Úpadok akcelerácie
Úpadok akcelerácie
Zdravím ľudia, mám menší problém s mojou TD4 ročník 2003. Upadá mi ťah, ale upadne to iba keď idem do kopca a chcem udržať otáčky nad 2000 alebo zrýchlovať, keď idem na rovinke a chcem zvýšiť rýchlosť na 140, tak nič sa nedeje všetko ide fasa. A robí to aj na diaľnici keď idem nad 2000 otáčok a držím ich tam (napr. 2500). Lenže keď spomalím a klesnú mi otáčky pod 2000 tak ťah sa obnoví a tlačí ma do sedačky. Viete mi niekto povedať čo je s tým?? Ďakujem.
Re: Úpadok akcelerácie
Keď som kúpil auto predávajúci mi povedal, že turbo je na prd ale zohnal mi jedno aby som si ho mohol vymeniť. Prvému turbu unikal tlak cez turbínovú časť. Dal som tam to druhé turbo ale tam zas bol problém s tým, že turbínka škrela o konštrukciu, takže to vrešťalo až do Tramtárie a vypínalo ho. Objednal som si nový stret aby som ho tam dal. Turbo som poskladal a dal ho tam, bez najmenších náznakov nejakej chyby všetko išlo ako malo po naštartovaní. Len pri udržiavaní otáčok 2000 a vyššie klesne ťah a je to v riti, nejaký čas to nejde a potom to znova naskočí. Už som vymenil aj regulátor turba lebo mi tlačilo 249 kPa pri 100% stlačenom pedáli, myslel som si že to je veľa. Ale nič sa tým nevyriešilo. Robí to stále.
- Roboff
- tel.: +421907323454
- auto: D2 fl,2"lift,AT
Skus odpojit vahu vzduchu,pojazdit s tym a uvidis ako to pojde..mne sa to takto chovalo tiez,pomenil som kopu veci a nic..az ked sa mi rozsvietila kontrolka motora(umrela vaha) tak auto zrazi islo ako raketa..jednotka si povedala ze nema udaj tak vsetky hodnoty dala na stred a islo to..s novou vahou pohoda,zive auto:)
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
All drivers of 4x4s: engage 4WD, select low range, lock all hubs+diff, and cross your fingers.. Land rovers, just drive normally.
Odpojil som to, prešiel som s tým okolo 160km a robí to stále.
