Tak teď vůbec nevím co si z toho mám vzítMadTom píše: ↑18 dub 2018 07:22 Já jsem s 235/85/R16, manuální převodovkou, těžkým autem na výlety a čipem došel k tomu, že dávám pomalejší převody do diferenciálů. Auto sice jede, na dálnici je to v pohodě, ale rozjíždění z místa je docela hrůza. A když si to přepnu na standardní mapu, tak už vůbec nic. S automatickou převodovkou tohle problém není, ta si to přebere, ale s manuálem to musím rozjíždět hodně přes spojku, a to není ono.
Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Re: Pneumatiky na Disco II stále v řešení
Co by sis z toho chtěl brát? Vždycky je to něco za něco.vrtich píše: ↑18 dub 2018 08:45Tak teď vůbec nevím co si z toho mám vzítMadTom píše: ↑18 dub 2018 07:22 Já jsem s 235/85/R16, manuální převodovkou, těžkým autem na výlety a čipem došel k tomu, že dávám pomalejší převody do diferenciálů. Auto sice jede, na dálnici je to v pohodě, ale rozjíždění z místa je docela hrůza. A když si to přepnu na standardní mapu, tak už vůbec nic. S automatickou převodovkou tohle problém není, ta si to přebere, ale s manuálem to musím rozjíždět hodně přes spojku, a to není ono.
Prostě nasadíš na standardní auto velké kola = hůř to pojede.
Tak to čipneš, abys měl větší výkon = u manuálu půjde spojka dřív do kopru, protože to přes ní budeš tahat, u automatu půjde měnič dřív do kopru, protože to pobere on.
Dáš HD spojkovou sadu, nebo větší měnič atd atd. ... dál můžeš dát pevnostní poloosy, protože ty budou taky více namáhané, kardany a všechno v celým pohonu od motoru až na kolo.
Větší průměr kola = větší rychlost a to i v terénu na redukci, takže proto zase ty pomalejší převody do diferáků.
To auto bylo nějak navrženo, aby fungovalo, ty cheš, aby fungovalo jinak, tak tomu musíš něco obětovat
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
K větším kolům ideálně upravit i převody.
Skoro - 1:3,8 od KAMu. Už jsou i s Ashcroftíma uzávěrkama namontované v obalech - nahrubo. Teď už "jenom" seřídit ložiska a ozubení, aby se to někde navzájem nepokousalo.
S tímto převodem a většíma kolama to auto bude stále o kousek "rychlejší" než je sériové, ale už ne tak moc.
R18 60/265
Hoši oživim tu téma .. dneska sem si domu přitáhl R18 na D2 a sou na tom 255/55 ..
Jaké max rozměry jsou zapsat ? Chci jít cestou nejmenšího odporu = vše pěkně ofiko a bez potíží ..
Díky za info ..
Podle toho se aj rozhodnu jestli auto zvedat, nebo na to kašlat .. PS: Auto je z 95% života na silnici a těch 5% je příjezdová cesta na sraz..
Díky za info ..
- radekd
- tel.: 608337230
- auto: DII 2x 01 04, D4
16: 235/85, 245/75, 255/85, 265/70, 265/75, 35x10,5 ( to mám já...větší už jsem ani nechtěl)
18: nic-krom toho co máš již zapsané (zkoušel jsem to už vícekrát)
Sakra .. já si to myslel .. takže 255/55R18 .. no tak se nedá nic dělat
- auto: DiscoII V8
Ja som na D2 V8 rv 1999 zapísal na základe potvrdenia z Helpregu nasledovné:
- 265/75 R16 (mám letné MTčka na diskoch 8x16 ET25)
- 265/60 R18 (mám zimné ale mierne menšie kvôli retaziam)
- 265/65 R18 (ešte vôjdu, ale už bez reťazí napríklad, lebo sú obdobne veľké ako tie 265/75R16)
Ku všetkému odporúčam 2" lift. Zadok je ok, ale predok bude kritický. pri tých 265/60 R18 (zimné aj nejaké ATčka sa dajú zohnať) to možno na origo diskoch fungovať bude, ale neručím.
- radekd
- tel.: 608337230
..a kdy jsi dostal na ty 18-ky potvrzení z Helpregu?mato_srubka píše: ↑27 kvě 2018 20:24 Ja som na D2 V8 rv 1999 zapísal na základe potvrdenia z Helpregu nasledovné:
- auto: DiscoII V8
Presne už neviem, už to bude viac ako rok.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Ja som sice nic take v TP nemal zapisane ale mal som tam Cooper Discoverer STT 275-65R18 a daval som na ne aj retaze a v pohodicke pri 2" liftemato_srubka píše: ↑27 kvě 2018 20:24 Ja som na D2 V8 rv 1999 zapísal na základe potvrdenia z Helpregu nasledovné:
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- tel.: 0914166862
- auto: D2
A na slovensku si si to daval zapisovat?mato_srubka píše: ↑27 kvě 2018 20:24 Ja som na D2 V8 rv 1999 zapísal na základe potvrdenia z Helpregu nasledovné:
,,Land Rover Discovery 2,,
- auto: DiscoII V8
Jop, ale ty si mal pevnosťák. Môj origo predfaceový nárazník by mi reťaze odrápali. Tie MTčka 265/75R16, čo mám na diskoch s ET25 pri plnom vytočení šuchnú o ten vnútorný plastový podblatníkjbizik píše: ↑29 kvě 2018 04:01Ja som sice nic take v TP nemal zapisane ale mal som tam Cooper Discoverer STT 275-65R18 a daval som na ne aj retaze a v pohodicke pri 2" liftemato_srubka píše: ↑27 kvě 2018 20:24 Ja som na D2 V8 rv 1999 zapísal na základe potvrdenia z Helpregu nasledovné:
- auto: DiscoII V8
Hej, na Slovensku.Laci TD5 píše: ↑29 kvě 2018 15:34A na slovensku si si to daval zapisovat?mato_srubka píše: ↑27 kvě 2018 20:24 Ja som na D2 V8 rv 1999 zapísal na základe potvrdenia z Helpregu nasledovné:
- tel.: 0914166862
- auto: D2
A ked si mal potvrdenie z helpregu tak ti to normalne zapisali?
- auto: DiscoII V8
Áno.
- tel.: 0914166862
- auto: D2
Velka vdaaka
