TD4 motor ven
Freelander I, II
gothj
auto: Free Td4 2003
TD4 motor ven
#1 Příspěvek od gothj » 05 čer 2018 18:53
Zdravim chlapy.
Propálenej píst + výměna hlavy.
Zvládnu vytáhnout motor v garáži že bych rovnou udělal spojku?
Díky za každou radu a tip.Zatim mám dole hlavu a študuju rave...
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
Re: TD4 motor ven
#2 Příspěvek od Matz » 05 čer 2018 21:10
Proč motor ven?Hlavu i píst vyměníš s motorem v autě.A kvůli spojce vyhodíš převodovku...
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: TD4 motor ven
#3 Příspěvek od gothj » 05 čer 2018 21:23
Takže stačí jenom dole vanu ke klice na ten píst?
Matz
Re: TD4 motor ven
#4 Příspěvek od Matz » 05 čer 2018 21:47
Ano,sundat vanu plus ty věci,které uvidíš po sundání vany.Nevím který pist budeš ménit,ale dost možná bude něco ještě vadit tomu aby ses dostal k ojničním šroubům.Píst s ojnicí se samozřejmě tahá vrchem....
D3 HSE tdv6 2006
lenham3
Re: TD4 motor ven
#5 Příspěvek od lenham3 » 06 čer 2018 00:19
Nejlepši je vyhodit motor ven i z převodovkou než to dělat všechno na aute a ve vysledku je to rychlejši všude se pak jednoduše dostaneš
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: TD4 motor ven
#6 Příspěvek od gothj » 12 čer 2018 18:32
tak pánové spojku sem zatím vynechal.a začínám sborku.
Poradíte jak pro jistotu nakonec zkontroluju jestli se nerozhodil řetěz rozvodu?
Horní řetěz mám označenej stejně jako zuby na kolech ojnic.rysky na ojnici kterou chci
vrátit do nový hlavy tak jak šla ven.prostě s rozvody by se nemělo hnout ale chci jistotu.
Motor zůstal v autě.Děkuji za každou radu...
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: TD4 motor ven
#7 Příspěvek od gothj » 09 črc 2018 14:23
Trochu oživím téma.
Auto složený rozvody nastaveny přípravkem a motor nemá výkon a kouří černě.
Vstřiky kontrola ok , tlaky na válcích ok ,hadice turba a podtlaku ok.
Ventil turba výměna a stále kouří a netáhne.
Na neutrál krásně točí do otáček ale za jízdy jak v nouzáku...nic nesvítí chyby no dtc.
Mohl se trochu hnout ten rozvod dole nebo jiná rada.
Díky
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: TD4 motor ven
#8 Příspěvek od gothj » 11 črc 2018 16:31
Nikdo neporadí hoši?
Jsem objednanej na diagnozu do origo servisu ale až za tři týdny.
Přidávám pár naměřených live dat.
Ještě sem přehodil starou váhu vzduchu a beze změny , jen mě trochu překvapil černě zaprášenej
novej vzduchovej filtr..
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
Re: TD4 motor ven
#9 Příspěvek od dabartos » 11 črc 2018 18:25
Není ucpaný katalyzátor??
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: TD4 motor ven
#10 Příspěvek od gothj » 11 črc 2018 19:29
hm tak to mě nenapadlo ...
zítra jdu kouknout díky
ještě doplním - egr mám vyřazen
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: TD4 motor ven
#11 Příspěvek od gothj » 16 črc 2018 15:09
výfuk s katem novej a auto beze změn..prostě nejede- bez výkonu...
co ještě než mě vezmou na počítač.
a myslíte že to takhle ujede 70km do servisu nebo ho dorazím???
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: TD4 motor ven - rozvody
#12 Příspěvek od gothj » 19 črc 2018 09:30
tak ještě zkusim poprosit o rady než se do toho pustim.
Vyměním rozvody na motoru v autě- jestli je reálnej přístup na spodek....
Díky
Matz
Re: TD4 motor ven
#13 Příspěvek od Matz » 19 črc 2018 12:21
Tak to bohužel asi nevyměníš.Musíš sundat prsa a na to tam není dost místa.Takže jak máš v nadpisu - motor ven :grin:
A i kdyby se Ti to nějak povedlo tak většinou začne chcát těsnění pod hlavou,protože horní část víka rozvodů dotěsňuje právě těsnění hlavy.
Když si to skládal,setrvák si měl zaaretovaný a vačky na přípravek?
D3 HSE tdv6 2006
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: TD4 motor ven
#14 Příspěvek od gothj » 19 črc 2018 14:34
setrvák a vačky podle ravu ale při demontáži sem pospíchal s hlavou dolu,kvůli výměně za novou a
ještě sem neměl znalosti a blbec sem neměl zaaretovanej napínák řetězu,kterej povyskočil.
nandat zpátky se mi povedlo,ale právě teď mam pocit že to je celej zádrhel a bude muset ven.
Co na to odporníci...
Ještě dodatek.po výměně katalyzátoru má kouře míň a světlejší barvu..
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: TD4 motor ven
#15 Příspěvek od gothj » 19 črc 2018 16:16
ještě koukám na hodnoty MAFu a už asi blbnu,ale váhu jsem zkoušel taky vyměnit...
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: TD4 motor ven
#16 Příspěvek od gothj » 27 črc 2018 16:08
Není ještě možnost,že byla při nastavení klika zaaretovaná o 360st. tudíž vačky o půlotáčku mimo..
Nastartovalo by to takhle rozhozený...?
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: TD4 motor ven
#17 Příspěvek od gothj » 10 srp 2018 14:12
gothj
auto: Free Td4 2003
Re: TD4 motor ven
#18 Příspěvek od gothj » 11 srp 2018 19:58
Třetí vstřik?
Ale kouří černě...
