Freelander 1, Potíže se startem
Ahoj lidi, mám problém se svým Freelanderem, 1,8i, 1998 r.v. Vše bylo v pohodě až náhle se párkrát stalo po odemčení, že krátkými dvěma pípnutími s odlmkou a po sobě se ozval ton z palubky. znovu jsem stiskl na dálce odemknutí a přestal. Potom přibila palubní deska a nešel nastartovat, ani čerpadlo neběželo, nic, ale motor točil. Zamknul jsem, odemkl a kontrolky se rozsvítili a motor nastartoval. Intervaly se zkracují a teď mám potíž s vozem kolikrát odjet. Říkali mi Imobilizer. Dá se vyřadit? a popřípadě jak? Nebo ví někdo prosím, co tomu je? Díky Petr
Podle rad jsem se pokusil spárovat a vše je stejné. Auto se odemykalo a zamykalo i před tím, tedy se odemkne a po zastrčení klíčku a otočení do polohy zapnuto se nerozsvítí kontrolky. Motor točí, ale nenaskočí. Ventilátor běží, ale okna nejdou stahovat. Mám pocit, že imobilizér nereaguje, dá se odpojit? Nebo máte někdo zkušenost s tímto problémem? Díky Petr
Naposledy upravil(a) V3S dne 30 dub 2016 12:53, celkem upraveno 1 x.
- Matz
- auto: D3, 2x Free Td4
Re: Freelander 1, Potíže se startem
Zkus vyměnit baterii v dálkáči,potom spárovat...
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =7&t=30068
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Ok, a jak se pak spárují? Oni mi totiž začali oba ovladače najednou, tak se mi to zdálo divné? Je možné, že by se sám rozhodil? Petr
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
V 99,9% jen pomačkáš tlačítka a ono se to spáruje samo, Podobně, jako když odpojíš baterku v aute.V3S píše:Ok, a jak se pak spárují? Oni mi totiž začali oba ovladače najednou, tak se mi to zdálo divné? Je možné, že by se sám rozhodil? Petr
Tohle se mi taky stalo, auto na mě začlo při odemykání potrubovat a byla to slabá baterka v dálce. Pokud jsou obě stejně staré, tak i podobně odejdou. Vozím jednu 3022 v peněžence. Jednou jsem na cestách při spaní na hotelu hodil klíče na postel a na ně těžkou tašku a zřejmě bylo celou noc zmačklé tlačítko a baterka se vybila, tak mě ta záložní zachránila
Já jí měnil cca před rokem, ale používám ho často, no a manželka také, ale nepoužívá je tak často..... Zkusím to, ty tlačítka obě současně 5x za sebou? A při zapnutém, vypnutém, klíčku? Nebo zamčeném odemčeném autě? Já to nikdy nedělal? Díky P
- bata
- tel.: 607 168 746
5x asi ano, jak se tady někde píše, já to nikdy nepočital. Zamčený odemčený auto je jedno. Většinou jsem venku a mačkám, jak se to spáruje, tak to začne odemykat zamykat.V3S píše:Já jí měnil cca před rokem, ale používám ho často, no a manželka také, ale nepoužívá je tak často..... Zkusím to, ty tlačítka obě současně 5x za sebou? A při zapnutém, vypnutém, klíčku? Nebo zamčeném odemčeném autě? Já to nikdy nedělal? Díky P
Jeden čas mi něco žralo baterku v autě, tak jsem si k ní dal odpojovač a odpojoval při delším stání než se na to přišlo. Pároval jsem tak docela často.
- bata
- tel.: 607 168 746
Tak to nevim, asi se fakt nedeaktivuje imobilizerV3S píše:Podle rad jsem se pokusil spárovat a vše je stejné. Auto se odemykalo a zamykalo i před tím, tedy se odemkne a po zastrčení klíčku a otočení do polohy zapnuto se nerozsvítí kontrolky. Motor točí, ale nenaskočí. Ventilátor běží, ale okna nejdou stahovat. Mám pocit, že imobilizér nereaguje, dá se odpojit? Nebo máte někdo zkušenost s tímto problémem? Díky Petr
Nezkousel si deaktivovat zadáním EKA?
viewtopic.php?t=680
pak nezamykat dálkou, ale jen klíčkem.
Ked sa ti po otočeni kluča nerozsvietia ani kontrolky tak by to mohla byt aj spinacia skrinka.
