Pomoc free1 2.0 Di
Freelander I, II
Dmiro
auto: Freelander1
Pomoc free1 2.0 Di
#1 Příspěvek od Dmiro » 10 čer 2019 06:37
Pani a dámy potrebujem súrne pomôcť bo si už neviem dať rady ....mám freelander 1 2.0di .
Pri pohýnaní keď spúšťame spojkový pedál auto sa začne pohynat a potom zrazu sizačne samo pridávať plyn a čierny dym s výfuku ..ale nepohne sa riadne začne ako keby skákať ...na spiatočke mi to neroby...na voľnobehu teda bez rýchlosti motor ide pekne ani nekolisaju otáčky nič ...plyn normálne zaberá ...prosím o pomoc
Dmiro
auto: Freelander1
Re: Pomoc free1 2.0 Di
#2 Příspěvek od Dmiro » 10 čer 2019 11:31
Ani jeden čo by mal nejaký nápad...
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#3 Příspěvek od Jenda91td4 » 10 čer 2019 19:23
To je zajímavý svítí nějaká kontrolka ? Jede to normálně ? Co na tom autě bylo dělany ?
Dmiro
auto: Freelander1
#4 Příspěvek od Dmiro » 11 čer 2019 20:19
Na aute nesvieti žiadna kontrolka nič ...na voľnobeh ide pekne ...včera som ho skúšal a ide už normálne ...normálne sa pohýna bez problémov ...jedine čo som spravil je že som ho nechal postat.
Problémy mi začali keď som mal zapojení vlečkou a asi že som sa viacej hral teda zaťažil spojku...aspoň tak mi to príde
Dmiro
auto: Freelander1
#5 Příspěvek od Dmiro » 11 čer 2019 20:24
Objednal som spojku a idem ju meniť tak som zvedavý ...skúsim potom zas riadne zaťažiť spojku teda auto a dám vedieť...ale no nejde mi to do hlavy...jedine fakt čo som spravil je že auto postalo te da vychladlo a už ide normálne ...normálne som stoho v šoku
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#6 Příspěvek od Jenda91td4 » 12 čer 2019 17:37
Tak to nevím možná zanesený inter cooler ale nevím jak moc to bylo zahřáté s teplota vzduchu
Uvidíš třeba se to projeví
Dmiro
auto: Freelander1
#7 Příspěvek od Dmiro » 12 čer 2019 21:30
To máš pravdu najskôr skúsim tu spojku vymeniť a potom uvidím čo sa bude ďalej diať....určite sem potom napíšem či to pomohlo alebo budem ďalej pátrať
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#8 Příspěvek od Jenda91td4 » 12 čer 2019 22:45
Dobře hodně štěstí co můžu poradit tak opatrně na spojkovi váleček a hlavně promazat páku spojkového ložiska
Dmiro
auto: Freelander1
#9 Příspěvek od Dmiro » 13 čer 2019 08:21
Ďakujem za radu
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#10 Příspěvek od Jenda91td4 » 30 čer 2019 21:40
Něco nového ?
Dmiro
auto: Freelander1
#11 Příspěvek od Dmiro » 02 črc 2019 14:45
Ešte som sa bohužiaľ k tomu nedostal...dúfam že dnes to už začnem...malo času vek roboty
Dmiro
auto: Freelander1
#12 Příspěvek od Dmiro » 03 črc 2019 22:24
Zajtra by som už mal mat dole prevodovku tak sem potom hodím foto že jak to vypada...už nech to mám za sebou
Dmiro
auto: Freelander1
#13 Příspěvek od Dmiro » 13 črc 2019 19:24
Takze dnes sa už konečne podarilo tu spojku spraviť...momentálne vypada byt všetko ok...uvidím po nejakom tom čase že či sa to ešte prejavy alebo nie
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#14 Příspěvek od Jenda91td4 » 14 črc 2019 01:50
:yes
Dmiro
auto: Freelander1
#15 Příspěvek od Dmiro » 15 říj 2019 12:23
Tak že po dlhšej do sem píšem že zatiaľ som s autom nemal problémi...tak že tá výmena spojky pomohla aspoň sa to tak zdá :mrk
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
#16 Příspěvek od Allan » 15 říj 2019 20:39
Ahoj kolik jsi do toho investoval?
Dmiro
auto: Freelander1
#17 Příspěvek od Dmiro » 04 pro 2019 06:03
Ahoj ...akurát tak výmena spojky (160€) robota doma
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#18 Příspěvek od Jenda91td4 » 22 pro 2019 11:08
A jak dlouho jsi to dělal cca ?
Dmiro
auto: Freelander1
#19 Příspěvek od Dmiro » 30 pro 2019 07:40
Asi tak 3dni v pomaly a kľudne ale podľa mna sa to dá aj za jeden deň
