Freelander 1 - návod na opravu osvětlení budíků
LAND ROVER FREELANDER I
OPRAVA OSVĚTLENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY - BUDÍKŮ
NÁŘADÍ: KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK DLOUHÝ, KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK KRÁTKÝ
UPOZORNĚNÍ:PRO JISTOTU MINIMÁLNĚ VYPLÉ ZAPALOVÁNÍ – JEŠTĚ LÉPE ODPOJENÁ AUTOBATERIE
DÍLY:
- CELOSKLĚNĚNÁ ŽÁROVKA S PATICÍ W2.1X9.5d T10 - 12V – 3,4W
- LZE POUŽÍT LÉPE DOSTUPNÉ ŽÁROVKY W3W 12V 3W ČI W5W 12V 5W
- ORIGINÁL DÍL AMR6207
PŘÍKLAD POUŽITÉHO NÁŘADÍ
DÍLY:
Re: Freelander 1 - návod na opravu osvětlení budíků
1. ZAPIŠTE ČI VYFOŤTE SI PŘESNOU POLOHU SPÍNAČŮ
VOLANT DEJTE DO NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY.
2. DEMONTUJTE VŠECHNY SPÍNAČE VČ. PŘÍPADNÉHO PRÁZDNÉHO.
DEMONTÁŽ TAK, ŽE POVYTÁHNETE CELÝ SPÍNAČ OPATNĚ VEN.
3. ODPOJTE SPÍNAČE OD ELEKTRIKY ODPOJENÍM KONEKTORU.
ZAPIŠTE ČI VYFOŤTE SI PŘESNOU POLOHU KONEKTORŮ
4. DEMONTUJTE 2X KŘÍŽOVÝ ŠROUB, KTERÝ SE NACHÁZÍ V HORNÍ ČÁSTI PLASTOVÉHO ŠTÍTU ZE SPODNÍ STRANY – JAKO PŘED BUDÍKY
5. DEMONTUJTE 2XKŘÍŽOVÝ ŠROUB, KTERÝ SE NACHÁZÍ NA LEVÉ A PRAVÉ STRANNĚ PLASTOVÉHO KRYTU – UMÍSTĚNÍ ZE SPODNÍ ČÁSTI PLASTOVÉHO KRYTU
6. VYJMĚTE PLASTOVÝ KRYT KOLEM BUDÍKŮ SMĚREM K VOLANTU
7. DEMONTUJTE 2XKŘÍŽOVÝ ŠROUB NA LEVÉ A PRAVÉ STRANĚ BUDÍKŮ.
TÍM UVOLNÍTE HORNÍ PLASTOVÝ KRYT NAD BUDÍKY, KTERÝ VYTÁHNETE SMĚREM NAHORU.
8. PO ODSTRANNÍ HORNÍHO PLASTOVÉHO KRYTU VZNIKNE PŘÍSTUP K 2X KŘÍŽOVÝM ŠROUBKŮM, KTERÉ DRŽÍ JIŽ SAMOTNÝ DÍL S BUDÍKY. OBA DEMONTOVAT.
9. DEMONTUJTE 2X KŘÍŽOVÝ ŠROUB NA LEVÉ A PRAVÉ STRANĚ , JSOU UMÍSTĚNY POD BUDÍKY A KTERÉ DRŽÍ JIŽ SAMOTNÝ DÍL S BUDÍKY. PO ODMONTOVÁNÍ JE MOŽNÉ DÍL S BUDÍKY VYJMOUT. ELEKTRIKA BUDÍKŮ SE NEMUSÍ ODPOJOVAT A JDOU OPATRNĚ CELÉ OTOČIT, ABY VZNIKL PŘÍSTUP K ŽÁROVKÁM OSVĚTLENÍ BUDÍKŮ.
10. PATICE SE ŽÁROVKOU SE VYJME MÍRNÝM OTOČENÍM. PO VYJMUTÍ HNĚDÉ PATICE JDE ŽÁROVKA Z PATICE VYNDAT. V MÉM PŘÍPADĚ JE ŽÁROVKA OPATŘENA ZELENOU SILIKONOVOU KRYTKOU, KTERÁ JDE OPATRNĚ SUNDAT A PŘENDAT NA NOVOU ŽÁROVKU.
SAMOZŘEJMĚ NEJLÉPE JE POUŽÍT ORIGINÁLNÍ DÍL AMR6207.
ŽÁROVKA MÁ 3.4W 12V ( PATICE W2.1X9.5d či také T10 )
LZE POUŽÍT LÉPE DOSTUPNÉ W3W ( MENŠÍ SVÍTIVOST ) ČI W5W ( VĚTŠÍ SVÍTIVOST )
W5W BUDE I PRODUKOVAT VÍCE TEPLA, ALE NEMĚLO BY TO BÝT TAK VÝRAZNĚ HODNĚ.
VÝBĚR ZÁLEŽÍ POUZE NA VÁS.
V případě zájmu, mohu zaslat v .pdf souboru celé najednou. Stačí napsat SZ.
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Super!! škoda ,že tu není více takových přispívatelů
- fR4Nk
- tel.: 0948028417
- auto: LR Freelander
Parada. Gratulujem, pekny navod z fotkami. Pred niekolkymi rokmi som tuto torturu podstupil tiez, ked som menil vyhorete osvetlenie. Neodokazal som sa vsak dostat k podsveteniu ODOmetra, ktore mam KO doteraz.
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
Neviem ako,ale u mojho Free 1,8 osvetlenie pristrojov nejako/samozrejme/ suvisi so zapnutim svetiel. Niekedy sa osvetlenie nezapne,ale staci trochu pohybat so spinacom velkych svetiel a uz to ide. Takze iba kontakt.
- auto: freelander 1.8
Dobry den je to super navod.Chel bych se zeptat jestli by nebyl takovi navod k u prepinace topeni ventilatoru a regulace vzduchu.dekuji Jirin
- Matz
- auto: D3, 2x Free Td4
Vytrháš ty ovládací kolečka,pod něma jsou tušim jen dva šroubky.Sundáš ten panýlek a potom už je přístup k žárovkám
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Je to stejný systém, jako to ostatní podsvětlení.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
