Čerpadlo paliva TD5
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
Čerpadlo paliva TD5
#1 Příspěvek od Admin » pát lis 24, 2006 15:23
Všichni kteří máte DiscoveryII s TD5kovým motorem chtěl bych Vám dát jednu radu.
Pokud možno nevyjíždějte úplně nádrž. Jak se vám rozsvítí kontrolka u palivoměru - hladové oko vyhledejte co možná nejdříve čerpací stanici a dotankujte si naftu.
Ti více znalý jistě ví proč.
V nádrži se nachází vysokotlaké čerpadlo, které je mazané a možná i chlazené naftou. Pokud máte málo nafty čerpadlo může být za určitých okolností špatně nebo vůbec promazáno naftou. Třeba vjedete do táhle zatáčky, ...atd. a palivo se odleje mimo sací koš čerpadla, pak dojde k nasátí vzduchu a čerpadlo přestane být mazáno. Přitom dojde k jeho přidření nebo zadření. Pokud máte málo paliva tak čerpadlo začíná být více slyšitelné, a pokud i po doplnění paliva hlučné zůstavá, je většinou už pozdě a je otázka času kdy odejde do věčných lovišť.
S příchodem zimního období nezapomínejte na přísadu do paliva proti zparafínování nafty, dobré jsou např. Castrol TDA nebo ELF Stopogel.
Přeji spoustu šťastných kilometrů
Zbyněk
Čerpadlo Td5
#2 Příspěvek od Zbyněk » stř úno 28, 2007 08:53
Dnes ráno jsem si vzpoměl na tvoje rady. Cestou do práce zdolávám asi 200 m kopec 12% stoupání, a v tom to na mne rozsvítilo. Jistě si umíš představit, že s tankováním jsem neváhal. Vlastně kvuli tomuto kopci jsem si pořídil DII
Kolik Má DII Td5 dojezd od světelné kontrolky při spotřebě 11l ?
Stavros
tel.: 603145905
#3 Příspěvek od Stavros » stř úno 28, 2007 08:55
Ahoj Zbynku, na me, kdyz zacne svitit kontrolka, tak nacerpam cca 78l do plny, takze rezerva tam je velka.
discover
auto: LR D3
#4 Příspěvek od discover » stř úno 28, 2007 09:08
Ja se snazim aby cerpadlo nevyschlo, nacerpam vzdy asi 90l. To je jasny, ne?
Zbynek
Čerpadlo Td5
#5 Příspěvek od Zbynek » stř úno 28, 2007 09:36
Ahoj Stavros. No, vždyť jsem pako, to jsou snadné počty. Ráno jsem těsně po rosvícení natankoval 78 L Jasně, rezerva je slušná.
Brrr.
Mešky
tel.: 602465066
#6 Příspěvek od Mešky » čtv pro 06, 2007 00:26
Teď jsme to řešili na H2, majitel jezdil pořád na doraz a dokonce mu 2x došel benzín. Auto má najeto 40000 km a čerpadlo se zadřelo.
DanielDesign
#7 Příspěvek od DanielDesign » ned úno 17, 2008 09:38
Mešky píše:Teď jsme to řešili na H2, majitel jezdil pořád na doraz a dokonce mu 2x došel benzín. Auto má najeto 40000 km a čerpadlo se zadřelo.
Taký boháči tomu vždycky dávajú. :lol:
default
tel.: +420775196109
auto: LR DII; Volvo XC90
#8 Příspěvek od default » pon úno 18, 2008 15:16
Nejsem boháč a taky jezdim na doraz. Kdo by se porad prudil u pumpy za 500...
STC50134; STC50066; facelift;
tel. +420 775196109
ladapes
auto: Landovar DII
palivo
#9 Příspěvek od ladapes » stř čer 04, 2008 11:44
Mám DII TD5 krátce,ale zatím mi vychází spotřeba cca 15L /100km, nejhorší je se vždycky při placení usmívat.... :?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#10 Příspěvek od Jenda » stř čer 04, 2008 13:49
...tak to je neco spatne,15L. bych videl tak v terenu s redukci.
Nebo je pretezka noha :?: :D
Honza
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5, D5
Re: Čerpadlo paliva TD5
#11 Příspěvek od erik » stř čer 04, 2008 14:55
Admin píše:Všichni kteří máte DiscoveryII s TD5kovým motorem chtěl bych Vám dát jednu radu.
Jej. Zase je to tu oé tom cerpadle ajeho mazani naftou. Admine, jedno mi je neuveritelne. Ze by to byla pravda. Jak by bylo mazano a chlazene benzinverze.?
