Ahoj všem
Super forum - muj obdiv
Chtěl jsem se s vámi poradit nebo raději doptat. Včera jsem si dom konečně přivez Free 1,8 rv00 ale po prvotním nadšení jsem si vším neduhů. Mohete prosím poradit?
1) Při pojíždění nebo couvání jakoby auto samo brzdilo respektive samo zastaví i bez dotzku brzdy
2) při jízdě auto táhne doprava, teda musím mít volant mírně doleva aby auto jelo rovně - gumy? geometrie?
3) Startování - když zhasnu motor a po chvíli chci znova nastartovat tak musím zamknout a odemknout a až potom startovat
4) Doporučíte prosím nějaký servis v okolí Prahy kde jsou spolehliví a nechtěj za služby miliony?
Moc všem děkuju
Free 1,8 - nováček :-)
vitej RomPec!
ohledne přibržďování mrkni na http://www.mejznar.cz/forum/viewtopic.php?t=1107, k ostatnim problemum se z osobnich zkusenosti nemuzu vyjadrit. Muj Landy leti rovne jak strela, a se startovanim taky nemam popsane problemy....
Co se servisu tyce - doporucuju u Berouna pana Mihalicka (www.britishcars.cz).
Freelandy 1.8i 3-door, hard top, 1998
Poděkování
Děkuji za odkaz moc pomoh v pátek jde muj FreeL k doktorovi tak uvidíme jak to dopadne držte mně palce aby to bylo gut
Re: Free 1,8 - nováček :-)
zdravím, přesně takovéto nejasnosti a problémky mám už za sebou - nevěš hlavu:RomPec píše: 2) při jízdě auto táhne doprava, teda musím mít volant mírně doleva aby auto jelo rovně - gumy? geometrie?
Moc všem děkuju
ad 2 volant - měl jsem taky volant mírně vlevo, spravila to geometrie kol, nechal jsem si teda ještě měnit pravý čep řízení (cca 400 kč), protože měl vůli, no a pak dělali tu geometrii a volant je rovně
ad 3) startování - po chvíli klidu se automaticky zapne imobilizer, takže proto nemůžeš nastartovat - stačí stisknout JENOM tlačítko odemykání na dálkáči (zamykat nemusíš)
ad 5 - já jezdil do Českého Dubu, což není okolí Prahy, ale na fóru jsem se dočetl o servisu v Berouně (Britishcars), tak příště zkusím tenhle, ale zatím ho neznám
good luck
free with Free
