Stránka 2 z 2
Re: odpor na vetrak topeni ?
Napsal: 01 lis 2016 11:12
od deyva
Já jsem si to taky teďka spravil díky tomuto tématu :-D Jezdil jsem skoro čtyři roky bez prvního stupně...
Jinak štefina - na mym 2.0Di 2000 jsem u spolujezdce musel stáhnout tu harmoniku spojující těeleso topení s tělesem nasávání (a klapkou) - je to u nohou spolujezdce vlevo. Pak z pohledu od spolujezdce vpravo nahoře na tělese topení (ten černej středovej plast) od té díry po harmonice jsou ty odpory...
Já jsem měl první stupeň přerušenej v půlce. Nicméně pájet mi to nešlo... Ani po oškrábání, kalafuně atd se mi nepodařilo cín dostat na ten odporový drát (jakoby se ten drát cínu bál :-D ) tak jsem si kombinačkama ucvakl tu zadní část z konektoru na elektro (takový ty zlatý jak je samec a samice třeba na repro, v paticích a tak). Drátky jsem dal k sobě a nacvakl na to ten plíšek. Spojeno, funguje. Trošku jsem musel pinzetou porovnat ten odporovej drát aby se závity cívky nedotýkaly ani sebe navzájem, ani tělesa topení.
Napsal: 07 lis 2016 17:13
od TOMAS83
Free TD4,02
Ahoj všem, rěším teď problém s větrákem,kdyz zapnu ventilátor na jakýkoli stupeň a prepnu na přední okno ozve se šílený bzučák;-)
Jiné polohy nohy atd to nedělají....pouze na okno..
Setkali jste se stim nekdo?diky
Napsal: 07 lis 2016 19:53
od deyva
Neni tam nejakej neporadek v telesu co tlaci na ventilator kdyz je to na okno? Zalezi o jakej zvuk jde :-) Mechanicky, elektricky, frekvence, atd...
Odesláno z mého Vodafone Smart ultra 6 pomocí Tapatalk
Napsal: 12 lis 2016 00:41
od štefina
deyva - díky za info. Já mam asi určitě v háji celej větrák, nejde mi ani jedna poloha.Už jsem sehnal jinej ale nemam čas ani chuť rozebrat celou palubku :-(
Napsal: 12 lis 2016 06:31
od deyva
u td4 je to tak slozity? si nemyslim... vymena vetraku je otazka deseti minut... kdyz zanoris hlavu k pedalum, kouknes na teleso topeni, vysroubujes tri srouby a oddelas patici, mas vetrak venku :-)
Napsal: 15 pro 2016 13:43
od PEPO
MadTom píše:Pokud se vešlo a funguje, tak je to OK. Když jsem vybíral nové odpory k ventilátoru do Defa, tak jsem si změřil i ztrátu na nich a je to kolem 30W - takže se docela pěkně rozžhaví, pokud na ně ventilátor nefouká.
Mne to zasa odpálilo a idem sa dnes na to znovu mrknúť..
Takže 30w píšeš??Skúsim niečo také namotať,lebo ten starý sa už bude asi prepalovať stále :roll:
Napsal: 15 pro 2016 19:19
od PEPO
Rozhodol som sa že nebudem špekulovať a dám tam niečo také čo tam bolo.
Z odporového drôtu /priemer cca 0,25mm/ som si spravil viacero pružín...A skracoval som ju a skracoval pokial sa mi otáčky ventilátora zdali primerané..A vybaveté :Pohoda: :Pohoda: :Pohoda: . Môžu sa teraz prepalovať kolko chcú :Pohoda: :Pohoda:
Napsal: 19 pro 2016 14:38
od deyva
To bych možná zavčasu mohl změřit odpor těch funkčních abych se s tim pak nemusel trápit a rovnou to udělal na určitej odpor, že? :-)
EDIT: když se tak dívám na tu fotku - to jsi pájel? Protože já jsem zkoušel ten odporovej drát spájet dohromady a bylo to jak čert a svěcená voda... Ten cín se tomu drátu uplně vyhýbal.
Napsal: 19 pro 2016 15:48
Ad pájení odporového drátu - existuje víc typů (materiálů/slitin), některé se pájet dají normálně, některé špatně.
Když jsem si tohle upravoval u Defíka, abych tam měl víc rychlostí, tak jsem raději použil zapouzdřené odpory (taková keramická kostka, uvnitř které je vlastní odporovej drát zalitej keramickým tmelem). A ty jsem přišrouboval. Je tam menší šance, že se to mechanicky uklepe.
Napsal: 19 pro 2016 18:31
od PEPO
deyva píše:To bych možná zavčasu mohl změřit odpor těch funkčních abych se s tim pak nemusel trápit a rovnou to udělal na určitej odpor, že? :-)
Nový drôt išiel pájkovať v pohode..Je čistý.
Predtým ,ked som starý pájkoval, trochu štrajkoval,ale dalo sa to zacínovať,. ..To preto že už bol drôt opálený a znečistený.
Napsal: 10 led 2017 12:48
od Kraateer
lenham3 píše:Tak tam pilak neni :wink:
A co 1.8i 88kw, r.v. 2000? Tiež so sebou vozím peľový filter už vyše roka, pozeral som aj videá na youtube, aj mechanik na to pozeral a nič.
