Huštění pneumatik
Discovery_300Tdi
Huštění pneumatik
#1 Příspěvek od Discovery_300Tdi » 25 bře 2010 16:34
Zdravím, můžete mi prozradit na kolik tlakujete tyto pneu?
235 85 R16 (cooper discoverer)
je na nich uveden tlak 5,5 atmosféry(max)
Hustit je tedy jako nějaké ty dodávkové kolem 4?
Mešky
tel.: 602465066
Re: Huštění pneumatik
#2 Příspěvek od Mešky » 25 bře 2010 16:56
V návodu na obsluhu je psáno na 235/70R16 předek 1,8 a zadek 2,3, což se mi zdá málo. Já dávám 2,5. Na 4 atm to si myslím, že je docela dost.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
teslo
#3 Příspěvek od teslo » 25 bře 2010 17:14
ja davam BFG MT( moje cestne) tak 2.3atm. Simex tak 2.1atm na ceste a cca 1 - 1.2 atm v terene.
zdenek666
tel.: +420722074098
#4 Příspěvek od zdenek666 » 25 bře 2010 21:30
No u D II má být 1,9 vpředu a 2,6 vzadu při normálních provozních podmínkách.
LR Disco II TD5 auto
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
#5 Příspěvek od soson » 25 bře 2010 21:56
cau, mam 205 16 a cestu jazdim za 2,3, teren okolo 1,7. kamos jazdi 33 na ceste az na 2,7. ako sa ti bude auto spravat musis objavit sam, rozstrel medzi 2,3 az 2,7 dava celkom dost casu na vyskum. soson
#6 Příspěvek od Miky_CZ » 25 bře 2010 21:58
mam 265/75R16 a foukam na 2,3 na taky to letani po okreskach na dalkovou vzdycky prifouknu na 2,5
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#7 Příspěvek od marek sk,lm » 28 bře 2010 21:16
ked som prezuval KM2 (235/70R16)tak mi v servise natlakovali 3,5 a neslo to udrzat na ceste.bol som stoho zufali ,lebo som bol v tom,ze ma pochopili a dali pozadovany tlak... :hmm: tak som odmeral a dal som to tak ako ma D1 byt 1,8-2,3 a zrazu uplne v poho.inak je obrovsky rozdiel v spotrebe a aj v chovani sa na ceste.tvrdsie idu podstatne lepsie a aj spotreba je GOOD.no trocha hrbov a nanic.mam tlak ako pisu a jeto pre mna asi tak akurat.isto ked idem do "lesa dam menej...ozaj a mal som halucinaciu s PSI a BAR.nejak som si nevsimol imperialisticke jednotky :lol:
mishak111
auto: discovery1
#8 Příspěvek od mishak111 » 27 črc 2010 16:24
Discovery_300Tdi píše:Zdravím, můžete mi prozradit na kolik tlakujete tyto pneu?
nazdar...4 urcite nedavaj..to niesu pneu s oznacenim C takze ich fukni ako tu pisu ostatni okolo 2,1 - 2,3 vlastne najlepsie ked vyskusa sam ako sa to sprava...ale ved aj to tu uz spominali...
unimogy, traktore a nejake offroady
HonzaST
auto: D3, RR SDV8
#9 Příspěvek od HonzaST » 27 črc 2010 16:34
Na DIII je na dveřích pro všechny schválený rozměry předek 2,3; zadek normálně 2,5 plný 2,9; já to foukám:
255/55 R19 Good Wrangler 2,3/2,5 a je to super
235/70 R17 Cooper Disco ATR 2,3/2,5 a tam budu zkoušet přidávat po desetinkách, zdá se mi to moooc měkký, ale to je možná tím profilem.
LR Disco III TDV6
HonzaST
auto: D3, RR SDV8
#10 Příspěvek od HonzaST » 24 srp 2010 18:37
HonzaST píše:Na DIII je na dveřích pro všechny schválený rozměry předek 2,3; zadek normálně 2,5 plný 2,9; já to foukám:
Takže upravuji 235/70 R17 Cooper Disco ATR jezdím teď 2,5/2,7, je to teď o chlup menší "plyšák", ale lepší odezva do zatáček.
