Free I - zámek neodemyká
Zdravím. Nejdou mi odemknout pravé zadní dveře. Zamknu je dálkovým a i zámkem v autě, ale už je neodemknu, pouze klasicky kličkou ve dveřích. Nevíte co by to mohlo být? Nebo mi prosím poraďte jak oddělat čalounění ve dveřích a nic neulámat. Děkuji.
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Re: Zámek
Já jsem teda sundaval tapec jen vepředu, ale mělo by to být podobně. V madle vyšroubuješ dva šrouby, dole byly také další tuším dva, pak si odklopíš kličku na otevírání dveří, vyšroubuješ šroub co tam je a celý ten plast zpod kličky vyndáš. No a pak stačí to na jedné straně chytnout a tahat. Chce to trochu síly, jsou tam takový plastový bazmeky co drží ten tapec, ty tam pak nacvakneš zpátky. Když se nějakej zlomí, tak to nevadí. Když se jich zlomí víc, tak stejně stojí pár kč. Nemám teď auto u sebe, tak se nemám jak podívat jestli je to stejné jako vepředu, ale asi by mělo... A s tím trháním začni radši odspodu, ať si nezničíš čamprdlík od zámku.
Naposledy upravil(a) Tim dne 11 kvě 2012 11:01, celkem upraveno 1 x.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Re: Zámek
Je to jeden z motorků v zámku.sonorek píše:Zdravím. Nejdou mi odemknout pravé zadní dveře. Zamknu je dálkovým a i zámkem v autě, ale už je neodemknu, pouze klasicky kličkou ve dveřích. Nevíte co by to mohlo být? Nebo mi prosím poraďte jak oddělat čalounění ve dveřích a nic neulámat. Děkuji.
Re: Zámek
Zdravím...
Jsem čerstvím majitelem Freečka.
Mám stejný problém, ale rovnou s oběma zadními a spolujescovými a pátými dveřmy. Dálka je na dvoustisk neodemiká, jen to cvaká.
Po odemčení tlačítkem uvnitř se odemknou pouze páté dveře. Zamikání funguje na všechny dveře.
To snad řídící jednoutkou centrálu nebude...Né..??!!
Děkuji za případné rady.
Re: Free I - zámek neodemyká
Tak to sú motorčeky v háji...
vymenit zámky
vymenit zámky
Během měsíce mi přestaly odemykat pravé zadní a u šoféra!Neříkejte mi že to chce nový zámky!! To tak málo vydrží že to leckdo mění?
- Allan
- tel.: 731584386
- auto: Freelander 1
Ahoj měl jsem venku baterku,když jsem ji dával zpátky tak od té doby při odemykání a zamýkání mi chrastí zámek 5 dveří vše ale funguje jak má tak nevím??
Predpokladam, ze si kalibroval?!
U mne jde okno normalne pri otevirani a zavirani kufru - bez nejakych divnych zvuku. Malonky ho ale spoustim uplne dolu. Kdyz se mi to zadari, prave tim,ze omusim odpoijt a pripojit baterku, tak se v tom ozyvaji ruzne zvuky, ale vychazi to z toho, ze jsem menil lanka a je mozny, ze tam malinko preskakuje na tom plastovym kolecku...
Ale aby to drncelo, kdyz to sjede jen o tech par centimetru pri otevirani kufru, tak to nevim..
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
- Allan
- tel.: 731584386
Ahoj to víš ,že jsem kalibroval ale nikdy předtím mi to nedělalo.vyzkouším ještě jednou vypnout baterku a uvidím.
- Allan
- tel.: 731584386
Tak nic pořád stejné,ale vrčí to až když mačkám dálkač na podruhé.Možná by to chtělo překalibrovat,ať mi jdou otvírat dveře všechny na poprvé.
Když jsem otvíral klíčkem, tak mi dcera u zadních dveří zvedla kliku. A od té doby nejdou odemknout. Zamknout jo. Už se mi to jednou stalo, ale je to dávno a už nevím jak jsem to rozhýbal. Motorky jsem neměnil. Stačilo by odpojit baterii?? Dík.
- Allan
- tel.: 731584386
Ahoj tak už vím proč to vrčelo ,demontoval jsem přídavná světla a zapomněl jsem spět ukostřít kablík.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
ma nekdo schema, jak vyzkouset ty motorky? bud sou vsechny motorky v prednich zamcich ko nebo delam neco spatne.
pripominam elektroinstalace v tom aute nejak nefunguje. takze musim jit primo na dratky
