Zadni okno , stěrač, vyhřivani okna
Freelander I, II
waniro
auto: Freelander 1,8i
#1 Příspěvek od waniro » čtv pro 15, 2016 18:22
Zdravim potřebuju radu :-) jsem čerstvym majitelem freelandera rok 2000 3dveř. hardtop 1,8i 88 kw
Nejde mi vyhřivani zadniho okna ani stěrač + mi okno nechodi jak ma skače po dvou centimetrech jak dolu tak naroru. Při otevřeni okno normalně odskoči ,ale při zavřeni dveři už nevyjede nahoru, jde jedině kličem v zamku a nebo z kabiny tlačitkem. Když otviram okno z auta tlačitkem tak skoči o 2 cm dolu zastavi se a začne piskat to same i při zavirani.
Skoušel jsem už spoustu kombinaci co jsem se tady dočet ale nic. Při odpojeni baterie okno nesjede dolu jak by mělo ( při odemknutem autě). Nejde ani přidrženim dalkoveho ovladani cca 15 vteřin odemikani. Dokaže mi někdo poradit?
Pojstky jsou vpořadku (pod volantem , pod kapotou) Nebo jsou ještě někde ?
Zadni okno chodi uplně volně když sundam motor.
Když sundam hardtop okno se nezačne spouštět samo jak by mělo.
Beran
auto: Freelander I 1.8i
Re: Zadni okno , stěrač, vyhřivani okna
#2 Příspěvek od Beran » pát pro 30, 2016 10:13
Měl jsem podobný problém na úplně stejném Free. Okno sjelo, ale nevytahovalo se, jen vykouklo pár cm a musel jsem mu rukou pomáhat, aby šlo nahoru. Nakonec jsme rozebrali tapecírung dveří a ukázalo se, že jsou uvolněné vodící lyžiny a prapodivně si tam plavou, to by vysvětlovalo u Tebe to skákání okna. Ale ještě tam zřejmě bude něco dalšího, pokud Ti nejde stěrač a vyhřívání okna, tipoval bych, že jsou ve dveřích pod polstrováním rozpojené některé kontakty nebo ulomené kablíky, případně tam je šlus.
LR Freelander I 1.8 V16 88kW, Mercedes-Benz E class S212 220 CDI
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#3 Příspěvek od deyva » stř led 04, 2017 18:36
Sterac ani vyhrivani nejdou, kdyz jsou dvere otevreny... Neni tam nejakej spinac nebo neco rozbityho, co si pak mysli ze jsou dvere otevreny? Mohlo by to i vysvetlovat to, ze okno po zavreni nevyjede nahoru, pac si asi mysli, ze jeste nejsou dvere zavreny...
Odesláno z mého Vodafone Smart ultra 6 pomocí Tapatalk
helb
auto: Freelander TD4 2005
#4 Příspěvek od helb » pát led 06, 2017 12:01
waniro píše:Zadni okno chodi uplně volně když sundam motor
No a nemuze bejt nejak nemocnej primo ten motor? Menil jsem loni celou stahovacku, klidne muzu tu starou na pokusy darovat, motor by mel bejt v poradku.
deyva píše:Sterac ani vyhrivani nejdou, kdyz jsou dvere otevreny...
Nemusi to bejt cely dvere, staci kdyz neni sklo nahore (nebo si auto mysli, ze neni) a vyhrivani a sterac nejdou taky. Aspon u me (Td4 2005 5dv.), ale tohle bude asi u vsech podobny.
waniro
#5 Příspěvek od waniro » čtv led 12, 2017 04:00
deyva píše:
Ahoj no dverni spinac je dobry po zavreni dveri kontrolka na palubce zhasne. No a ten koncovy na motorku okna nevim jak zjistit. 😯
waniro
#6 Příspěvek od waniro » čtv led 12, 2017 04:03
helb píše:
otevreny...
