Spadené okno
Freelander I, II
Luboš Němec
Spadené okno
#1 Příspěvek od Luboš Němec » 10 úno 2018 17:34
Potřeboval bych radu,spadlo mě okno u freelandera když jsem otevíral 5 dveře.Asi bylo přimrzlé no nevím.Když jsem oddělal tapecírunk tak lanka jsou na kladkách a zkusil jsem jestli tam jde elektrika .Samozřejmě nejde tak jsem prošel pojistky a ty jsou dobré.Normálně zámek funguje ale do motorku nejde proud.
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
Re: Spadené okno
#2 Příspěvek od Martas74 » 11 úno 2018 11:26
Zkus ho ještě přímo na motorku zapojit jestli funguje pak můžeš hledat dál.
Freelander r.v.2005 TD4
Jarda D4
auto: Def 90 new
Re: Spadené okno
#3 Příspěvek od Jarda D4 » 11 úno 2018 11:36
Je to 3 nebo 5-ti dvířko? Hardtop nebo softtop?
Pokud si ještě pamatuji, tak u 3-dvířka je na pravé straně pod sundávací střechou - koncák, který shodí okno pokud není "řádně" stlačen střechou.
Ex: FI, FII, D3, D4, D Sport............. http://www.mujsklad.cz
Luboš Němec
Re: Spadené okno
#4 Příspěvek od Luboš Němec » 11 úno 2018 18:27
Díky už se mě to podařilo dát nahoru.Bylo to v otvírání 5 dveří v spz asi voda ve spínači.Po vysušení to začalo fungovat.Já to den předtím ostříkal wapem a byla tam nějaká voda.
