D1 + 235/85 R 16 BFG MT
- tel.: +421 917 189 010
- auto: D3 2007 + D4 2012
Ahoj. Mam otazku ci niekto jazdi 235/85 R16 na D1. Ak ano, v kombinacii s akym liftom? Problem pri plnom vytoceni volantu? Rajbanie o zadny blatnik? Kolko ho treba krajat? Zvysene dorazy naprav? Rozsirovacie podlozky? .... Dik, Ivan
Blue Evoque 2014 2.2
Disco I mám zvedlé 2" Ironman a gumy protektory Black Star Mud max 235/85/16 tedy spíš 33" a abych je tam dostal a podvozek byl plně fungující musel jsem ubrat vepředu na dorazech a zadní blatník seříznout.Ten jsem uřezal z velkou rezervou a odřezal plech který drží i zástěrku.Plastové nástavce na předním nárazníku musely jít taky pryč.Jo a disky mám seriové 7x16.
235/85 R16 su normalne ani nie 32" len 31.7". BFG pre MT uvadza 32". Tvoje pneu su skoro 33"? Ale asi ano, lebo zasahy kt. popisujes su nadramec toho co som cital o 32".karel píše:gumy protektory Black Star Mud max 235/85/16 tedy spíš 33"
Tak to ano, to uz chapem tie zasahy, otazka je co mna caka pri BFG MT, ktorym pise vyrobca cistych 32". Nerad by som ich kupil a hned predaval, to by som radsej zobral 245/75R16, co ale bude asi male pre 2" lift.karel píše:moje mají průměr 829 mm
Ahoj, no to ano, to je to najjednoduchsie, lebo je to seriovy rozmer, no nic ti v terene neprinesie. Ja mam DI len do terenu a preto chcem dat najvacsie co sa tam pri 2" lifte sprace a zachova normalne vlastnosti na ceste a to je podla roznych for a webov 235/85R16. Inak ty na DII mozes dat spokojne 245/75R16 resp. 265/70R16 bez uprav a nic negativne (okrem tacho do pomala a ciast. strata vykonu) ti to robit nebude, to mam vyskusane roky.discover píše: zvolil jsem rozmer 235x70x16
Nemusíš se bát, mnou popsané zásahy nejsou drastické a podle potapěče, který měl na DI originál Yokohamy G01 v rozměru 235/85/16 neměl problém. Je fakt, že pokud ti úpravy nepřinesou lepší průchodnost v terénu, tak jejich smysl trochu uniká.jezbera píše:Tak to ano, to uz chapem tie zasahy, otazka je co mna caka pri BFG MT, ktorym pise vyrobca cistych 32". Nerad by som ich kupil a hned predaval, to by som radsej zobral 245/75R16, co ale bude asi male pre 2" lift.karel píše:moje mají průměr 829 mm
Takze som tam dal tie 235/85 R16 BFG MT + 6 cm lift. Disky su seriove alu + podlozky z paddock-u 30mm. Odrezal som nieco zo zadneho blatnika a inac je vsetko ok, nikde to nedrhne, vdaka podlozkam ani o ramena a ma to lepsi rajd ako seria. Dik za rady, som rad, ze som sa rozhodol pre tento rozmer a nie pre mensi.
http://www.paddockspares.com/sp/categor ... rings.htmlKocur píše:V paddocku?? dej sem prosim vodkaz
http://www.paddockspares.com/sp/categor ... rbers.html
Plus som na ExpeditionExchange.com vycital, ze gumenu podlozku co je vzadu medzi pruzinou a ramom (hore) (LR diel: ANR2938) mozes dat vsade, tak som ju dal aj vzadu pod pruzinu a vpredu pod pruzinu. Vpredu nad pruzinu som miesto plechoveho koliecka so styrmi sroubami dal z DII to iste ale gumene a je hrubsie (LR diel: RBC100111). Prinieslo to dalsich + 2 cm a menej hluku a vibracii prenesenych na kasnu. Tiez som si kupil z paddocku "spring retainers" lebo v predu mi jedna pruzina pri krizeni trochu nasedela.
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... pair).html
