Koukal jsem, ze na zadim difu neni vypustny sroub, tak se zbavit stareho oleje
Jinak zatim to u "doctora" vyresili odsavackou, a pry tam bylo plno "zlateho" prachu. Kazdopadne po vymene oleje to uz v plnem rejdu nejde tak ztuha.
Zadni dif - jak vypustit olej
zajimave .... ze bych vymenil olej v diffu? ... posledne mi rekli, ze pri vymene spojky vymenili olej v diffu .. ale mam za to, ze spis mysleli IRD rozvodovku ... proc by stourali vzadu v diffu, kdyz menili spojku .... ze? ... mozna by to k uvolneni pomohlo taky ...
Freelandy 1.8i 3-door, hard top, 1998
Re: Zadni dif - jak vypustit olej
to Hunter : Můj dvorní mechanik se mi v difu taky "šťoural" pouze injekční stříkačkou. Tak nezbývá než citovat jeho názor : 1) Olej v difu by měl výrobce stanovit takový, že po dobu předpokládané životnosti vozu jej neníá nutné měnit. 2) Pokud by z provozních důvodů bylo nutné dif měnit, bude se měnit celý a náplň bude zase origo " na doživotí - jak u soudu ". 3) Mně se tam šťoural na mé výslovné přání a z důvodu výměny cca 5ml oleje za hydriocarbonatoxid čili cosi na bázi obohaceného úhlíku k nasycení pohyblivých kovových částí difu.Hunter píše:Koukal jsem, ze na zadim difu neni vypustny sroub, tak se zbavit stareho oleje
Zdraví Petr
Landy je pro fandy !!!
POKUD CHCES MENIT OLEJ V ZAD. DIF MUSIS HO ODDEKLOVAT.NAPLN JE 0.8L.JINAK NA CELOZIVOTNI NAPLN ZAPOMEN!!!V ZADNEM PRIPADE NEVYSKRABAVEJ TEN PRACH CO JE USAZEN NA STENACH JE TAM ZA UCELEM ZTISENI A VYMEZENI VULI.Colombo píše:zajimave .... ze bych vymenil olej v diffu? ... posledne mi rekli, ze pri vymene spojky vymenili olej v diffu .. ale mam za to, ze spis mysleli IRD rozvodovku ... proc by stourali vzadu v diffu, kdyz menili spojku .... ze? ... mozna by to k uvolneni pomohlo taky ...
