Čerpadlo paliva TD5
JirkaR
auto: D2 td5
Re: Čerpadlo paliva TD5
#201 Příspěvek od JirkaR » 09 čer 2017 09:42
dekuji moc. V noci kouknu jestli nebude viditelna zrada tady. Jeste jednou diky
#202 Příspěvek od MadTom » 09 čer 2017 09:46
Koukni na pojistky, označ si relé a potom je případně zkus přehodit, a koukni jestli konektory pro relé nebo pojistku nejsou ohnilé.
Jinak je to na demontáž víka nad nádrží a změření, jestli jde elektrika až do čerpadla - ideálně místo čerpadla připojit žárovku, aby se projevily případné přechodové odpory, digitální multimetr má malý odběr a při měření se to nemusí projevit.
JirkaR
auto: D2 td5
#203 Příspěvek od JirkaR » 09 čer 2017 09:50
V kufru uz mam na to upraveny koberec at ho nemusim porad sundavat. Neni to poprve a pritom je tentokrat cerpadlo origo..
JirkaR
auto: D2 td5
#204 Příspěvek od JirkaR » 10 čer 2017 09:43
tak vyreseno. Problem byl v relatku. Kontakty vporadku ale vnitrek relatka uz byl dost opotrebovany a kotva opalena. Civka v relatku taky opalena tzn vymena relatka a vse je vporadku. Diky MadTomovi za ochotu..
vladob8
tel.: +421905582959
#205 Příspěvek od vladob8 » 10 čer 2017 22:54
Ja som sa stretol s tym ze bol vyhoreny konektor napajania cerpadla. Raz islo, raz nie. Kazdopadne cerpadlo von a uvidis.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
svejda_td5
tel.: 731150997
auto: Discovery II TD5
#206 Příspěvek od svejda_td5 » 27 led 2018 23:32
Řešil někdo z Vás jaký je fyzický rozdíl mezi podávacíma čerpadlama WFX000250 (WFX000260) a WFX000280 ?? :?:
pojir
tel.: 602727915
#207 Příspěvek od pojir » 28 led 2018 06:52
Jiny drat plovaku. Mam v D2 cerpadlo asi urcene pro stodesitku defa a kvuli tomu mi ukazuje dost nepresne ukazatel paliva. Kdyz se mi rozsviti hladove oko, tak zbyva jeste asi 25l nafty.
svejda_td5
tel.: 731150997
#208 Příspěvek od svejda_td5 » 28 led 2018 21:56
pojir píše: 28 led 2018 06:52 Jiny drat plovaku. Mam v D2 cerpadlo asi urcene pro stodesitku defa a kvuli tomu mi ukazuje dost nepresne ukazatel paliva. Kdyz se mi rozsviti hladove oko, tak zbyva jeste asi 25l nafty.
A jinak Ti rozměrově sedí? Protože je poměrně velkej rozdíl v ceně a nikde jsem nedohledal jaký je přesně rozdíl mezi čerpadly. Dráty na plováku by se daly upravit nebo přehodit celej plovák z originálu.
#209 Příspěvek od MadTom » 28 led 2018 22:00
Když jsem u D2 přehazoval čerpadlo, tak jsem z toho starého přehodil plovák i se snímačem. Bylo to jednodušší, než přehazovat vlastní čerpadlo.
pojir
tel.: 602727915
#210 Příspěvek od pojir » 29 led 2018 07:02
Rekl bych, ze mi sedi. Ja jsem s tim to auto uz koupil :)
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
#211 Příspěvek od pete805 » 25 bře 2018 13:27
Tak pridám sa aj ja zo svojím čerpadlom, na jeseň začalo pískať tak som použil Hanysovu radu a pridal som kus zvuku na rádiu,len to pišťalo čím ďalej tým viac ,no pokým som sa dokopal k výmene kus to trvalo,pískalo to aj potom ,,takže regulátor tlaku ktorý bol už potečený od nafty som vymenil ,a pískalo to aj nadaľej,nešiel som odvzdušniť a ledva chytilo,no a nakoniec som vymenil palivový filter čo nosím v kufri a prestalo to ,takže občas to chce začať sedliackym rozumom a nie jadrovou fyzikou :-o
@ndrej
auto: Discovery 2 Td5
#212 Příspěvek od @ndrej » 28 srp 2018 10:40
Ahojte,
mne zacalo piskat cerpadlo hned ako sme sa vratili z RO.