LR Disco III TDV6
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#11 Příspěvek od Acon » 24 srp 2010 20:53
hustím pod+a návodu a nemám s tým problém. Ak som to nafúkal na 2,3 bolo cítiť každý šutrík. Takže aj pre komponenty nápravy je lepšie ak niečo tá mäkšia pneu utlmí.
#12 Příspěvek od RudaK » 25 srp 2010 06:29
Dávám na všech kolech 2,5 atm a to na obouch Disco ( I i IIII ) na silnici :hi
papavel.k
#13 Příspěvek od papavel.k » 25 srp 2010 09:27
HonzaST píše:
...také jsem nezávisle skončil na těchto hodnotách :wink: mám to samé obutí :)
Acon
auto: DII TD5 1999
#14 Příspěvek od Acon » 25 srp 2010 09:44
papavel.k píše:...........
...také jsem nezávisle skončil na těchto hodnotách :wink: mám to samé obutí :)[/quote]
Len je dosť reálne, že sa bude viac opotrebovávať stred dezénu. Myslím, že doporučené hustenie má opodstatnenie. A potom, tvrdá guma horšie brzdí, hlavne ak je mokro alebo sneh.
visby
auto: Disco 2
#15 Příspěvek od visby » 25 srp 2010 11:06
na asfalte jazdim 2.5atm obe napravy, v terene idem podla potreby az na 1atm(piesok)...
v rusku som napriklad jazdil 2.0atm stale, kedze cesty boli miestami minimalne zaujimave;-)
raven.99
auto: Discovery 2
#16 Příspěvek od raven.99 » 25 srp 2010 12:34
tlak 1,9-2,2 je asi najidealnejsi, vyssi ako pise Acon ma za nasledok zhorsenie jazdnych a brzdnych vlastnosti. Poźor - pri tomto tlaku sa mozu na niektorych pneu urobit vlnky (vyzeraju ako splasnute) ale je to v pohode, netreba sa toho bat
#17 Příspěvek od RudaK » 25 srp 2010 15:15
visby píše:na asfalte jazdim 2.5atm obe napravy, v terene idem podla potreby az na 1atm(piesok)...
Moje řeč ..... :yes ( 0,3 atm není vůbec poznat )
papavel.k
#18 Příspěvek od papavel.k » 25 srp 2010 17:52
Acon píše: Len je dosť reálne, že sa bude viac opotrebovávať stred dezénu. Myslím, že doporučené hustenie má opodstatnenie. A potom, tvrdá guma horšie brzdí, hlavne ak je mokro alebo sneh.
...no oni zrovna tyhle ATR na moc tvrdé nevypadají...v létě vypadají i na měkké :wink: ...a v zimě hustím tak jak se má, pokud je sněhu hodně a mám tu jezdit po městě a nejen po městě, jako posledně než to tu po týdnu trochu poklidili tak jsem i šel pod...jsou to skvělý gumy :)
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#19 Příspěvek od TBG » 12 zář 2017 05:56
Omlouvam se za mozna nicotny dotaz, nikde nemuzu najit na kolik foukat pneu Cooper Discoverer STT PRO | 235/85 R16 na D2. Pri tlaku 2,5 atm vypadaji furt jako podhustene a vic mam strach dat, at jim neublizim..... nevíte nekdo na kolik je nafoukat ??
dik
stracci
auto: Discovery I
#20 Příspěvek od stracci » 12 zář 2017 06:15
TBG píše: 12 zář 2017 05:56 Omlouvam se za mozna nicotny dotaz, nikde nemuzu najit na kolik foukat pneu Cooper Discoverer STT PRO | 235/85 R16 na D2. Pri tlaku 2,5 atm vypadaji furt jako podhustene a vic mam strach dat, at jim neublizim..... nevíte nekdo na kolik je nafoukat ??
dik
Ja mam rozmer 245/75 a fukam ich tiež na 2,5atm a bohate stači. Takže kludne jazdi dalej :muscle :)
LR DI 300 Tdi
