Zase bych ce potreboval na neco zeptat a nevim, jak to spravne srozumitelne popsat
1) Pri jizde, zarazena rychlost, tak kdyz rychle pustim plyn ci ho naopak seslapnu (staci jenom jemne) tak se ozve z podvozku takove jako "lupnuti" ci skubnuti, mozna je to normalni kvuli tomu, ze tam jsou kardany mozna ne. Neni to ne´jak moc velke, kdo sedi vedle a neridi, mozna to ani nepostrehne.
2) Po vymene oleje v IRD ve Vrchlabi zacalo (alespon si myslim, ze to pred tim nedelalo) pri jizde vice ci mene neco jakoby hucet ci spise "kvilet". zase, nekdy to neni ani slysel, takze to zvuk jako sirena, podobny zvuk znam ze ziguliku, kde takto hucely prevodovky. Muj dotaz, je mozne, ze to je spravny jev po te, co se v IRD ocitl poradny olej?
Problem??
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Re: Problem??
Tak jak to popisuješ, viděl bych to na přední silentblok na diferenciálu.Hunter píše:1) Pri jizde, zarazena rychlost, tak kdyz rychle pustim plyn ci ho naopak seslapnu (staci jenom jemne) tak se ozve z podvozku takove jako "lupnuti" ci skubnuti, mozna je to normalni kvuli tomu, ze tam jsou kardany mozna ne. Neni to ne´jak moc velke, kdo sedi vedle a neridi, mozna to ani nepostrehne.
Tam se používá speciální olej, kterej jinde neseženeš. Ten se vždy objednával originál LRHunter píše:2) Po vymene oleje v IRD ve Vrchlabi zacalo (alespon si myslim, ze to pred tim nedelalo) pri jizde vice ci mene neco jakoby hucet ci spise "kvilet". zase, nekdy to neni ani slysel, takze to zvuk jako sirena, podobny zvuk znam ze ziguliku, kde takto hucely prevodovky. Muj dotaz, je mozne, ze to je spravny jev po te, co se v IRD ocitl poradny olej?
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Re: Problem??
1) no vidis, ve Vrchlabi menili jenom jeden silentblok na zadnim difu, na prednim pry nic Ale samozrejme se to mohlo prihodit po tom, protoze mi prijde, ze to dela az poslednich par dniAdmin píše:1) Tak jak to popisuješ, viděl bych to na přední silentblok na diferenciálu.
2) Tam se používá speciální olej, kterej jinde neseženeš. Ten se vždy objednával originál LR
2) No vsak jo, taky mi ho tam davali ve Vrchabi, takze special od LR Takze to je OK, ze to mirne "huci"?
- Admin
- Admin fóra
Re: Problem??
Tak ti ho měnily. Na Freelanderu je jen jeden diferenciál a to na zadní nápravu. Ten je uložený na třech silentblokách. Dva boční se závažím, a jeden na začátku diferáku, proto jsem psal přední.Hunter píše:1) no vidis, ve Vrchlabi menili jenom jeden silentblok na zadnim difu, na prednim pry nic Ale samozrejme se to mohlo prihodit po tom, protoze mi prijde, ze to dela az poslednich par dni
Speciální = originální. To že hučí, nemusí mít olejem, dokonce ani ne IRD převodovkou.Hunter píše:2) No vsak jo, taky mi ho tam davali ve Vrchabi, takze special od LR Takze to je OK, ze to mirne "huci"?
