Stránka 1 z 2
Huštění pneumatik
Napsal: 25 bře 2010 16:34
od Discovery_300Tdi
Zdravím, můžete mi prozradit na kolik tlakujete tyto pneu?
235 85 R16 (cooper discoverer)
je na nich uveden tlak 5,5 atmosféry(max)
Hustit je tedy jako nějaké ty dodávkové kolem 4?
Re: Huštění pneumatik
Napsal: 25 bře 2010 16:56
od Mešky
V návodu na obsluhu je psáno na 235/70R16 předek 1,8 a zadek 2,3, což se mi zdá málo. Já dávám 2,5. Na 4 atm to si myslím, že je docela dost.
Napsal: 25 bře 2010 17:14
od teslo
ja davam BFG MT( moje cestne) tak 2.3atm. Simex tak 2.1atm na ceste a cca 1 - 1.2 atm v terene.
Napsal: 25 bře 2010 21:30
od zdenek666
No u D II má být 1,9 vpředu a 2,6 vzadu při normálních provozních podmínkách.
Napsal: 25 bře 2010 21:56
od soson
cau, mam 205 16 a cestu jazdim za 2,3, teren okolo 1,7. kamos jazdi 33 na ceste az na 2,7. ako sa ti bude auto spravat musis objavit sam, rozstrel medzi 2,3 az 2,7 dava celkom dost casu na vyskum. soson
Napsal: 25 bře 2010 21:58
od Miky_CZ
mam 265/75R16 a foukam na 2,3 na taky to letani po okreskach na dalkovou vzdycky prifouknu na 2,5
Napsal: 28 bře 2010 21:16
od marek sk,lm
ked som prezuval KM2 (235/70R16)tak mi v servise natlakovali 3,5 a neslo to udrzat na ceste.bol som stoho zufali ,lebo som bol v tom,ze ma pochopili a dali pozadovany tlak...
tak som odmeral a dal som to tak ako ma D1 byt 1,8-2,3 a zrazu uplne v poho.inak je obrovsky rozdiel v spotrebe a aj v chovani sa na ceste.tvrdsie idu podstatne lepsie a aj spotreba je GOOD.no trocha hrbov a nanic.mam tlak ako pisu a jeto pre mna asi tak akurat.isto ked idem do "lesa dam menej...ozaj a mal som halucinaciu s PSI a BAR.nejak som si nevsimol imperialisticke jednotky
Napsal: 27 črc 2010 16:24
od mishak111
Discovery_300Tdi píše:Zdravím, můžete mi prozradit na kolik tlakujete tyto pneu?
nazdar...4 urcite nedavaj..to niesu pneu s oznacenim C takze ich fukni ako tu pisu ostatni okolo 2,1 - 2,3 vlastne najlepsie ked vyskusa sam ako sa to sprava...ale ved aj to tu uz spominali...
Napsal: 27 črc 2010 16:34
od HonzaST
Na DIII je na dveřích pro všechny schválený rozměry předek 2,3; zadek normálně 2,5 plný 2,9; já to foukám:
255/55 R19 Good Wrangler 2,3/2,5 a je to super
235/70 R17 Cooper Disco ATR 2,3/2,5 a tam budu zkoušet přidávat po desetinkách, zdá se mi to moooc měkký, ale to je možná tím profilem.
Napsal: 24 srp 2010 18:37
od HonzaST
HonzaST píše:Na DIII je na dveřích pro všechny schválený rozměry předek 2,3; zadek normálně 2,5 plný 2,9; já to foukám:
Takže upravuji 235/70 R17 Cooper Disco ATR jezdím teď 2,5/2,7, je to teď o chlup menší "plyšák", ale lepší odezva do zatáček.
Napsal: 24 srp 2010 20:53
od Acon
hustím pod+a návodu a nemám s tým problém. Ak som to nafúkal na 2,3 bolo cítiť každý šutrík. Takže aj pre komponenty nápravy je lepšie ak niečo tá mäkšia pneu utlmí.
Napsal: 25 srp 2010 06:29
od RudaK
Dávám na všech kolech 2,5 atm a to na obouch Disco ( I i IIII ) na silnici
Napsal: 25 srp 2010 09:27
od papavel.k
HonzaST píše:HonzaST píše:Na DIII je na dveřích pro všechny schválený rozměry předek 2,3; zadek normálně 2,5 plný 2,9; já to foukám:
...také jsem nezávisle skončil na těchto hodnotách
mám to samé obutí
Napsal: 25 srp 2010 09:44
od Acon
papavel.k píše:...........
mám to samé obutí
[/quote]
Len je dosť reálne, že sa bude viac opotrebovávať stred dezénu. Myslím, že doporučené hustenie má opodstatnenie. A potom, tvrdá guma horšie brzdí, hlavne ak je mokro alebo sneh.
Napsal: 25 srp 2010 11:06
od visby
na asfalte jazdim 2.5atm obe napravy, v terene idem podla potreby az na 1atm(piesok)...
v rusku som napriklad jazdil 2.0atm stale, kedze cesty boli miestami minimalne zaujimave;-)
Napsal: 25 srp 2010 12:34
od raven.99
tlak 1,9-2,2 je asi najidealnejsi, vyssi ako pise Acon ma za nasledok zhorsenie jazdnych a brzdnych vlastnosti. Poźor - pri tomto tlaku sa mozu na niektorych pneu urobit vlnky (vyzeraju ako splasnute) ale je to v pohode, netreba sa toho bat
Napsal: 25 srp 2010 15:15
od RudaK
visby píše:na asfalte jazdim 2.5atm obe napravy, v terene idem podla potreby az na 1atm(piesok)...
Moje řeč .....
( 0,3 atm není vůbec poznat )
Napsal: 25 srp 2010 17:52
od papavel.k
Acon píše:
...no oni zrovna tyhle ATR na moc tvrdé nevypadají...v létě vypadají i na měkké
...a v zimě hustím tak jak se má, pokud je sněhu hodně a mám tu jezdit po městě a nejen po městě, jako posledně než to tu po týdnu trochu poklidili tak jsem i šel pod...jsou to skvělý gumy
Napsal: 12 zář 2017 05:56
od TBG
Omlouvam se za mozna nicotny dotaz, nikde nemuzu najit na kolik foukat pneu Cooper Discoverer STT PRO | 235/85 R16 na D2. Pri tlaku 2,5 atm vypadaji furt jako podhustene a vic mam strach dat, at jim neublizim..... nevíte nekdo na kolik je nafoukat ??
dik
Napsal: 12 zář 2017 06:15
od stracci
TBG píše: ↑12 zář 2017 05:56
dik
Ja mam rozmer 245/75 a fukam ich tiež na 2,5atm a bohate stači. Takže kludne jazdi dalej
