Stránka 1 z 2
Freelander 2006 TD4 - Vstřikovací čerpadlo výměna
Napsal: 26 črc 2016 06:19
od supra66
Ahojte,
prosím o radu - info
Na TD4 teče čerpadlo z nějakého víčka, hadice to nejsou....takže čerpadlo musí ven a přetěsnit. Otázka zní....mám stahovák s držákem ozubeného kola takže pokud čerpadlo dostanu ven a nerozhodím rozvody a dám tam to přetěsněné zpět....je jedno jak tam přijde? tedy myslím tím jak bude pootočená osa čerpadla vůči rozvodům?
Díky
Re: Freelander 2006 TD4 - Vstřikovací čerpadlo výměna
Napsal: 26 črc 2016 09:12
od Matz
Je to jedno,tady se čerpadlo nijak nearetuje ani nenastavuje.
Napsal: 14 říj 2017 06:59
od zde.
Nechci zbytečně zakládat nové téma, ta se vetřu sem
Tak, čerpadlo mám úspěšně zrepasované, ale neporadil by mi prosím někdo, kde seženu těsnění, které se dává mezi čerpadlo a blok? Nějak to nemůžu najít. Jedná se o TD4 2003.
Díky za každou radu
Napsal: 14 říj 2017 09:34
od Matz
Mají ho v Litepu.
Napsal: 14 říj 2017 13:03
od zde.
Díky, už jsem to sice prolez, ale zkusím to pozorněji
Už jsem ho našel, ráno jsem na to asi ještě úplně dobře neviděl.
http://www.litep4x4.cz/detail/freelande ... o-cerpadla
Napsal: 29 říj 2017 10:38
od zde.
Tak ještě jeden malý problém. Čerpadlo vyměněno, tváří se, že vše funguje tak dobrý, ale potřeboval bych ty dvě přívodní hadičky, které jsou zahnuté do devadesáti stupňů. Ohnul jsem tam klasickou 8mm hadici, ale není to ideální, v ohybu se deformuje a dlouho to takhle asi nevydrží. Nevíte prosím, kde je sehnat?
Jinak kdyby někdo potřeboval půjčit přípravek na demontáž palivového čerpadla TD4, tak mám
Napsal: 19 lis 2017 18:55
od zde.
Tak dnes jsem najednou po dvoudenním stání nenastartoval. Hadičky se už uplně zlomily a nepropouštěly naftu. Trochu jsem je promasíroval a auto naskočilo jakoby nic. Takže tím se opět stává předchozí otázka aktuální, neví prosím někdo, kde sehnat 8mm palivovou hadičku, ohnutou do devadesáti stupňů? Já to nikde nenašel..
Jedná se o tyto dvě hadičky:
Napsal: 19 lis 2017 21:04
od Matz
Kde ji sehnat neporadim,ale zkus ty hadičky ucvaknout tak třikrát delší,udělat z toho kulatou smyčku a máš po problému.Snad sem to popsal tak nějak srozumitelně
V delším kuse už se ty hadice nebudou mít snahu bortit.
Napsal: 19 lis 2017 21:29
od lenham3
Odkud jsi ? Dokazal bych stahnout z UK nove ,ale je to palba za kus gumy .
Mozna bych nasel i stari
Napsal: 20 lis 2017 07:05
od zde.
Matz píše: ↑19 lis 2017 21:04
Díky, to by fungovat mělo, udělám to tak kdyz neseženu kolínka.
Napsal: 20 lis 2017 07:08
od zde.
lenham3 píše: ↑19 lis 2017 21:29
Z Jičína, můžu ale i někam samo dojet. Staré nevadí, pokud jsou v pořádku. A nové by taky šly, je mi jasné, že origo díly něco stojí.
Napsal: 29 pro 2018 20:40
od vlado137
zde. píše: ↑29 říj 2017 10:38
Zdravim,chcel by som sa spytat na postup vymeny vstrekovacieho cerpadla na TD4 ,kde zohnat pripravok a ako to najjednoduchsie urobit.Dakujem za radu
Napsal: 03 led 2019 17:05
od zde.
Čau, já to dělal tak nějak intuitivně, prostě oddělával vše co mi překáží v cestě. Musíš oddělat držák motoru, takže bude třeba nějak zajistit motor.
Koukni třeba na tyto videa:
https://www.google.cz/search?client=ope ... Ockci4dD7c
Přípravek potřebuješ tento:
https://www.google.cz/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
Jo a ty hadičky se fakt snaž sundat a neřež je jako já
Napsal: 17 led 2019 22:33
od vlado137
Dakujem velmi moc si mi pomohol,cerpadlo mam vonku,bolo to jednoduchsie ako som si myslel.Vdaka tebe a videi co si mi poslal ,bez toho by som asi pol motora rozobral.Keby si bol blizsie aj na pivo by som ta zavolal.Este raz Diky moc
Napsal: 19 led 2019 11:04
od zde.
Napsal: 05 úno 2019 11:54
od Rusnak
[/img]Chlapi kde by som zohnal celu sadu pre repas vysokotlakeho cerpadla pre free 1(2005)
Napsal: 06 úno 2019 12:13
od Hubert
Napsal: 27 srp 2019 10:27
od Vopičky
Čau chlapi,
a repas čerpadla jste si nechali dělat kde, u koho? (Brno + okolí)
Dík...
Napsal: 13 bře 2020 21:15
od Prcek
Zdar lidi, je možné vyměnit čerpadlo za použité nebo musí být minimálně repasovany a ještě dotaz zda se musí něco nastavovat. Freelander 2004 td4. Jsem laik lesak a tomuhle vůbec nerozumím. Děkuji za odpověď případně i za zprávičku na číslo 603494083. Olda
Napsal: 16 bře 2020 09:52
od zde.
Čau, nic se nastavovat nemusí. Jetý samozřejmě může fungovat, ale nevíš jak dlouho a podobně. Někde výše jsem dával odkaz na nějaký videonávody na výměnu. Přípravek pro sundání čerpadla ti můžu půjčit.
Zd.
