F1 Olej TD4
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#21 Příspěvek od Hunter » 06 zář 2007 08:52
Tak co na to Admin :?: Az k Tobe prijedu do Paky, aby jsi me s tim olejem nevyhodil :)
Free Td4 2004 HSE automat
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#22 Příspěvek od Admin » 06 zář 2007 14:57
Náš zákazník náš pán, pokud si budeš přát tento olej tak tam dáme tento olej. :wink:
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#23 Příspěvek od Hunter » 06 zář 2007 20:53
ale o tom to neni, zakaznik muze byt blbej, tak od tohe je Admin, aby mu pripadadnou hloupost rozmluvil :lol:
morten
#24 Příspěvek od morten » 08 zář 2007 22:31
Hm,ja osobne som este nepocul ze by 5W40 nebola len syntetika,ale mozne je dnes vsetko.Ide hlavne o to ze syntetika nevytvara karbon v motore ako mineralny olej 15W40.Ten kto ale uz na minerale beha dlhsiu dobu nech nemeni za syntetiku lebo by mu pustil usadeny karbon a mohol by mat problem.Otec ma Citroen ZX,ma najzdenych 166.000km,pri 130.000km bol motor rozobrany kvoli pokrivenej hlave a mechanik neveril ze ma take km,lebo vyzeral ako po zabehu a to aj vdaka oleju-plnej syntetike.
Juraj1
auto: LR Freelander LN Td4
Re: Olej TD4
#25 Příspěvek od Juraj1 » 14 říj 2010 22:15
Dobrý večer, potreboval by som poradiť, nedávno som si splnil sen a zadovážil LR freelander (1) Td4 a chcel by som vymeniť motorový olej a originál servis tam dáva CASTROL SLX Professional 5W-30 (SAE 5W-30; API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 502 00/ 505 00; MB-Approval 229.3 ale vhľadom, že výrobca tohto naftového motora (podľa techničáku) je BMW AG, DEU (typ 204D3, objem 1951, 82kW) zvažujem tam dávať motorový olej Original BMW, Quality Longlife-04 (SAE 5W-30, ACEA A3/B4, C3) ale neviem, či by to bolo vhodnejšie a správnejšie riešenie. Rok výroby auta je 2005. Ďakujem.
BeerRudolf
auto: Tak akorát
Re: Olej TD4
#26 Příspěvek od BeerRudolf » 15 říj 2010 07:50
Dávám Castrol Edge turbo-diesel 5W40 http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7020809" onclick="window.open(this.href);return false; .Měním po dvou letech s najetýma 8tis. km. A dobrý :Pohoda: (mimo jiné splňuje specifikaci BMW LL04)
mikihran
tel.: 777029160
Re: Olej TD4
#27 Příspěvek od mikihran » 15 říj 2010 09:45
0W40 o kterém píšeš dávají i do nových motorů BMW i při první výměně,u druhé výměny už 5w40,když jsem se ptal řečeno při záběhu do 60tis.km 0w,pak 5w,tak si vyber.5w polovičí cena
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Olej TD4
#28 Příspěvek od Hunter » 15 říj 2010 13:44
Ja davam 0W/40 Mobil1 a kdyz porovnam vlastnosti z datasheetu, tak je pri 100c stejne husty nebo dokonce hustsi nez nektere 5W/40ky. Navic vynikajicí hodnota TBN a HTHS/150c. Ridsi je o neco malo pouze pri 40c, ale jak jsem psal, nektere 5W/40ky jsou pri tech 40c i ridsi. Najeto mam cca 120K a davam ho do auta jiz od nejakych 70K.
Takze ono to chce porovnavat predevsim hodnoty a ne jenom SAE tridu.
Juraj1
Re: Olej TD4
#29 Příspěvek od Juraj1 » 15 říj 2010 20:17
...čo som sa tak pýtal, tak napríklad tu: http://www.land-rover-parts.sk/" onclick="window.open(this.href);return false; dávajú Castrol Edge 5W-30 a originálny servis BMW dáva: Castrol SLX Professional Powerflow BMW LL 04 5W-30 (SAE 5W-30; API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4, C3; BMW Longlife-04) a namiesto (v mojom vyššie napísanom príspevku) originálneho oleja mi doniesli spomínaný: Original BMW, QualityLonglife-04, SAE 5W-30 ACEA A3/B4, C3 (že vraj je najlepší) a tak zvažujem, či ho môžem bez obáv používať? Čo Vy na to?
