ruční brzda
Freelander I, II
jurasitta
ruční brzda
#1 Příspěvek od jurasitta » 01 zář 2012 16:43
Neví někdo jak se dotahuje ruční brzda na freelanderun 1. Diky
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: ruční brzda
#2 Příspěvek od Allan » 01 zář 2012 17:08
Sundej ten kryt je to brnkačka a tam máš dvě matky.
jurasitta
Re: ruční brzda
#3 Příspěvek od jurasitta » 02 zář 2012 07:08
Díky moc, už to zase brzdí
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: ruční brzda
#4 Příspěvek od PEPO » 14 čer 2018 14:48
V poslednom čase mám stále väčší problém..Kedže takmer týžden čo týžden dávam na vodi čln a ručnú mi je treba,ale neviem si dať už radi že čo môže byť..Tak rád by som uvítal nejakú radu,lebo strašne slabo mi brzdí ručná..Už som mal aj 2x dolu bubni a tam všetko v poriadku..Ručnú som aj na maximum dotiahol,ale páka ručnej brzdy mi už tak nechodila hore,ale ani na maxime to nebrzdí...Teda brzdí ale slabo- neudrží ani samotné auto na kopci a nie ešte auto s vlekom...
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: ruční brzda
#5 Příspěvek od PEPO » 20 čer 2018 08:50
Dal som aj kusky trubky do tých držiakov aby som posunul akože koniec lanka dozadu a tým pádom som skrátil ich dráhu..Brzdí to o niečo lepšie,ale stále to nie je ono..Myslíte že by mohla byť príčina bubny....Tie sú pôvodné a hladné..Lebo už nič iné ma fakt nenapadá :roll: :roll: :roll:
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
Re: ruční brzda
#6 Příspěvek od Matz » 20 čer 2018 14:58
Dej nový bubny a pakny .Jestli už to má víc najeto tak ty bubny už jsou "vyjetý" a samotné nové čelisti to nevyřeší.
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: ruční brzda
#7 Příspěvek od PEPO » 20 čer 2018 15:56
Matz píše: 20 čer 2018 14:58 Dej nový bubny a pakny .Jestli už to má víc najeto tak ty bubny už jsou "vyjetý" a samotné nové čelisti to nevyřeší.
Pekne som dával tak cca 2-3 roky späť lebo jedno obloženie mi zrthlo z pakni a zostalo saseknuté......Ja len či to bude mať zmysel vymeniť a...teda či môže byť chyba fakt aj tam.
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
Re: ruční brzda
#8 Příspěvek od deyva » 26 čer 2018 12:47
A nový lanka jsi dával? Jestli nejsou už "vytahaný"...
Edit: já jsem předloni dával jak bubny, tak pakny a pružiny v brzdách... Ale ručka furt nic moc... Loni jsem vyměnil lanka, doladil a brzdí to v pohodě...
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: ruční brzda
#9 Příspěvek od PEPO » 26 čer 2018 13:53
deyva píše: 26 čer 2018 12:47 A nový lanka jsi dával? Jestli nejsou už "vytahaný"...
Nové lanká tam mám tak 4-5 rokov...
Minulý týžden som aj pred bovden pod pákou dal kúsok trubky-s domnením že sú tie lanká vyťahané,no zlepšilo sa to len trochu..
Ono ked na ručnej dotiahnem štelovaciu matku tak mi nejde páka ručnej brzdy až hore/.Auto je zabrzdené- no slabo..Dostačujúce to je tak na rovine..No na konci a dokonca s vlekom, no hrúza :roll:
Krasty
Re: ruční brzda
#10 Příspěvek od Krasty » 27 čer 2018 09:41
Rozeber oblozeni a uvidis. Dle meho nazoru tam taky muze byt jakoby nejaky technicky problem ve vedeni lanka, ale priklanim se k tomu, ze to bude chtit nove minimalne pakny nebo i bubny, ale ty mozna ne. Vzdyt o nicem jinem ta rucni brzda neni...paka - lanko - pritazeni pakny k bubnu. Takze nikde jinde byt problem nemuze. Kdyz uz to budes delat, tak si kup i takovou tu sadu tech pruzinek a ty vymen taky..at se i krasne vraci.
Pakny...ca 600 kc
sada pruzinek ca 100 kc
Prave a leve lanko...ca 700 kc (obe) ...pokud by bylo lanko v haji, ale to pises, ze je ok.
Bubny 2 ks ...ca 1500 kc...kdyz by byly naaaahodou taky potreba.
to jsem nasel narychlo na netu.
Sam jsem si asi pred 5ti lety delal celou rucku a nic moc na tom neni.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: ruční brzda
#11 Příspěvek od PEPO » 27 čer 2018 11:19
Krasty píše: 27 čer 2018 09:41 Rozeber oblozeni a uvidis. Dle meho nazoru tam taky muze byt jakoby nejaky technicky problem ve vedeni lanka, ale priklanim se k tomu, ze to bude chtit nove minimalne pakny nebo i bubny, ale ty mozna ne. Vzdyt o nicem jinem ta rucni brzda neni...paka - lanko - pritazeni pakny k bubnu. Takze nikde jinde byt problem nemuze. Kdyz uz to budes delat, tak si kup i takovou tu sadu tech pruzinek a ty vymen taky..at se i krasne vraci.
Pakny...ca 600 kc
Ved to že to nemôže byť problém nikde inde,ale neviem že kde..Ved už som to mal parkrát rozobraté..Ani pakne nie sú moc staré-lebo už mi už odtrhlo obloženie z pakni a zastalo to šprajcnuté že som to musel riešiť priamo na ceste...
Krasty
Re: ruční brzda
#12 Příspěvek od Krasty » 27 čer 2018 13:05
Sundej oba bubny a at ti nekdo zatahne za rucku a povoli ji...uvidis, co se tam deje. Treba to tam blokuje nejaka spatne usazena pruzinka nebo tak neco...
Jinak me nic nenapada.
filmarik
Re: ruční brzda
#13 Příspěvek od filmarik » 18 zář 2018 23:19
mne jedna strana uz nejde dostelovat...
chyba je v samosteli...zbrusenych par zubov...
neporadi niekto,kde to kupit nove?
hladal som na "znamych" shopoch CZ aj SK, ale práve
toto nikto nevedie...