No dobra a proc to okno skace po 2 cm kdyz ho ovladam klicem to mi neni jasne kdyz motor sundam jede jak o zivot
pepinob
tel.: 603282594
auto: LR freelander I
#7 Příspěvek od pepinob » stř úno 08, 2017 16:03
Zdravím, mám úplně stejný problém. Nejde mi vyhřívání zadního skla, stěrač i to zadní okno dělá přesně to, co popisuješ. Jsem také čerstvý majitel LR freelander 1,8 i 5 - dveřní. Kamarád v servisu mi říkal, že by to mohla dělat řídící jednotka,ale nevím. tak kdybys na něco přišel ohledně těchto závad, budu rád, když dáš vědět. Dík.
waniro
#8 Příspěvek od waniro » úte pro 05, 2017 07:04
Ahoj ja tam zadnou jednotku nemam takze jednotka vyloucena :D neco dalsiho??? :rofl
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
#9 Příspěvek od dandee » pát pro 08, 2017 09:39
V kazdom pripade rozobrat zadny tapacirung,teda dat dole,a skontrolovat stav kabelaze a spojenia v konektore. Ked som ja kupil free 1, 3 dverove,tak mi neslo nic na zadnych dverach,ani okno dole hore. Bolo to nasilim zatvorene. Ked som dal dole tapacirung, bola rozpojena zasuvka,konektor,neviem preco to niekto odpojil.Spojil som konektory a vsetko islo,aj ostrekovac,stierac,okno,vyhrievanie. Nejaky kokos predo mnou to rozpojil.
mirob
tel.: 0905898994
auto: Freelander 2005
#10 Příspěvek od mirob » úte pro 12, 2017 16:08
Ahojte ja mam 1,8 3 dv 99...mne nejde stierac(ked stlacím stieranie + ostrek tak pocujem cerpadlo ale nic nestrieka),ohrev,a stahovanie sa chová čudne..na zadnú klučku reaguje okno ako má..ale stahovanie z kabíny nefunguje...ked odpojím a pripojim baterku okno zíde dolu...ked ho klucom dávam hore na zaciatku pípa a potom vybehne a následne ho viem ovladať aj z kabíny...ale ako náhle raz otvorím zadné dvere (reaguje ako má) už neviem ovladat z vnútra kabíny....divné...a este stierac mám neviem z akého dovodu vo vertikálnej polohe...divné celé... :Sorry:
mirob
tel.: 0905898994
#11 Příspěvek od mirob » úte pro 12, 2017 16:57
Ozaj má hardtop nejaký senzor?
mirob
tel.: 0905898994
#12 Příspěvek od mirob » stř pro 13, 2017 14:45
mirob
tel.: 0905898994
#13 Příspěvek od mirob » stř pro 13, 2017 19:01
usilovne študujem forum...podla vsetkeho su nejake relatka pod plastom za sedackou...moze to byt tam...a v fore bolo ,že motor stahovačky ma nejaké koncove body a ked ich nedosiahne tak sa okno tvari ako otvorene...ja som ho aj kalibroval a nic...a dalej som sa docital ,že pokial stierac nedosiahne krajne body tak sa to moze chovat podobne...hm hm
mirob
tel.: 0905898994
#14 Příspěvek od mirob » úte pro 19, 2017 10:44
už všetko funguje...teda skoro...nejde vyhrievanie...na tlačítku svieti kontrolka ale zadné sklo a ani spataky nezohrievaju....poradte
waniro
#15 Příspěvek od waniro » úte pro 19, 2017 12:31
A kde si mel problem ??? :Sorry:
mirob
tel.: 0905898994
#16 Příspěvek od mirob » úte pro 19, 2017 16:38
stierac nesiel lebo bol motor ko....vymenil som motor...stahovanie bolo ok ale blblo..ked som odpojil a zapojil baterku tak okno zislo ...klučom som ho ho vytiahol...islo aj ovladat z vnutra...ale ako nahle som raz otvoril 3 dvere koniec-okno nefungovalo...ked som vymenil stieracový motorcek tak to odrazu vsetko ide...zázrak :o)))...len vyhrievanie okna a zrkadiel nič...
