadici a nastartoval, nechal běžet +- 5 minut na volnoběh a v pohodě. Druhé startování nebylo úplně na drc ale naskočilo a doteď jezdím, takže to všechno přežilo.
Mek64
tel.: 722711799
#4 Příspěvek od Mek64 » 13 črc 2018 21:46
Díky, jdu zkoušet. (Ale asi nebudu tak geroj na sání pusou...)
revanix
tel.: 606119305
#5 Příspěvek od revanix » 13 črc 2018 22:22
Mek64
tel.: 722711799
#6 Příspěvek od Mek64 » 15 črc 2018 12:27
Tak to vypadá hodně dobře
