Potřeboval bych nastavit rozvody, kdo poradí? děkuji
- ludarover
- tel.: 606264964
- auto: LR fleerander
Vyměńoval jsem vodní pumpu a nejak sem si nezajistil vačky, ale vím že pod řemenicí na klice jsou dvě tečky a ryska ale vačky nevím. Děkuji za jakou koliv pomoc od znalce který už to dělal, asi to není žádná věda jen potřebuju popsat ty ozubáče na vačkách. Na you tube něco je ale vačky s těma ryskama nejsou vidět.
Naposledy upravil(a) ludarover dne 11 pro 2014 19:02, celkem upraveno 1 x.
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
Re: Potřeboval bych nastavit rozvody, kdo poradí? děkuji
Jestli máš 1,8 (píšeš vačky), tak dole jsi značky našel a nahoře na vačkách všechny rysky v rovině a Ex. na obou vlevo, In. vpravo.
- Koudy
- tel.: 608984224
- auto: D3 TDV6
A samozřejmě po montáži řemenu protočit pomalu ručně za kliku o dvě otáčky a mělo by se ti to zase všechno "sejít".
Pokud někdo při nějaké předchozí rozborce nepřesadil kola na vačkách, protože to kupodivu jde. To je pak bádání....Koudy píše:Jestli máš 1,8 (píšeš vačky), tak dole jsi značky našel a nahoře na vačkách všechny rysky v rovině a Ex. na obou vlevo, In. vpravo.
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Obě kola jsou stejná, mají dvě polohy pro nasazení na vačku, podle toho, jestli to sání, nebo výfuk - to je vyraženo zezadu na kole.
Ale je možné každé kolo na vačku nasadit ve dvou různých polohách, kolo má 2 vybrání a na vačce je jeden kolík. Setkal jsem se s tím asi 3x.
- ludarover
- tel.: 606264964
Jo tak kluci díky za reakce, namontoval jsem to na ty rysky a protočil a sešlo se to tak je to ok, díky za rady moc.
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Potrebujem radu, lebo nejak som z toho jelen
Mám F1 rv. 1999 diesel 72 kw-na tomto videu je daný motor?? https://www.youtube.com/watch?v=1Qn8ljQKZxA
V mojom okolí nejak nikto nemá čas a ked im poviem že LAND ROVER tak krčia nosom ako by som mal rebriňák .
Tak náš firemný mechanik ktorý nám na firme opravuje kamiony povedal že mi to vymení ,ale chce aby som mu na papieri ukázal ako majú byť vačky a kluka..Tal kôli tomu sa pýtam či na tom videu je daný motor
- Matz
- auto: D3, 2x Free Td4
Tohle je video s benzínovou 16V...
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
2.0 Di je L-series... https://www.youtube.com/watch?v=6cmRUJ4lnJwPEPO píše:Potrebujem radu, lebo nejak som z toho jelen
- PEPO
- tel.: 0905605225
Ja Vám páni velmi pekne ďakujem
Konečne viem čo hladať a aký motor mám v aute...Hladal som to v techničáku-no nič som tam nenašiel.
Ak by ste mali nejakú radu ,že na čo si dať pozor- každá rada je vítaná ..
- Matz
Tohle vídeo už je lepší
Jedinej rozdíl je v aretaci klikovky-setrváku.Ten otvor je z druhé strany,těsně nad IRD.
D3 HSE tdv6 2006
