Free I polybush na diferák?
Freelander I, II
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#1 Příspěvek od deyva » 10 led 2018 09:22
Zdravím, už mě nebaví neustále měnit přední držák diferáku a teďka mi ještě odešly zadní držáky (pravda, po 100 tisících, ale i tak)... Tak přemýšlím, že bych z ebaye objednal polybush sadu a předělal aspoň diferák na polybush. Se zbytkem se drbat nechci že bych objednal komplet sadu na celý auto a ani to nepotřebuju. Většinou mají na prodej jen samotný vložky polyuretanový a člověk si to doma musí přelisovat do původních hliníkových držáků. Dělal to už někdo takhle samodomo? Starý držáky schovávám, takže ty hliníkový těla mám. Nějak ale nechápu jak ten polyuretan nalisuju do toho hliníku, protože přece jen je to tvrdší jak guma, tak se to musí zdeformovat ne? Dělal to už někdo? Má to smysl?
Díky.
deyva
Re: Free I polybush na diferák?
#2 Příspěvek od deyva » 18 led 2018 11:39
Ok no... Tak jsem objednal komplet polybush na zadní diferenciál... Až to tam nahodim, dám info... http://www.ebay.co.uk/itm/Land-Rover-Fr ... 1883582275?
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#3 Příspěvek od Rennie » 21 led 2018 21:41
Pokud je to jako u vsech PU silentu tak nic lisovat nebudes teda kromě vylisovani tech gumových. Poly jen zasunes do namazanych der
deyva
#4 Příspěvek od deyva » 21 led 2018 23:28
Jj díky, s tím tak nějak počítám, že to máznu mazlákem (mýdlo na podlahy) a buď to tam přes svěrák zmačknu nebo zkusím gumovou paličku... Přece jen tam bude přesah, přes kterej se to musí dostat. A taky tam nebude ta vnitřní trubka, tak se to tam snad zmačkne.
Zatím jsem dneska nachystal starý držáky (ještěže jsem všechny starý schovával). Abych vylisoval tu gumu s kovovou "trubkou" (nebo objímkou nebo co to je), musel jsem tu trubku lehce naříznout, pak za delší konec pomačkat ve svěráku a pak přes ořech "vylisovat" ven... Pak ještě brusným rounem očistit vnitřky držáků od rzi a taky jsem to vzal servošamponem aby to bylo pěkně čistý. Teďka už jen čekám, až mi z anglie dojde ta sada viz. výše a budu měnit :-)
deyva
#5 Příspěvek od deyva » 23 led 2018 15:16
Dneska to dorazilo :-) Vypadá to moc pěkně a ještě líp to bude určitě vypadat na autě :-)
Martas74
tel.: 728203498
auto: LR Freelander TD4
#6 Příspěvek od Martas74 » 23 led 2018 16:35
JJ vypadají dobře :yes
Freelander r.v.2005 TD4
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
#7 Příspěvek od Matz » 24 led 2018 17:48
Už mě to taky nebavilo měnit ty silenty pořád dokola.Tak jsem skáknul za známým-soustružníkem.
Dělá ve firmě kde "gumujou".Vytočil pár přípravků,hodilo se to do pece a dílo se zdařilo :grin:
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
deyva
#8 Příspěvek od deyva » 27 led 2018 17:36
Tak už jsem to tam dal... Zadní držáky uplně v pohodě, přední držák je už ten normální peklo tam dávat, natož tento... Musel jsem spustit ten pomocnej rám dolů, co závity dovolily na těch čtyřech šroubech, jeden zadní držák odmontovat abych mohl vyhnout diferák a pak tam nasoukat ten přední držák podobně jako ježka v kleci... Trošku jsem si musel pomoct malou montpákou, protože je tam větší masa materiálu kolem toho hliníkovýho držáku (ten polyuretan) než na origo, tak to jde hůř. Ale je to tam. Už to nebouchá při rozjezdech a tak, ale víc teďka slyším hučení řekl bych. Ona taky visco už by pomalu chtěla repas (120k od posledního repasu, ale kolečka na parkáču to dělá zatím). Uvidíme no.
deyva
#9 Příspěvek od deyva » 27 led 2018 18:08
Jinak "nalisovat" to do těch starých hliníkových držáků šlo jako po másle... Máznout tekutým mýdlem ty bushingy, ve svěráku lehce zamačknout.
