Párování ovladače
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
- auto: LR freelander 1,8
Párování ovladače
Zdravím všechny
Vyskytla se mi na mém free malá anomálie.
Už několikrát jsem vždy úspěšně vyměnil baterii v dálkovém ovladači ...napároval a odjel.
(5 vteřin držet oba čudlíkyx3)
Ale včera už to nefungovalo
Vyměnil jsem baterku protože byla slabá,otvírala až u okýnka.
Napároval ....a nešlo nastartavat....jinak vše svítilo .
Zkoušel jsem to několikrát ....a asi po hodině zničehonic jsem nastartoval.A během toho zkoušení mi vždy při otevření zatroubili dveře.
Tak jsem dnes koupil i novou autobaterii .
A je tu nová anomálie.
Nastartuji jen na poprvé když otevřu a startuji.
Když vypnu motor....a znova chci nastartovat ...tak to nejde....a když vytáhnu klíč tak mi 3 x zabliká na palubce výstražný trojúhelník.Takže abych mohl pokračovat v jízdě ...musím dálkou zamčít a odemnout.
Prostě vše začalo výměnou baterky v dálkáči......neví někdo co se mohlo stát?
Mám riskovat restart ....tím že znova z dálkáče vytáhnu na chvíli baterku?
Jo taky jsem během toho zkoušení v nasranosti spěchu a panice párkrát strčil klíč do dveří a párkrát odemknul a zamknul.
No nevím je to šílený ....děkuji všem za nějaké rady .Jinak jsem v pohodě auto si nechám .....mě nenasere
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Re: Párování ovladače
Ahoj co já vím správně se ovladač páruje že poblíž auta 5x stiskneš obě tlačítka naráz.
Freelander r.v.2005 TD4
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
To jo ,ale je tam nějaká chyba v ovladači.......sice jezdím ale musím vždy se zamknout a otevřít ...jinak mi nejde nastartovat .Zítra jdu k odborníkovi tak uvidím .
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Já při párování ani oba nemačkám, jen jeden, a jak to začne zamykat odemykat, tak to funguje.
Nevím jestli to při tom párování nemohlo nějak zblbnout, možná bych zkusil odemknout, odpojit baterku v aute a za chvilku znovu připojit a spárovat ještě jednou.
Možná je to blbost, ale ničemu tím neublížíš, kromě rozštelování rádia a pátého okna.
- Marcel1,8
- tel.: 603310481
Takže vyřešeno opraveno.....byl to nějak špatný letovaný spoj v ovladači.
Konečně zase jedna závada vyřešena.
Díky všem za rady .
Díky všem za rady .
je mozne sparovat ovladac z ineho auta napr. aby som mal dva alebo vymenil poskodeny ?
Starsi pouzit jde ale musis naparovat prez diagnostiku
Ja by som radil - nemen baterku v ovladaci ,pokial funguje.
dodam este,ze niekolkokrat som mal akumulator vonku, a nemusel som parovat.Neviem preco. Asi je tam niekde nejaky dalsi AKU.
LR Freelander 1,8 , Fiat Ducato obytne auto , Suzuki Samuraj 1,3 , Mercedes C 180 sport coupe kompresor .
Nikto v okolí landrovery nerobí... Je to kompatibilné aj s nejakými inými značkami ?lenham3 píše:Starsi pouzit jde ale musis naparovat prez diagnostiku
