Zdravím.
Kúpil som freelander 1 kde bol vpredu menný homokinetak. S tym že je tam poškodený abs senzor. Ten som teraz vymenil. Síce už na live dáta neukazuje celý čas že koleso sa nehýbe, ale vyzerá to tak že polovicu otáčka kolesa sníma V poriadku A potom skočí zasa na nulu.
Nie je tam klasický abs krúžok takže asi je ten magnetický na ložisku. Čím to môže byť že pol otočky ide dobre A potom nie? Vymeniť ložisko? Či to môže byť nejak zle nasadené? Senzor je oK. .
Vďaka za rady
ABS senzor a ložisko
Re: ABS senzor a ložisko
Magneticky krouzek na lozisku je praskly ,mymenit lozisko
Treba tam potom pri výmene dávať nejak špeciálne pozor na ten krúžok? Je ho tam vidieť?
Freelander TD4, 2003
