Free 04 TD4 a automat
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Zdravím, mám prosbu. Mám Free 04 TD4 s automatem. Při zařazení 5ky to vždy kopne a i při tom kolísají otáčky motoru, než se to ustálí. Zároveň mi nejde ta 5ka zařadit při manuálním řazení. Netuší někdo, čím by to mohlo být? Předem díky
Free Td4 2004 HSE automat
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Re: Free 04 TD4 a automat
Co zkusit vyměnit olej v převodovce a i filtr občas to takové problémy vyřeší.
Freelander r.v.2005 TD4
- Matz
- auto: D3, 2x Free Td4
Filtr je uvnitř převodovky,při výměně se musí převodovka rozebrat....
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
- Martas74
- tel.: 728203498
Jo nevím jak u Free ale dělal jsem to u jiného auta a na spodku převodovky je vana tu sundat a nad ní je filtr.
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
U jiného auta ano. U free se musí rozebrat převodovka.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Kolik najeto?
Kdy naposled olej?
Jak vypadá olej?
Při manuálním řazení kope?
Nedělá to zamknutí měniče?
- Hunter
Sorry
Najeto cca 130.000
Olej nevím teď mě ho Budou měnit
Při manuálním nekope ale nevím jestli i při tom manuálním má jít i pětka nebo ne
Najeto cca 130.000
- Hubert
- tel.: 724878985
Olej vyfoť. kápni na bílej papír.
5 se řadí jenom na D
Je třeba zjisti zda je to kopnutí zamčení měniče měnič nebo řazení 5.
Dej páku do 4 a zkus zda se zamkne měnič měl by se zamknout ale může to být ve vyšší rychlosti. 50% plyn cca 80km/h.
- Hunter
olej nezjistím, dělají mi to kluci v dílně, a co je měnič a jeho zamknutí vůbec nevím. napíšu víc, až mi dají auto hotové
Díky moc za rady
Díky moc za rady
Olej se meni po 60tis pokud ho nikdo nedelal tak to ma prevodovka za sebou ,kdyz freelander zacne kopat tak je to na repas
- Hunter
repas prý už dělali (Pešl jestli to píšu správně), nový olej a zatím vypadá ok, musím to ještě pořádně vyzkoušet. díky kluci za rady
- Hunter
Změna žádná, to s tím zamykáním na 4ku nevím, co to má udělat, jedu na tu 4ku při té rychlosti a nic.. Kope to jak kdy. Tak si s tím nevím moc rady. Není tu někdo z okolí Jičína / Hradce Králové / Mladé Boleslavy kdo s tím má zkušenost a mohl by se na to podívat?
- Hunter
Jak lze s automatem brzdit motorem, když jedu z kopce? Čtu manuál a nejsem z toho moudrý.
- Matz
Přehoď na sekvenci a podřaď.Ale brzdný efekt jako u manuálu od toho nečekej...
D3 HSE tdv6 2006
- Hunter
Chtěl jsem se zeptat, zda někdo neví co znamená, když se rozsvítí za jízdy na displeji na palubce písmeno F. Tušíte někdo?
Znamenato ze jede prevodovka v nouzaku ,chce to diagnostiku
- Hunter
ok díky.. já se stejně chystám na repas takže se to bude řešit. vypnul jsem motor a pak to zmizelo. a jo, chovala se divně..
