Stránka 9 z 15
Re: Čerpadlo paliva TD5
Napsal: 23 úno 2016 20:07
To čerpadlo nemusí být špatné. Zkus ho vyčistit. Stačí potom na dráty od motoru přivést 12V a nechat ho ať tlačí. Nafta by z něj měla doopravdy stříkat.
A to černé na povrchu čerpadla můžou být saze protlačené ze spalovacího prostoru netěsnícími vstřikovači. Typická závada TD5ky - měděné těsnění a Okroužky.
Napsal: 23 úno 2016 20:17
od maroo
MadTom píše:To čerpadlo nemusí být špatné. Zkus ho vyčistit. Stačí potom na dráty od motoru přivést 12V a nechat ho ať tlačí. Nafta by z něj měla doopravdy stříkat.
točí se ale má hrozný zvuk (v naftě), musí se sním klepnout aby se chytlo(asi uhlíky), to už neřeším, koupím nové, koupím i okroužky a podložky pod trysky. Napiš mi prosím jakou vůli, nebo jak seřídit trysky po zpětné montáži.Dík
Napsal: 28 úno 2016 18:15
od maroo
čerpadlo do nádrže jsem koupil stejné co tam bylo, VDO. nádrž jsem vyčistil a zkompletoval. vstřikovací trysky jsem přetěsnil, koupil jsem z časových důvodu nějakou levnou sadu na přetěsnění, snad to chvilku poběží, nicméně cu-čka jsem vyžíhal... uvidí se. auto běží, chytá na otáčku a čerpadlo je tichounké oproti původnímu které asi dobíhalo celých 3500km co auto mám... musím uznat že land rover je auto se kterým trávím opravdu dost času, skoro stejně v garáži jako za volantem...
Napsal: 13 bře 2016 21:36
od ladapes
Ahoj, tak jsem také úspěšně vyměnil podávací čerpadlo v nádrži, podělím se tady o mou zkušenost. Původní čerpadlo bylo dosti hlučné, věděl jsem tedy že to to přijde brzy. Na konci svého fungování najednou auto ztratilo výkon a dostat jej do 3tis otáček skoro nebylo možné. Takhle jsem jezdil asi 14 dní a pak to přišlo, zacukalo a přestalo jet. Hodil jsem blinkr a naštěstí zrovna u benziny odstavil, než jsem zajistil odtah.
Pak došlo na demontáž, takže jsem vyndal koberec, abych se dostal k čerpadlu a když jsem v tom byl, vyndal tapec i koberec a řekl si že dám nové. (To bude až další fáze.)
Pracně miniflexou nařezal orezlé šroubky které nešly povoli a pak vykroutil ven a sundal dekl co je nad čerpadlem. Šrouby jsem koupil nové a dekl obrousil a stříknul základovkou.
Pak jsem poměrně lehce povolil velkou matici a vytáhl (zřejmě původní) čerpadlo. Ani to nebylo tak "zahumusené" jako jsem viděl někde jinde. (To si časem zrepasuji a bude náhradní.)
Poté jsem přivezl nové čisté čerpadlo (díky Hanys
) a pěkně posadil do nádrže včetně té debilní těsnící gumy. Debilní proto, že nasadit a zmáčknout čerpadlo tak aby šla chytit matice je
nadlidský úkol. Možná tak pro
schwarzeneggera
.....zkoušel jsem na tom stát, klečet, jednou rukou mačkat a druhou utahovat, ale nic, je to masakr. Po hodině a půl sprostých slov jsem se
odhodlal dojet do dílny a udělat si takový stahovák. A dobře jsem udělal. Stahovákem jsem krásně zamáčknul čerpadlo na těsnící gumu a pak OBĚMA rukama mohl matici chytit.
No takže mechanicky vše ok, víko jsem nechal otevřené abych viděl jestli bude ta guma těsnit a nasadil hadičky. Guma těsnila, ale auto nestartovalo.
Po několika "suchých" startech mi dojela baterka. Takže přes noc nabít a zítra to zkusím znova.
Druhý den jsem opět zkoušel nastartovat a nic. Před tím jsem nechal čerpadlo několikrát nasát(asi 10x), aby se systém odvzdušnil. Furt nic. Musel jsem přistavit druhé diesel auto, aby mi baterka vydržela ty starty. V nádrži jsem měl cca čtvrtku. Řekl jsem si, že dojedu pro naftu tím nic nezkazím, tak jsem dolil asi 15l, aby bylo něco přes půlku nádrže.
Opakoval jsem postup znova a přidal sešlápnutý pedál. Najednou to začalo trochu slibovat. Pak ještě několikrát to samé, kamarád mi fouknul do sání start sprej a po dalším dlouhém úsilí to baflo, běželo asi na 4 ale po pár minutách se vše srovnalo a vrní to jak má.
Takže resumé:
- Povolit převlečnou matici je sranda
- Utáhnou převlečnou matici je porod, proto doporučuji udělat přípravek který vám podrží čerpadlo zmáčknuté dole
- po výměně čerpadla je nejspíš dobré mít v nádrži dostatečné množství nafty
- první úspěšný start trvá fakt dlouho, takže se nezvdávat a startovat (zkusit s plynem a zkusit se start sprejem nebo něčím podobným hořlavým)
Takže LR zdar!
