Free 1 - vrtule chlazení
ducek
tel.: 728899221
auto: freelander 1.8+LPG
Re: Free 1 - vrtule chlazení
#21 Příspěvek od ducek » 13 čer 2012 19:38
připadám si jako blázen s tímto autem pro změnu mi vrtule už zase neběží :idea:
Krasty
#22 Příspěvek od Krasty » 10 črc 2012 06:10
Nesel mi ukazatel teploty vody, tak prvni, co me napadlo bylo cidlo. Ani jsem to, co mam v aute, nezkousel a pri nejblizsi prilezitosti objednal nove. Vcera jsem se k tomu dostal a pichnul tam to nove a u toho jsem zjistil, ze kdyz odpojim to cidlo, tak se hned rozjedou vrtule. Asi je to proto, ze auto "nevi", tak to radeji spusti. Jakmile cidlo napojim, tak vrtule do par vterin zpomali a za dalsich par vterin vypnou uplne. Byl tam semnou bracha s merakem, pac mi stale cidlo neukazovalo teplotu. Pri proklemovani se raficka taky nehla. No a kdyz to promeril, tak nameril, ze plusem mi tam jde pouhych 5 V. Je to tak dobre? Nemam bohuzel zadne schema k dispozici. Diky
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
#23 Příspěvek od y.sajty » 12 črc 2012 10:00
Vrtuli chlazení spíná červené čidlo na pravé straně nahoře pod hadicí od chladiče.Vyskoušet te jde jednoduše,sundej konektor a nastartuj ,oba ventilátory se sepnou.Pokud se točí za studena jak píšeš,je vadné čidlo nebo přerušené vedení.Pokud máš zároveň potíže ze studeným startem,na vině muže být čidlo teploty vzduchu ,je zelené a najdeš ho vpravo na sání,je trochu schované zespodu.Často stačí ho vyčistit a odmastit,kulička na konci se nesmí dotýkat ochranné klece.
ladislav5
tel.: 733310840
auto: Frelander 2003
#24 Příspěvek od ladislav5 » 28 dub 2017 18:27
Zdravím vespolek.
Mám 1.8 benzín r.2003 s klimatizací. Při popojíždění po městě mi sepnou ventilátory a přestane mi ukazovat teploměr. Ventilátory pak už jedou pořád dokud nevypnu motor. Jakmile znovu nastartuju, teploměr opět ukazuje a vrtule stojí. Motor se nepřehřívá a jede pořád stejně. Nesetkal se někdo s touto situací.
lenham3
#25 Příspěvek od lenham3 » 28 dub 2017 20:17
Zkontroluj ukostreni v motorovem prostoru a oba konektory na vystupu z hlavy jeden je pro ridici jednotku a druhy na teplomer nekdy to dela i altik, altik jsem resil ale u V6 byl nacaty a stavalo se ze se zaply sahary a jely i po vypnuti motoru az se vybila baterka
ladislav5
tel.: 733310840
#26 Příspěvek od ladislav5 » 30 dub 2017 21:21
Díky za tip lenham3. Prošel jsem el. instalaci a vypadá v poho. Vypadá to na termostat, protože i po zapnutí sahary je hadice od termostatu studená. Ještě to zkusím propláchnout, ale už jsem objednal nový termostat. Akorát nevím proč se vypne ten teploměr. Ale půjdem postupně :-)
ladislav5
tel.: 733310840
#27 Příspěvek od ladislav5 » 03 kvě 2017 21:20
Tak nakonec to bylo čidlo teploty. Jakmile selhalo tak jednotka vyhodnotila přehřátí a spustila ventilátory naplno. Termostat vyměněný taky, ale starý ještě fungoval. Aby se termostat otevřel tak musí auto opravdu dostat pořádný záhul.
