F1 - nova spojka, problem s řazením
Freelander I, II
Re: F1 - nova spojka, problem s řazením
#21 Příspěvek od eliott » 02 kvě 2016 15:23
Vladous píše:Je to drsné. Já jsem měnil prakticky vše (přítl., lamelu,ložisko,spojk.válec a držák spoj.válce) a výsledek stejný. Řadím až u podlahy a když je auto v provozní teplotě, tak už přes zuby. Na to, že všude píšou, že spojkový válec je uzavřený okruh a neměl by se rozebírat, tak mi asi taky nezbude, než ten nový otevřít a zkusit odvzdušnit. Je možné aby i fungl nový byl zavzdušněný? Sice tady v příspěvcích bylo, že to i u nového pomohlo, ale nějak mi to rozum nebere. (nemám rád rozebírání hydrauliky :sweat )
Jaký přesně jsi kupoval (výrobce) ?
Vladous
auto: Freelander 1, 1.8i
#22 Příspěvek od Vladous » 02 kvě 2016 21:46
Abych řekl pravdu, který to byl výrobce netuším, ale tady http://lr.brau.cz/480-stc100211-spojkov ... ystem.html to mají označené "OEM"
FreeLander 1, 1.8i 16V , 1999 , LPG , 5 dveř.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#23 Příspěvek od VencaZE » 02 kvě 2016 21:48
Tak spíš tedy kolik stál?
Vladous
#24 Příspěvek od Vladous » 02 kvě 2016 21:59
3.121,- Kč Na těch stránkách mají tři varianty. Náhrada - OEM - Original. Pokud je to v mých finančních možnostech, vždycky se snažím brát střed - i v tomhle případě......
y.sajty
auto: freelander1.8 LPG
#25 Příspěvek od y.sajty » 04 kvě 2016 17:14
Je to uzavřený okruh ale časem se gumičky ve válci vydřou a může nasávat vzduch stejně jako u všech ostatních brzd.systémů a navíc tlak uniká kolem.Když několikrát prošlápneš,tak se kapalina zpění.Nevím,jestli existují opravné sady.Každopádně třeba Toiota má výsuvnou /štelovací/tyčku u tlačného válečku s maticí a regulace trvá jen několik minut.Možná by se to dalo upravit i u FREE!
#26 Příspěvek od eliott » 04 kvě 2016 20:45
No ty levné náhrady někdy nefungují ani nové.
akrij13
tel.: 605721321
auto: freelander,Octavka
#27 Příspěvek od akrij13 » 05 kvě 2016 13:02
Já měnil taky vše, válec Sachs, ložisko kovový, přítlačák a lamelu .BB náhrada. Válec je naplněný kapalinou, ale trubky od ložiska jsou prázdný a když je mechanik secvakl s trubkama od válce , kapalina se natlačila do ložiska a tím pádem jí už bylo málo. Otevřel teda nádobku novýho válce, dolil brzdovku, odvzdušnil a spojka bere perfektně. Je to měsíc. Tak snad to bude dobrý trvale. Jde teda o TD4.
Jenom ještě ke kvalitě dílů -když jsem auto koupil, bylo na spojce najeto 20 tis km. Já na ní najel 15 tis a spojka v hajzlu. Totálně vydřený ložisko v plastu. Proto jsem koupil kovový a vše nový, aby to vydrželo. Jirka
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
#28 Příspěvek od Matz » 05 kvě 2016 13:58
Tak,tak. Ty kovový ložiska z výroby naplněný nejsou.Musí se to celý odvzdušňovat.
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
chavi
auto: freelander
#29 Příspěvek od chavi » 23 bře 2017 20:04
Zdravím,
mám dotaz ohledně s spojky na TD4. Trochu jsem Lenďu potrápil s vozíkem, spojka smrděla další 2 dny, teď při rozjezdu na 1° zaškube, i během podřazování, je mi jasné, že je zralá na výměnu, ale momentálně se mi to dělat nechce. Lze s autem jezdit, nebo mohu zničit dvouhmot. setrvačník?
Několik spojek jsem už vyměnil, ale ne na LR, je výměna proveditelná svépomocí, nebo je zapotřebí něco spešl? Lze převodovku sundat bez odpojení hydrauliky? Díky.
MarikaS
tel.: 725507616
auto: Range rover sport 3.
Re: Free 1 - nova spojka, problem s řazením
#30 Příspěvek od MarikaS » 18 čer 2022 16:38
Miland píše: 19 zář 2011 19:57 Spojkovy válec lze odvzdušnit ale kapalinu musíte natlačit od válečku na převodovce-sundat vičko z nádobky zvednout valeček nad uroven nadobky vytahnout pistek sešlapnout pedál nalít kapalinu do písku a případně opakovat vyskočí nedříve pedál a potom se začne plnit nadobka a je odvdušněno nadobku naplňte přiměřeně spodek vička vytváří tlak.
Ahoj všem,
Tak po dvoudenní akci u známého lozisko výměněno, už mě a auto nechce vidět :-)TD4 - 02
Každopádně prosím o pomoc..už jsme bezradni,po výměně ložiska je pedal stále u podlahy..nejspíš jsme odvzdusnivali špatně.. nebo už je špatný i valec..
Odvzdusnovali jsme takto :(pedál byl stále na podlaze) u prevodovky jsme povolili ventilek poté otevřeli valec pod pojistkovou skříní.. pedálem jsme ručně tahali jelikož byl porad u podlahy - kapalina protekala..nejdřív bublinky potom ok..valec dolili,ale pedál stále na podlaze.
Takže zkusit nový spojkovy váleček?Stačí vyměnit nebo opět pte řiti ventilek od ložiska u převodovky - naslapat a nakonec dojít?
Děkuji ji moc - Marika
