chlazeni Freelander 2.5i 2001
Zdravim mam problem s LR Freelander 2.5i
prijel sem dom a v motoru, chladicu a expanzce to hucelo jak v papinaku, zadna para a ani kapka vody okolo a teplota na pulce jako obvykle, druhy den sem zkusil nastartovat nechal klapat asi 45 minut teplota vyšplhala na pulku chladic byl taky teplej takze termostat funkcni tak sem to parkrat proturoval a vpohode nic nevrelo vecer jedu pryc a po prijezdu z5 domu zas hukot jak v papinaku a teplota na pulce cim by to mohlo sakra byt ? !!
Re: chlazeni Freelander 2.5i 2001
Nechci te strasit ,ale bude to tesneni pod hlavou uz jsem techto motoru dost delal
No kurva !! Ze by tam to tesneni vydrzelo jenom 5000km ? Nebo to v servisu ojebali !!
Kdyz to zacne varit jedou sahary? Pokud to najelo 5000km tak je neco spatne
No nejedou, hlavne aji teplota je normalne na pulce !
Rucicka nic neznamena ta je v pulce i kdyz je tam prez 100vku ,chce to diagnostiku a sledovat kam to leze pri 102 stupnich musi zapnout sahara .
Je tam dost vody a je to poradne odvzdusnene? To bych zkusil jeste nejdrive plus tu teplotu
Tak sahara zapne pri 105 a za jizdy se drzi teplota na 90 az 100 kdyz tomu dam tak teplota spadne pod 90
Tak to je v pohode ,tak bud jeste zkusit odvzdusnit ,nebo pak to bude to tesneni
A termostat by to proc nemohl byt ?
termostat to je velice mala pravdepodobnost a psal jste ze je i chladic teply
No jako je ale tak divne, pro me bude asi nejlehci vymenit termostat protoze potrebuju stejne zhodit sani kvuli vyrivejm klapkam protoze cvakaji k tomu by nejaka rada nebyla ??
Vymenit sani ,klapky maji vychozene kloubky a to opravit nejde,pokud je vyberes tak stoupne spotreba a motor nebude mit takovy zatah ,narust spotreby tak o 2 litry
No super odbornici v land roveru rikali ze sikovnej clovek si sani rozdela a dokaze opravit jinak to stoji 40 000
