Teplota chladící kapaliny
Zdravím ve spolek, mám dotaz, který mi vrtá hlavou už delší dobu. Je to ukazatel teploty chladící kapaliny. Vím, byl už několikrát probírán, ale potřebuji upřesnění. U mého LR F 1.8 se rafička nikdy nevyšplhá ani do poloviny, vymenil jsem termostat a zůstalo to stejné. Zajímá mě jestli je v autě jedno sdružené čidlo, které dodává údaje do teploměru i řídící jednotky? Je-li tomu tak, pak by mohlo být vadné a následně by mohlo ovlivňovat i vyšší spotřebu. Jsou-li čidla dvě, pak by mě zajímalo zda někdo neví jaký má mít čidlo pro ŘJ odpor při provozní teplotě? Děkuji za rady.
Ahoj,závada to určitě není.Mam to samé a i když je rafička pod pulkou tak tam máš provozní teplotu a termostat otevřený a tudiž i nišší spotřebu.Měřili jsme to infrateploměrem a vše v cajku.Jediné co jsem udělal je to že jsem navrtal do termostatu dírku pruměr 3mm.Kvuli rychlejšímu ohřevu(nebrat doslova )
