Trasenie volantu pri zaradenom D, N, P
lapsho
auto: LR Freelander, A/T
#1 Příspěvek od lapsho » 23 kvě 2015 12:39
Zdravím, chcem poprosiť niekoho kto má Freelander 2,0 TD4, AUTOMAT, či mu trasenie volantom ak stojí na mieste a so zabrzdenou brzdou. Či mu tiež trasenie volantom resp.vibruje, chveje ním. Mám natočené video, ale tam je to zle vidieť. V rukách a aj naživo to zreteľne cítiť a vidieť.
Auto stojí na mieste a keď zaradím D tak trasie volantom viac, mám pritom stlačenú brzdu.
Toto isté mi robí,keď naštartujem, ručná zatiahnutá, páka je v polohe P alebo N, v tých polohách P, N je to cíteľne slabšie, ale trasie ním !!!
odkaz na video,
https://www.youtube.com/watch?v=6F6Wk3V5NyY
To buchanie v pozadí to sú tie SKVELÉ plasty na dverách, mádla, tapacíre atď.
lapsho
Re: Trasenie volantu pri zaradenom D, N, P
#2 Příspěvek od lapsho » 30 kvě 2015 15:50
:tmi
Naposledy upravil(a) lapsho dne 31 kvě 2015 21:11, celkem upraveno 1 x.
alberth
#3 Příspěvek od alberth » 30 kvě 2015 19:04
Podívej se na silentbloky motoru, převodovky.
Mám sice Defa ale silentbloky motoru i když vypadaly že jim nic není, byly odepsané.
Uchycení motoru silentbloku povolilo a držáky motoru si sedly na gumové dorazy.
Následně se všechny vibrace přenášely do rámu atd.
Když se vyměnili bylo z toho jiné auto - držák motoru je cca 10mm nad dorazem.
Máš ale jiný typ LR, ber to jen jako vodítko kde hledat.
lapsho
Re: Trasenie volantu pri zaradenom D, N, P - vyriešené!
#4 Příspěvek od lapsho » 04 črc 2015 10:39
Trasenie odstránené, vymenené všetky 4 uloženia motora. ( 255 eur, originály )
alberth
#5 Příspěvek od alberth » 11 črc 2015 00:12
:grin:
lapsho
#6 Příspěvek od lapsho » 12 črc 2015 16:48
Naposledy upravil(a) lapsho dne 14 dub 2016 17:01, celkem upraveno 1 x.
lapsho
#7 Příspěvek od lapsho » 14 dub 2016 17:01
Trasenie resp. vibrovanie v aute neprestalo, hneď po štarte cítiť vibrácie aj v N,D,P,R. Na polohe páky nezáleží.
Ako som spomenul uloženie automatu, motora t. j. 4 silentbloky vymenené za originály. Nepomohlo.
Bol som na diagnostike v Ružomberku, www.autolabs.sk, kde sme vykonali skúšobnú jazdu a diagnostiku, kde podľa mechanika šľape automat dobre, bez jedinej známky, ktorá by značila problém.
Napadá niekoho, kde by mohla byť ešte chyba ?
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#8 Příspěvek od pooh » 15 dub 2016 10:38
keby si nepisal ze kontrolovali prevodovku, povedal by som ze menic, alebo unasac hydromenica. ja by som to preveril este raz ...
ako sa to zacalo, z nicoho nic? davno? postupne?
lapsho
#9 Příspěvek od lapsho » 16 dub 2016 14:50
Po výmene silentblokov sa to čiastočne zmenilo, k lepšiemu, nebolo cítiť takmer nič . Mal som cestu do RK, tak som sa objednál na diagnostiku, v N to vibruje menej, v P o niečo viac a citeľne to vibruje V D,R, 1,2,4.
V polohe P alebo N sa tie vibrácie úplne odstránia keď jemne zvýšim otáčky motora, dajme tomu O 100-200. Mechanik z autolabs skúšal auto po meste, sme šli asi 20 km smerom na Banskú Bystricu a späť. Vravel, že radí tak ako má. Olej bol menený pred rokom, teda 7500 km, mechanik vypustil olej a vravel, že je ok, nespalený, aj farbu mal dobrú.
Auto vlastním rok a pol, pri kúpe som nepostrehol také vibrácie, ani tesne po kúpe, začala to postupne.
pooh
tel.: +421905664537
#10 Příspěvek od pooh » 16 dub 2016 16:43
Hmmm, ked ti to vibruje aj ked stojis, hladal by som na motore a vsade co je priamo spojene s motorom - servo, altik a podobne. No a menic sice patri k prevodovke, je to ale namontovany pevne na motor. Prevodovka moze vyzerat v poriadku, nemusi to znamenat nevyhnutne ze menic je v poriadku. A ked za rok najazdis len 7500 km, nemusi to tak rychlo prejavovat.
Skus zavolat toho technika, ze ked povedal ze prevodovka je ok, myslel tym aj to ze mozes vylucit aj zacinajucu zavadu menica? A ked ano, tak mozes hladat dalej...
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
lapsho
#11 Příspěvek od lapsho » 16 dub 2016 20:56
Ako som písal, vibrácie sú len ak auto STOJÍ. V polohe N malo, v P viac a pri zaradení rýchlosti to už cítiť dosť, po jemnom pridaní plynu v P, N to úplne zmizne. Viac menej som do Autolabs V Ružomberku šiel hlavne kvôli tomu, hneď po štarte si všimol vibrácie na volante a jemne pridal plyn, prestalo vibrovať, vravel to prevodovkou nieje.
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
#12 Příspěvek od TOMAS83 » 17 dub 2016 06:01
Možná blbost,ale na Chrysleru mi dělali rozvody-praci odflakli a byli rozhazane synchrony a měl sem to samé.Takže si to chlapci dali znovu a pořádně a byl klid
lapsho
#13 Příspěvek od lapsho » 17 dub 2016 13:15
To bol automat? Robilo ti to isté?
TOMAS83
#14 Příspěvek od TOMAS83 » 18 dub 2016 11:23
lapsho píše:To bol automat? Robilo ti to isté?
Ano..ale pokud je mas špatně poskládaný tak je to fuk zdali to je MAN nebo AUTO.
Spíš jde o to jestli ti je delali..
lapsho
#15 Příspěvek od lapsho » 18 dub 2016 21:13
to ja neviem, ja som ich nemenil.
lapsho
#16 Příspěvek od lapsho » 25 kvě 2016 20:27
Dnes som bol osobne v autolabs, v Ružomberku, kde mi mechanik povedal, že vylučuje, že to je hydromeničom.
lapsho
#17 Příspěvek od lapsho » 01 zář 2016 13:01
Mechanik uvolnil silentbloky motora a nadvihovať motor, vibrácie neprestali,
takže je to pravdepodobne hydromenič. Pri stojacom aute tam už nemá čo vibrovať, vstreky sú ok. Jedine menič zle vyvážený.
pooh
tel.: +421905664537
#18 Příspěvek od pooh » 02 zář 2016 11:53
bud zle vyvazeny, alebo vo vnutri rozsypany, napr. lozisko, lockup zacaty, atd. .. ked uz bude vonku oplati sa otvorit a preskumat poriadne
