Stránka 22 z 34
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Napsal: 07 led 2017 16:36
od jareku
Jo, jo kumha ma Habakuk už několik roků...
Napsal: 07 led 2017 17:31
od libovka
Myslim samo ten typ. Libi se mi ten vzorek.
Napsal: 08 bře 2017 10:22
od czech_daver
Čau, tak sem to pročetl celé ale stejně bych se rád ujistil. Mám D2 FL v základu a zatím ani neplánuju zvedat ale chtěl bych tam dát ATčka a mám pár otázek.
1. který je nejlepší rozměr pro nezvedlou D2? uvažuju o 245/70 r16 vejde se bez problému?
2. které gumy, podle diskuzí sem vybral
BFGoodrich All Terrain T A KO2
Cooper DISCOVERER A/T3
jedny jsou levnější a druhé pěknější
vyplatí se připlatit za BFG?
3. můžu si pak přes Helpreg ten rozměr doregistrovat, nebo maji na výběr jen něco?
Díky moc za info!
Napsal: 08 bře 2017 10:34
od stiinek
Řeším to samé, na 95% jsem rozhodnutej pro 245/75 R16, Cooper DISCOVERER A/T3
Napsal: 08 bře 2017 20:08
od habakuk
czech_daver píše: ↑08 bře 2017 10:22
Díky moc za info!
Popřemýšlej zda nemáš někde skrytou touhu to auto zvedat a jít rovnou do 32" kol. Pokud opravdu ne tak 245/75 R16 jasná volba. Já jezdím léto MT 235/85 a zimu dávám 245/75 a ani zvedlé auto na nich nevypadá divně.
Napsal: 17 bře 2017 15:38
od Laci TD5
Zdravim idem kupovat MTcka moj najväcsi favorit je Cooper Discoverer Stt Pro v rozmere 265/75 r16. A chcem sa spytat kolko km cca vydrzia a nejake porovnanie s inym MT napr. Toyo open country MT.
Ozaj a je to na D2
Napsal: 17 bře 2017 21:10
od Kusto
Jestli si mohu přihřát polívčičku, tak mně zajímá skutečný průměr v cm a hloubka a šířka vzorku těch Cooperu 265 75. Opticky se zdaj dost široký a mělčí vzorek proti jinejm MT. Rozměry co udává výrobce jsou dost često nadsazený. dík.
Napsal: 17 bře 2017 21:36
od Laci TD5
Kusto píše: ↑17 bře 2017 21:10
S najvacsou pravdepodobnostou beriem tie tak sa potom ohlasim
Napsal: 17 bře 2017 21:56
od Kusto
Tu je odkaz kde je dole tabulka z rozměrama a podle toho co mi tu pár uživatelů oměřilo 235 85 které sedí snad budou sedět rozměry i u 265 75.
http://www.coopertires.com.au/our-range ... s/stt-pro/
Napsal: 18 bře 2017 07:23
od Laci TD5
Uvidime kazdopadne som zvedavy....kamarat ich ma v rozmere 285/75 16 a on je spokojny.
Napsal: 22 bře 2017 21:08
od Kusto
Laci TD5 píše: ↑17 bře 2017 21:36
Tak co, máš obědnáno, už se těším na reference
Napsal: 22 bře 2017 21:36
od Laci TD5
Kusto píše: ↑22 bře 2017 21:08
Akurat dnes som objednal a som fakt zvedavy
Napsal: 22 bře 2017 21:41
od stracci
Su to slušne pneu. Mam ich obute v rozmere 245/75. Prežil som na nich aj zimu. Ako každe MTčka, na ujazdenom snehu nula bodov. Čo sa tyka blata, maju perfektny zaber. Morka cesta v pohode, držia dobre. Za mna
Napsal: 28 bře 2017 16:31
od Laci TD5
Takze cooper discoverer stt pro 265/75 R16
Priemer kolesa je 81,5cm.
Hlbka dezenu je 17mm.
Dufam ze som meral to co si chcel
PS:zatial som maximalne spokojny
Edit:sirka vzorku je 23,5 cm ale sirka gumy je 26,5cm
Napsal: 28 bře 2017 18:23
od Kusto
Dík za info. 17mm je asi po kraji, nebo středem
Ještě se pochlub fotkou a je to dokonalí
moc děkuji.
Napsal: 28 bře 2017 20:06
od Laci TD5
Kusto píše: ↑28 bře 2017 18:23
moc děkuji.
Meral som to v strede na dvoch miestach....ak ju budem vediet vlozit tak urcite
Edit:
http://discoverer99.rajce.idnes.cz/Diskoska/
Napsal: 28 bře 2017 22:11
od Kusto
Ten vzorek mně překvapil, i když výrobce tu hloubku udává větší u tohoto rozměru než u 235 85.
Napsal: 29 bře 2017 06:50
od Laci TD5
Ja som to az tak nepozeral ale ka som spokojny idu pekne aj na ceste a vraj aj v blate tak uvidime kolko vydrzia
Napsal: 07 dub 2017 23:38
od cuhead
tak jestli to ještě řešíte, teď jsem dal 255/70 r16 na modular plecháších s ET25 a za normální jízdy nikde nedrhnou.
Mám FL nezvednutý s origo podvozkem
Napsal: 07 dub 2017 23:39
od cuhead
jo jsou to goodrich MTčka KM2
