Stránka 6 z 15
Re: Čerpadlo paliva TD5
Napsal: 06 říj 2014 17:40
od Acon
Nikdy som sa nezamýšlel nad tým jako dlho má ísť čerpadlo po zapnutí klúčiku. Mne ide 30s, je to OK? Prvých cca 15s na vyššie otáčky, potom ako keby preradilo a na zbytok času ich trochu zníži.
Napsal: 06 říj 2014 17:42
Otáčky jsou furt stejné, tedy měli by. Pouze u neběžícího motoru se docela mění napětí v palubní síti - podle toho jak je nebo není zapnuté žhavení. Čerpadlo je spínané pouze jedním relé, nic jiného co by ho ovládalo tam není.
Napsal: 06 říj 2014 21:19
od Tomanus
A nemohly by ty otáčky kolísat natlakováním paliva do palivového potrubí. Předpokládám že po natlakovaní potrubí se zvětší tlak v potrubí a čerpadlu je kladen větší tlak. Kdy přes zpátečku teče menší množství nafty než vytlačí čerpadlo. Bohužel je to jen myšlenka. Skutečnost muže být jiná jak píše MadTom.
Napsal: 07 říj 2014 10:07
od Acon
Ano, ideo zvuk při vypnutom motore. Je to jako keby to natlakovalo a odporom sa nebadane znížili otáčky. No viac mi ide o ten čas po zapnutí. Či tých cca 30s nie je dlho.
Napsal: 07 říj 2014 10:09
od Tomy H.
Vcera som to pozeral, moje ide 35s ( nahraval som cerpadlo )
Napsal: 18 kvě 2015 21:54
od wittmann19
Ahoj ,chtěl bych preventivně vyčistit palivové čerpadlo , nevíte někdo kde přesně říznout koberec ,jak to odměřit třeba od dveří ? celý se mi ho nechce řezat . Mám TD5 2004 facelift , Díky za rady
Napsal: 18 kvě 2015 22:13
od Acon
Rezať koberec?
Ty barbar
Vyskrutkuj upínacie oká v podlahe a koberec vytiahneš spod bočných plastových boxov. Trochu sa potrápiš, ale ide to. Ak už rezať (čo by som ja nerobil) tak presne okolo plastových boxov aby to nebolo poznať keď to dáš spať
Napsal: 19 kvě 2015 06:38
od vladob8
Ked vyrezes koberec tak rovno vyrez karboskou ten plechovy dekel a nemusis ho skrutkovat
Napsal: 19 kvě 2015 08:58
od wittmann19
srandu si dělat
, proto se asi ptám že se mi řezat nechce .
Napsal: 19 kvě 2015 10:11
Co máte proti řezání? Vytáhnout koberec zpod plastových tapeců jsem dost blbě - hrozí jeho roztrhnutí. Jednodužší je tapecy vyndat, ale je to docela pracné.
Protože mám auto originál 7mi místné, tak mám na podlaze v kufru plastové držáky a mezi nima jsem koberec podélně rozříznul, takže vyndál celej obdélník. Je to podstatně rychlejší.
Donutila me k tomu lenost, kdy jsem krátce po sobě několikrát vyndával čerpadlo - replika umřela po zhruba 3 měsících provozu. Díký těm plastovým držákům to rozříznutí nevadí a ani není vidět.
Napsal: 19 kvě 2015 10:53
od wittmann19
já právě myslel že vyřežu v koberci čtverec jen nad deklem s čerpadlem jen nevím v kterém místě přesně je. Jak jsem se díval vytáhnout celý koberec nebude asi fakt sranda..
Napsal: 19 kvě 2015 11:18
Pokud nevíš kde to je, tak se dá koberec lehce nadzvednout po demontáži lišty u zadních dveří, a podívat se pod něj, resektive tam strčit ruku a nahmátnout, kde je příslušné víko.
Napsal: 20 kvě 2015 08:52
od Tomanus
Čerpadlo je ve středu palivové nádrže střed palivové nádrže Je přesně ve středu koberce.
Napsal: 20 kvě 2015 11:50
od vladob8
Napsal: 21 kvě 2015 18:09
od Juri Toy
Mě řve čerpadlo hodně už dlouho a v klidu se vypíná cca za minutu
Napsal: 13 čer 2015 21:44
od wittmann19
tak jsem ho vyndal bez řezání koberce po odmontování lišty dveří..díky za rady ., je potřeba po zpětné montáži nějak odvzdušnit ?
Napsal: 13 čer 2015 22:54
od vladob8
Odvzdusni sa to samo, zapni par krat kluc do prvej polohy a vypni..
Napsal: 13 čer 2015 23:03
od Tomy H.
Alebo daj kluc do druhej polohy a sest krat stlac plynovy pedal. Pusti sa odvzdusnovaci cyklus ( cca 5 minutovy ).
Napsal: 13 črc 2015 16:33
od Márty
Začalo byt hlučnější čerpadlo paliva po vypnutí klíčku hučí cca 30 až 40 sekund ten zvuk ale slyším od motoru je to čerpadlo paliva nebo regulátor paliva? Zkusím odkalit palivoví filtr je se obavám pokud je špatný čerpadlo paliva, tak už se to neodvzdušní díky za rady.
Napsal: 13 črc 2015 16:35
A jsi si jistý, že je to čerpadlo, co hučí po zdechnutí motoru? Měl jsem ten dojem, že se mu elektrika vypne hned. Chce to poslouchat u nádrže.