FRANK
tel.: 775210458
auto: Freelander
Re: Olej TD4
#30 Příspěvek od FRANK » 19 říj 2010 19:10
Vážení přátelé,občas si pročítám forum a vzhledem k tomu, že olejařina je moje profese musím na zde uvedené poznatky reagovat.Znalosti některých servisů a rádoby odborníků dokonce i ze značkových servisů,kteří vám chtějí prodat pomalu cokoliv mě vůbec nepřekvapují.Nejvíce doporučují určitou značku (záleží s kým mají zrovna smlouvu na odběry) a dále je u některých mechaniků i neznalost základů tribotechniky.Zaujalo mě jak se na toto téma psalo,že nějaký servis doporučil olej SAE 5W/30 s ACEA A1/B1 do TD4. To jsou oleje s tzv. sníženou HTHS viskozitou.Obecně HTHS viskozita (High Temperature High Shear) není často uváděnou vlastností motorového oleje a přitom je důležitá.Je to vlastně dynamická viskozita měřená při vysoké teplotě a smykovém pádu a má souvislost k síle mazacího filmu.Dále se setkáte s olejem A5/B5.Obě skupiny jsou především speciality pro značky koncernu PSA a zn.Ford,Mazda,Volvo.Tyto oleje tedy doporučím pouze pro motory,kde byly výrobcem předepsány.Ale pozor je zde pak otázka ojetin bez důvěryhodné servisní knížky a nevíme co tam je nebo bylo.Potom se musí posoudit co to je za motor a v jakém režimu uživatel nejvíce jezdí.Také vždy nezáleží na světoznámé značce a neznamená co je drahé je nejlepší.Na našem trhu se však vyskytuje řada maziv různých cenových relací a je třeba pečlivě vybírat.Podobné je to již nějaký rok i s kvalitou autobaterií.
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Olej TD4
#31 Příspěvek od tagr » 19 říj 2010 21:42
Ahoj Franku , tak prosím tě :ty jeden...: , když tomu tak hezky rozumíš, na rozhazování nemá asi nikdo , ale chceme mít auta co v nejlepším pořádku.
nemohl by jsi tedy uvést pár tipů ? :)
Já mám například automat, točím motor nejčastěji v rozmezí 1800-2500 ot/min jezdím tak 70 silnici, 30 lehčí terén, ale otáčky jsou stejné, ted bohužel občas studené starty, ale než dojedu tak naštěstí mám po 5 km teplotu motoru už jak má být ( přídavné topení je znát)
:hmm: leju tam 5-40 od canadaoil a zatím to vypadá OK jen se mně zdá že začíná celkem mastit turbo i když jsem dal silikonové hadice. ?
:cool mám najeto cca 120 km a ani předchozí majitel na olej nekašlal tak co byjsi poradil mám zrovna jít měnit.
:hand děkuji moc za radu :)
FRANK
tel.: 775210458
auto: Freelander
Re: Olej TD4
#32 Příspěvek od FRANK » 20 říj 2010 17:46
Zdravím. Píšeš, že tam máš olej canadaoil 5W40.Jedná se patrně o PETRO CANADA Synthetic SAE 5W/40.Pokud je to on,tak podle údajů dle ACEA jak uvádí výrobce je to také dobrá volba.Je to i olej pro PDI a systémy s DPF(filtry pevných částic) a trojcestné katalyzátory se sníženým obsahem popela,síry a fosforu.Takový olej má mimo jiné za úkol prodloužit životnost těchto systémů. V případě,že jezdíš stále na plnou syntetiku,tak v tom pokračuj.
Ale ještě se podívej na obal jestli se jedná o zmíněný produkt.
Jinak v této kvalitě se na trhu vyskytují většinou SAE 5W/30.Často je mechanikům doporučuji,aby měli olej,který pokryje větší šíři motorů zvláště pokud dělají i výměny oleje na motorech od VW systém PDI.Tam musí být zásadně dodržená norma VW 505.01.Stejné vlastnosti mají i oleje s normou VW 504.00/507.00.
