Freelander 1.8 start
- fR4Nk
- tel.: 0948028417
- auto: LR Freelander
Zdravim Landaci. Dnes sa mi stalo toto. Auto prestalo startovat. Imobilizer funguje. Cerpadlo taha. Starter toci motor, avsak motor nechytne. Pokial pri startovani pridam plynovym pedalom, auto nastartuje. Pokial ten plynovy pedal pustim po nastartovani auto zhasne, neudrzi volnobeh. Pozrel som aj historiu fora, ale nic co by mi pomohlo som nenasiel. Nemate prosim nejake napady, nech to dam cim skor do poriadku.
Biely Freelander "Lord Sníh" a cierna Mazda MX-3 V6 "Black Widow". Dokonaly Jing Jang.
- fR4Nk
- tel.: 0948028417
Re: Freelander 1.8 start
Tak vymenil som sktiacu klapku aj z cidlom na nej, skontroloval rozdelovac a palec. vysledok vsak ziadny. Prosim Vas. Toto je co za cidlo???
Cital som tu na fore ze vraj: "obchadza skrtiacu klapku vzduchu a je to vlastne regulacia volnobeznych otacok motora."
Nemam nahadou problem z tymto hajzlikom?
foto toho cidla:
foto toho cidla:
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Myslím že budeš muset na diagnostiku aby ti resetoval i adaptace.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
- fR4Nk
- tel.: 0948028417
Takze bol to krokovy motorcek volnobehu.
Hubert: dufam ze sa diagnostike vyhnem. Auto zatial bezi. V mojom okoli nieje ziadna poriadna diagnostika. Co sa tyka resetu nastaveni toho motorceka v domacich podmienkach som postupoval podla jedneho navodu takto /snad to niekomu pomoze/:
vyčkat až vychladne motor (bude mít teplotu jako okolní vzduch)
- sundat kabel z baterie vozu
- vyměnit krokový motorek
- zpět připevnit kabel z baterie vozu a nastartovat motor
- Po nastartování v žádném případě nezvyšovat otáčky motoru !!!
- počkat až se motor sám zahřeje při volnoběžných otáčkách a sepne se ventilátor chlazení
Poté je možno vypnout motor a krokový motorek bude správně nastavený.