Napsal: 13 bře 2016 21:41
od hifi
ladapes píše:
Takže resumé:
Takže LR zdar!
praveze by v nadrzi malo byt co najmenej nafty aby ti to cerpadlo moc nevytlacalo hore pri utahovani. pred prvym startom musis najskor system odvzdusnit, inak v pohode
Napsal: 13 bře 2016 21:43
K tomu usazování čerpadla - buďto druhého člověka, co to násadou od velkého kladiva podrží zamáčknuté, nebo když není, tak fixa a na té matici i na nádrží si označit začátek závitu, aby ten hned správně chytnul.
Nafta v nádrži čerpadlo nezvedne, na to je jí trošku málo, ale pružiny, které ho přidržují přitlačené u dna v klidu ano.
Napsal: 13 bře 2016 22:17
od DanoDEF
ladapes píše:Utáhnou převlečnou matici je porod
...vidis to velmi cierne. Jednoznacne ti chyba prax. Casom ti to pojde sikovne.
Napsal: 13 bře 2016 22:23
od ladapes
DanoDEF píše:ladapes píše:Utáhnou převlečnou matici je porod
JJ to je pravda. Já si ale rád na všechno udělám cajk, (rovnák na vohybák
DD ) ..takže příště budu mít na každou fázi nějaký udělátko
Napsal: 13 bře 2016 22:37
od vladob8
Robil som to prvy krat to utahovanie matice nad cerpadlom po demontazi cerpadla a islo to uplne lahucko. Musel tam byt nejaky iny problem co sa netykal Schwarzeneggera, podla mna..
Napsal: 13 bře 2016 22:56
od azni
delal jsem to xkrat a slo to v pohode, jen se musi nejdriv nasadit guma na nadrz a pak prostrcit cerpadlo. Davat to tam naraz z gumou bylo fakt na nejakeho silase...
Napsal: 14 bře 2016 20:51
od Juri Toy
Zdarec, mám dotaz. Přesně před rokem jsem koupil tady z fóra od KTMatej jeho Disco 2 v automatu r.v. 99 a naběháno má 320 000km. Jezdím s ní často a nechci tady malovat "čertem po zdi", ale zatím jsem na ni nemusel absolutně sáhnout. Matěj před prodejem udělal potřebné výměny náplní a řemenů. Už když mi ji prodával, bylo docela slyšet právě čerpadlo v nádrži. Do teď ale má pořád stejný zvuk a vše funguje jak má. Mám ho tedy radši vyměnit, nebo je to ok? Buď na diskárně už byly vychytány mouchy, nebo mám jen štěstí na auto? Díky J.
Napsal: 14 bře 2016 21:37
od Balú
nic preventivne nemen ,auto ti pojde aj bez cerpadla ,iba sa nebude dat vytocit motor nad 2500 otacok a bude lenivsie ,normalne rano nastartuje a nudzovo dojde aj xy kilometrov ,ja som tri tyzdne jazdil bez cerpadla a zistil som to az ked som isiel na chatu a vybehol som z mesta a potreboval pridat gas ...
Napsal: 06 čer 2016 11:42
od azni
Jen bych se zeptal - pri vymene podlozek a O krouzku vstriku davate OEM nebo originaly ? Lisi se vubec nejak ? A podlozky nechavate tak jak jsou nebo je žíháte ? Diky.
Napsal: 06 čer 2016 12:11
Já jsem to dělal jenom jednou a dal jsem obojí originál, cenovej rozdíl byl malej. A co jsem k tomu kde četl, tak s OEM měli někteří problém, kterej se vyřešil výměnou za originály.
Napsal: 06 čer 2016 21:20
od Acon
ladapes píše:...a pěkně posadil do nádrže včetně té debilní těsnící gumy. Debilní proto, že nasadit a zmáčknout čerpadlo tak aby šla chytit matice je
schwarzeneggera
.....zkoušel jsem na tom stát, klečet, jednou rukou mačkat a druhou utahovat, ale nic, je to masakr. Po hodině a půl sprostých slov .....
Hm. Asi je fajn nevedieť, že to ide ťažko. Ja som čerpadlo menil a najhoršia práca bola dať z neho dolu tú plastovú vlnovcovú hadičku. Montáž čerpadla spať do nádrže už bola záležitosť pár minút.
Napsal: 19 říj 2016 09:47
od daca.svijany
mám takový problém s čerpadle paliva. Když natankuji plnou tak ujedu cca 600km vklidu a chcípne jako když dojde nafta. Na ručičce palivoměru je něco kolem čtvrtky. Stalo se u už někomu? Je to takové "na prd" hlídat kolik je ujeto km od natankování. Díky moc za rady
Napsal: 19 říj 2016 09:51
od DanoDEF
... moze byt krivo osadene osadene cerpadlo v nadrzi. V dne nadrze su take nerovnostie medzi ktore ma cerpadlo sadnut. Ak nesadne moze byt krivo lebo je na pruzinach. Moze byt krivo prave na tu stranu, ze sa potom plavak oprie o dno a ukazuje stvrtku lebo uz nema kam klesnut.
Napsal: 19 říj 2016 09:57
od daca.svijany
Ale v nádrži nafta je protože najedu jen tech 600km a klidným tempem
Napsal: 19 říj 2016 10:01
od DanoDEF
... moze to suvisiet s tym osadenim lebo potom cerpadlo nejde az na dno nadrze a navyse je krivo.
Napsal: 19 říj 2016 13:35
od azni
muze byt klidne jen ohnuty ten drat od plovaku nebo vysazeny cely plast reostatu. Vim ze je to pakarna ale nejlepsi by bylo cerpadlo vyndat a vsechno vyzkouset venku. Nebo proste jak rucicka padne pod polovinu, dotankovavat...
