Freelander II po zasunutí klúča neštartuje
Rastislav13
- auto: Freelander 2
Ahojte prosím o radu
Máme Freelandera II rok 2007 asi pol roka do teraz všetko super. Dnes ráno som sadol do auta zasunul kľúč, stlačil štartovacie tlačítko a rozsvietili sa svetlá, pustilo rádio, ventilátor, ale neodomkol sa volant, nezasvietili kontrolky a nezačalo štartovať..rýchlo blikajú smerovky.....prosím o radu, batéria v kľúči menená... central odomkol bez problémov, relátka cvakajú, ale tak divne niečo zapiští....
Premýšlam...KO baterka aj keď na prázdno ukazuje cca 12V, alebo imobilizér, alebo možno zlá karma.... žijem v divočine, k autu sa odťahovka tak ľahko nedostane, klúč mám len jeden....fakt budem vďačný veľmi za každú radu....
- Matz
- auto: D3, Free I Td4
Re: Freelander II po zasunutí klúča neštartuje
12 voltů je dost málo. Zkusit jinou baterii nebo přes kabely.
D3
Free I Td4
Free I Td4
Rastislav13
dik zajtra dojde kamoš a skusíme cez kabely....ale bojím sa či niečo neodišlo v tej elektronike....mal som roky pajero, tam nebol problém Landík je super pohodlný, ale tá elektronika ma dosť štve
Tak otázka je, co je těch cca 12V? Pro někoho je cca 12 i třeba 12,5V který by už byly docela ok
Příznaky vypadají podobně jako když u D2 vypne bezpečnostní snímač. Tam stačí zmáčkout tlačítko v mot. prostoru, u F2 je postup tady: (reseting fuel cut-off)
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Rastislav13
Prosim na tablete to neviem prečítať čo mám stlačiť...vďaka
1.Switch the ignition off, and wait for one minute.
2.Turn the ignition on for 30 seconds.
3.Check the vehicle thoroughly for fuel leaks...
4.If no leaks are detected, start the vehicle.
Disco2 Td5 2004
- Dědek
- tel.: 775dvacet9591
- auto: Disco 5 D300
Nebude problém s tim el. zámkem řízení? Neodemkne, tudíž systém nedovoli nastartovat, je to bezpečnostní prvek.
Discovery 5 D300
ex Disco Sport 2,2 HSE
diagnostika Vident k dispozici
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Kdyz odpojis baterku a pripojis. Tak cvakne volantovej zamek? Je zamknuty volant i potom? Kdyz se neodemkne tak startovat nebude. Je to prvni podminka startu. System volvo.
Vadný zámok je dosť bežná vec , keď je vadný tak pri pokuse o štart len cvakajú relátka a neodomkne sa volant a neštartuje. Je kódovaný s IMMO a pri jeho výmene sa kóduje . Dá sa aj opraviť ale to je na inú debatu. Pri takýchto prejavoch sa dá naštartovať ked sa po ňom udrie . Vtedy to ešte nejaký čas funguje. Treba nehať pri parkovaní volant rovno aby nezaťažovalo mikrorele v zámku a nepreťažovalo paládiovú vrstvu ralátkaDědek píše: 15 úno 2020 04:09 Nebude problém s tim el. zámkem řízení? Neodemkne, tudíž systém nedovoli nastartovat, je to bezpečnostní prvek.
