Špatné starty Freelander 2003 Td4
fanda.blazek
tel.: 724166209
auto: Freelander 2,0 TD4
#1 Příspěvek od fanda.blazek » 30 čer 2017 21:51
Dobrý den, hledám nějakého nadšence nejlepe s diagnostikou a stejným motorem ze severní Moravy (KRNOV,BRUNTÁL,OPAVA) ,který by byl ochoten pomoct.
Nedavno jsem koupil tohle Freečko a postupem ho dávám do pořádku.Ted řeším problem se startem.
Auto mi po delším staní 2 hod a déle špatně chytá , musím protočit motorem vypnout zapalování a znovu rychle protočit a to již auto chytne, ale vyvalí se z výfuku modrý kouř tak jako u stare avie když nežhavila.
Podotýkám venku je klidne aji 30 °C a stejne je pruběh stejný na poprvé nechytne,ale kdyz uz chytne tak jede pěkně plynule bez kolisaní otacek a třeba i vypnutí motoru na chvilku (např. zavření brány)tak potom chytne na protočení.
Zatím vyměněny: 1 žhavičky ty byli v haji.
fanda.blazek
tel.: 724166209
Re: Špatné starty Freelander 2003 Td4
#2 Příspěvek od fanda.blazek » 10 črc 2017 19:00
Tak zatím pokrok žádný,
1, vyměnil jsem palivový filtr
2, změřil jsem tlak podávacího čerpadla tlak kolem 3.6 až 3,8, takže jak jsem se dočetl taky OK.
3, na přepad za vstřikovače jsem přes hadičky napojil 4ks stříkaček do všech šlo zhruba stejně taky OK.
4, bylo to napojené na Bosch diagnostice a ta ukazovala taky všechno OK
jo a mam v autě jenom jedno čerpadlo a to u zadního kola ,v nádrži žádné není,ale ani k nádrži nevedou žádné kabely kromě palivoměru je to správně nebo by v nádrži mělo být.
Opravdu jste se s tímto problémem nikdo nesetkal za každou radu budu vděčný. Kde mam hledat co by to ještě mohlo být.
Předem díky moc Franta
akrij13
tel.: 605721321
auto: freelander,Octavka
#3 Příspěvek od akrij13 » 27 črc 2017 12:16
ahoj, před nějakou dobou jsme spolu telefonovali o závadě, já ti říkal, že u mě to bylo čerpadlem. Zajímalo by mě zda jsi na to už přišel a čím to případně bylo. Ahoj Jirka
fanda.blazek
tel.: 724166209
#4 Příspěvek od fanda.blazek » 30 črc 2017 13:13
starty zatím vyřešeny tím že žhavím při každém startu. Měl jsem to v servisu na boschacké diagnostice a na dalších testech ,čerpadlo prej v pořádku třiky taky,ale auto nenastartovalo teď když přižhavím nastartuje na brnk tak uvidíme co to bude dělat v zimě.
zdraví Franta
akrij13
tel.: 605721321
#5 Příspěvek od akrij13 » 03 srp 2017 13:35
tak ať ti to maká bez problémů. ahoj.J