Za osvetleni problemu predem dekuji.
/kdyz jsem si to po sobe precetl, tak muj dotaz vypada jako utok. Neni to tak. Jen zvidavost a ma nejasnost :D /
Discovery 3 ,bez skrabancu
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#12 Příspěvek od Acon » úte úno 10, 2009 17:37
Kameň úrazu môže byť v točení na sucho bez odporu. Máloktorému čerpadlu to robí dobre.
99" LR DiscoveryII TD5, 2" lift, predný+zadný pevnostňák, superwinch 4,5t, syn. lano, pneu KM2 265/75R16
skype: OlegMasik - ročník 64"
McCormic
#13 Příspěvek od McCormic » pon bře 09, 2009 00:59
aby ne, když se bez odporu točí mnohem rychlejc...
Acon
auto: DII TD5 1999
#14 Příspěvek od Acon » čtv bře 26, 2009 21:34
A potom je tu ďalší fakt, ktorému je dobre predísť. Vracajúca sa nafta cez prepad je zohriata, jednak tlakom, jednak prietokom cez regulátor, ktorý je zohriaty od motora. Teplá nafta spôsobuje kondenzovanie vody na stenách nádrže a zanášanie pal. filtra. V lete, ak jazdíme s prázdnou, sa nafta príliš zohrieva a má tendenciu sa peniť, čo môže spôsobiť ľahké zavzdušnenie pal. systému. Takže, rezerva je dobrá vec, no je určená pre prípady kedy nemáme na výber. Normálne by sme mali tankovať skôr. Myslím, že je to uvedené aj v manuáloch.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: D1, Def 110 300Tdi
#15 Příspěvek od Forsttimber » čtv kvě 14, 2009 14:37
Plati to aj pre DI?
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#16 Příspěvek od Piskot » čtv kvě 14, 2009 15:46
.... pro DI to neplatí, nemá čerpadlo v nádrži. Podávací čerpadlo je na bloku motoru.
Land Rover Discovery I, 2,5Tdi, KONI Heavy Truck, Cooper Discoverer M+S, jinak standard :-)
Acon
auto: DII TD5 1999
#17 Příspěvek od Acon » úte črc 21, 2009 15:28
Forsttimber píše:Plati to aj pre DI?
o tom čerpadle nie (ak teda rád riskuješ zavzdušnenie a pakáreň súvisiacu s odvzdušňovaním) ale s tým kondenzátom ano. V zime je lepšie jazdiť od plnej do 1/2. Ale to všeobecne s nafťákom.
Wojto
auto: D II
#18 Příspěvek od Wojto » úte dub 06, 2010 21:31
No takže dnes som si to nechtiac vyskúšal. Od rozsvietenia kontrolky som urobil asi 30km (po meste), posledných 5 km začalo niečo slabo pískať až syčať. Zastal som pred domom a chcel cúvať. Motor zhasol a nešiel už natočiť, v tú chvíľu som vedel čo píska. Po doliatí 5l nafty stále nešiel natočiť, naskočil až po procedúre popísanej v návode. :blush :blush :blush Takže chybný bol medzikus!!! :blush :blush :blush
Wyatt Earp
auto: DII TD5
#19 Příspěvek od Wyatt Earp » čtv dub 08, 2010 17:06
Dnes se mě vyskytl problém, nejdřív auto nešlo nastartovat, zhruba na čtvrté nastartování motor chytnul a to čerpadlo mělo vždycky při otočení klíčku taktéž pískavý zvuk. Jakmile jsem kousek popojel a šel jsem z auta ven, všimnul jsem si, že mě teče nafta. Předtím netekla a po zhasnutí motoru také ne. Tudíž mě pravděpodobně praskla hadička, co vede od toho naftového čerpadla.
Poradíte prosím někdo co s tím, odjet od baráku nemůžu a nádrž zřejmě jen tak snadno zpod auta vymontovat nepůjde. Díval jsem se dovnitř auta, ale nevypadá to, že by byl někde přístup k nádrži shora. Mám Discovery II rok výroby 2003.
Díky za odpovědi. :Ja blb:
Dudo
tel.: +421905916799
auto: RR L322 TDV8
#20 Příspěvek od Dudo » čtv dub 08, 2010 19:03
Uz sa to tu riesilo http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=6&t=5472" onclick="window.open(this.href);return false;
problem aj s regulatorom aj s cerpadlom.
V zadu pod kobercom mas otvor k cerpadlu
Ex:Discovery 2, TD5 2003