tagr
Re: Olej TD4
#33 Příspěvek od tagr » 20 říj 2010 18:42
:clap jo jo jezdím , měním po 15 000,- km tak snad bude vše ok a asi to házení od turba bude tou menší viskozitou, čím řidčí olej tím holt víc prolne, ale snad maže dobře :)
Děkuju moc za odpověď
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Olej TD4
#34 Příspěvek od Hunter » 20 říj 2010 18:55
Jo Petro-Canada nejsou spatny oleje, ale ja jezdim, jak jsem psal, na Mobil1 0W/40. Kdyz porovnam, tak ma stejne temer vlastnosti jako napr. tento 5W/40, napr. Mobil je o neco ridsi za studena (dobre ted na zimu), Canada zase ridsi za prvozni teploty. Navic ten Mobil ma dobrou hodnotu TBN - 11,3 narozdil od tohoto (7,7). a hlavne ten Mobil sezenu za dobre penize, a o tom to je :) Ale jinak si myslim, ze z oleju 5W/40, ktere se u nas prodavaji, patri mezi ty lepsi :wink:
Juraj1
Re: Olej TD4
#35 Příspěvek od Juraj1 » 20 říj 2010 19:24
Ahoj Franku, kedže sa v tom vyznáš, prosím Ťa, vyjadri sa mi konkrétne či mám začať používať tento olej: Original BMW, QualityLonglife-04, SAE 5W-30 ACEA A3/B4, C3 alebo ponechať to čo tam bolo dávané od začiatku: CASTROL SLX Professional 5W-30 (SAE 5W-30; API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; VW 502 00/ 505 00; MB-Approval 229.3 alebo niečo úplne iné (poprípade čo by si doporučil?). Díky.
tagr
Re: Olej TD4
#36 Příspěvek od tagr » 20 říj 2010 20:26
Jo díky, já ho beru nalévaný , tak to není tak drahé :) a 1 litr si beru na dolití, ale ještě jsem bnedoléval :) protože nebylo kam :)
FRANK
tel.: 775210458
auto: Freelander
Re: Olej TD4
#37 Příspěvek od FRANK » 21 říj 2010 19:45
Odpověď pro JURAJE1.Pokud jsi spokojený s Castrolem, tak je vyhovující.Nepředpokládám,že s olejem od BMW poznáš nějaký výrazný rozdíl.Nehledě k tomu,že pro BMW to někdo dělá,ale nevím kdo.Tento olej má i C3 tedy pro systém s filtry pevných částic.Zase platí pokud jezdíš na plnou syntetiku,tak to autu dopřávej dál.Jinak na trhu je plno olejů kvality a technických vlastností Castrolu i uvedeného BMW oleje v různých cenových relacích.Někdo je ''značkař'' a má oblíbený a odzkoušený produkt nějakého výrobce,tak na to nedá dopustit.Já musel řešit z důvodu poptávky trhu i jiné značky protože dělám i maziva pro pracovní stroje atd...Proto jsem začal hledat v Německu a asi 5 let spolupracuji s firmou ,kde jsem našel to co chci.Kvalitu za rozumnou cenu.Především vím jaký je původ základových olejů a aditiv a má to i schvalovačky hlavních německých automobilek.
Jinak drobná poznámka.Pokud bude nějaký dotaz někdy to může trvat déle s odpovědí a na forum někdy nezbývá čas..Teď je dost práce s uvedením jednoho produktu na trh oceněného na nedávné výstavě ve Frankfurtu.Proto pokud bude nějaký rychlý dotaz je možné využít adresu cartechteam@seznam.cz.
tagr
Re: Olej TD4
#38 Příspěvek od tagr » 21 říj 2010 19:50
Jasně díky, ale pokud máš něco za rozumný peníz a přitom kvalitu, určitě se tady tomu nikdo bránit nebude :) když to zveřejníš :)
Juraj1
Re: Olej TD4
#39 Příspěvek od Juraj1 » 22 říj 2010 19:12
Franku, díky za odpoveď, nie som "značkár" len sa v tých normách a údajoch olejov nevyznám a hľadám skôr kvalitné riešenie a nie len to s kým má servis uzatvorený momentálne nákup olejov. Spomínaný olej od BMW mám možnosť získať za dobrú cenu (nie z internetu), takže sa snažím najskôr informovať o vhodnosti. S Castrolom nemám osobne žiadne skúsenosti (len tam bol dávaný od začiatku originálnym servisom).
southpark_2002
Re: Olej TD4
#40 Příspěvek od southpark_2002 » 28 říj 2010 08:46
Ahoj,já jezdím 5W-40 od Q8 a je to úplně v pohodě,splňuje co má a cena do 200 kč za litr je přijatelná.Ale mazací schopnost a vliv na opotřebení se projeví až po více kilometrech,které málokdo najezdí.Radek