prejavuje sa to ze ak auto stoji 8 a viac hodin, otocim kluc do polohy dva (nabehne panel) a ked cerpadlo zacne tlacit tak strasne pisti resp. je aj pocut ze tam lieta vzduch, startujem ho s plnym plynom asi 5 sec kym chyti,
skusal som spustit pred startom aj odvzdusnovaci cyklus ale to je nekonecny proces a tak isto treba dat plny plyn,
trosku ma matie ze ak zohraty motor vypnem a po 5 min chcem nastartovat cerpadlo pisti kym nenaskoci motor, taktiez po hodine treba kus dlhsie drzat kluc ale naskoci bez plynu, ak je uz nastartovane tak cerpadlo je ticho.
Preto sa chcem spytat, ci to je urcite cerpadlo? (regulator, trubky paliva vsetko vsade suche ani naznak nafty) filter palivovy meneny pred 6tis. km,
Predpokladam ze by to mohli byt podlozky pod vstrekovacmi, ale nie som si 100%.
prosím poradte na co sa sustredit resp, kde zacat ....
Dakujem
habakuk
auto: Discovery II
#213 Příspěvek od habakuk » 28 srp 2018 13:16
No zřejmě ti padá nafta. Pokud máš jistotu, že celý systém je suchý a nikde nic neteče tak bych se soustředil na čerpadlo v nádrži. Začátek pískání začal s problémy se startováním?
O podložkách pod vstřiky slyším poprvé, že by měly za následek tyto problémy.
DanoDEF
auto: 110 SW
#214 Příspěvek od DanoDEF » 28 srp 2018 13:31
habakuk píše: 28 srp 2018 13:16 O podložkách pod vstřiky slyším poprvé, že by měly za následek tyto problémy.
Podlozky pod vstrekmi maju dost zasadny podiel na "hladkom" startovani resp padani nafty.
#215 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 28 srp 2018 13:33
Já bych ty podložky pod vstřikama zas naopak klidně podezříval, ať tak či tak, vzduch v tom nemá co dělat, jestli ti běhaj bubliny v krvi, tak je někde netěsnost. Ono je to sice nějaká práce ty vstřiky, ale zas to neveme žádný materiál, a aspoň budeš vědět, že tam problém není.
#216 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 28 srp 2018 13:34
tak s Danem ve stejnou chvili :-)
@ndrej
#217 Příspěvek od @ndrej » 28 srp 2018 14:06
habakuk píše: 28 srp 2018 13:16 No zřejmě ti padá nafta. Pokud máš jistotu, že celý systém je suchý a nikde nic neteče tak bych se soustředil na čerpadlo v nádrži. Začátek pískání začal s problémy se startováním?
Ano presne, od piskania cerpadla pada nafta a zle startuje.
@ndrej
#218 Příspěvek od @ndrej » 28 srp 2018 14:08
Ako je casovo narocne vymenit podlozky s O kruzkami na vsetkych vstrekovacoch?
DanoDEF
auto: 110 SW
#219 Příspěvek od DanoDEF » 28 srp 2018 14:12
@ndrej píše: 28 srp 2018 14:08 Ako je casovo narocne vymenit podlozky s O kruzkami na vsetkych vstrekovacoch?
Zalezi od vybavenosti a sikovnosti mechanika. Taktiez od pripadneho prekvapenia (pri poslednej vymene som mal prasknutu pruzinu na vstreku). Nie je to nic strasne ak je clovek pripraveny.
@ndrej
#220 Příspěvek od @ndrej » 16 říj 2018 11:13
Takže sa skontrolovalo čerpadlo a regulátor premeraním tlaku ten bol v poriadku, následne som vymenil odvzdušňovaní ventil palivového filtru, a modifikoval spätný ventil palivového filtru dielom VUB503950 a vymenil palivový filter.
Nakoľko to nepomohlo tak išli na výmenu podložky pod vstrekovačmi + O krúžky, to pomohlo, diskoška zatiaľ štartuje bez problémov aj po 9 hodinách státia, čo pred tým by bolo štartovanie 2 krát po 6 sekúnd.