Celkem mě to vyšlo asi 1700 za ty bushingy, starý držáky hliníkový a pár hodin práce (celkem i s přípravou starých držáků, čištěním)
Nemlein
auto: FreelanderI TD4
#10 Příspěvek od Nemlein » 29 led 2018 12:46
Ahoj.
Je to paráda. Já mám momentálně diferák na ponku a pokusím se ho opravit. Jsou tam nemocné ložiska, tak snad to zmáknu. Ale proč píšu, je možné mi poslat nějaký kontakt na polybush. Naše fríčko maká na zemědělské farmě a od dubna do listopadu šlape pouze v terénu, takže jsem již také měnil.
Toto se mi fakt zamlouvá. Pokud mohu poprosit, pošli mi kontakt, nebo něco, jak se k nim dostanu. Moc a moc dík. Možná, že bude mi lepší poslat kontakt na můj e-mail, ten mám před očima celý den. E-mail info@nemlein.cz nebo 603221578 Dík moc Petr.N.
deyva
#11 Příspěvek od deyva » 29 led 2018 12:57
Ahoj, odkaz je ve druhym prispevku. Objednaval jsem to pres ebay z anglie. Dorazilo to myslim za pet prac. dni.
Martas74
tel.: 728203498
#12 Příspěvek od Martas74 » 14 kvě 2018 19:25
Jen tak pro zajímavost vydrží dlouho origo silenblok?
deyva
#13 Příspěvek od deyva » 17 kvě 2018 12:01
Auto mám pět a půl roku... Na začátku jsem tam dával všechny tři nový... Teďka jak jsem dával polybushe, tak jsem právě zjistil chvíli před tím, že ty zadní silentbloky jsou na sračky uplně... Ten přední silentblok jsem měnil asi třikrát... Tj. za pět a půl roku dvě sady zadních a pět předních silentbloků. (s tím, že druhá sada zadních a pátej přední jsou ty polybush, který by měly snad už vydržet dýl :-) )
Edit: jo a celkem jsem s tím najel 120 tisíc km...
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#14 Příspěvek od Romus » 28 lis 2018 12:32
Jak je možný, že to nevydrží ani 20.000km, mně je už taky měnili a vypadá to, že to budu muset řešit znovu. Nějakou radu které koupit?
To, že je asi budou muset měnit zatím nemám potvrzeno, ale pouze odhaduji, protože když pohnu autem dopředu a dozadu tak se dif. kývá nahoru a dolů :-(
deyva
#15 Příspěvek od deyva » 28 lis 2018 12:34
No já jsem právě dal ty Polybush, tak uvidím... Mám je tam zatím od jara... Ono to tam prostě dostává rázy plus je to pak ještě taky prosolený a prostě to dostává na prdel tam dole.
Edit: A když lehneš pod auto a pocukáš nahoru a dolu zadní kardankou tak se diferák hýbe hodně? Nějaký viditelný praskliny v gumě?
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#16 Příspěvek od Romus » 28 lis 2018 18:18
Ano je to tak, že se hýbe nahoru a dolu asi cenťák až dva a guma je jakási vyměklá, může se s tím jezdit? Bo mekánik má na mně čas až 18 no doufám že už budu mít nakoupený dárky.
deyva
#17 Příspěvek od deyva » 28 lis 2018 20:53
Tak já myslim že cenťák sem tam se to hýbe možná i normálně. Ona ta guma není plná na tom předním držáku ale jsou tam "díry", takže se to bude trochu hýbat vždycky a je to tak asi schválně aby si to pobralo rázy a tak. Pokud guma není vyloženě prasklá nebo odtrhlá, tak to asi tak zlý nebude. Já jsem třeba ty polybush dával až byly zadní držáky KO a to tak KO, že diferák visel o dva centimetry níž a gumy v zadních držácích byly uplně vyžvejkaný, takže to drželo vlastně jen na těch hliníkových držácích pomalu.
deyva
#18 Příspěvek od deyva » 28 lis 2018 21:00
Tady máš pro porovnání lehce jetej, co jsem měnil ze strachu že to něco udělá a nahoře totál brutál jetej, kterej jsem objevil vcelku pozdě... Tak jsem zatím dal ten lehce jetej a pak koupil novej... Ten přední. Takže pokud tvůj nevypadá jako ten nahoře, ale spíš jako ten dole, tak bych se toho nebál vůbec...
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
#19 Příspěvek od Romus » 29 lis 2018 12:33
Deyva dík za reakce, takže zatím budu jezdit.
