Stránka 55 z 63
Re: Discovery 100x jinak
Napsal: 19 zář 2016 19:00
od Mahatma
habakuk píše:Tak 2x10 opravdu neznamená 22 převodů
, ale věř, že moderní 2x10 zvládají celý rozsah jsou na to navrhovány. Mám takto osazené kolo doma a jezdím úplně všechny rychlosti bez žádného omezení.
Když se chce i 2x10 může být 22
A s tím rozsahem se taky nebudu přít, jen na to někdy kouknu, jak je to okaučovaný. Přeci jen to vybočení řetězu je značné. Já skončil u 3x9 a teď radši drandím na koloběžce.
Napsal: 19 zář 2016 19:34
od Phulc
habakuk píše:Tak zrovna srovnávat to s vývojem u horských kol je trošku nešťastné srovnání (nikdo mě nepřesvědčí, že 1x11 je lepší než 2x10). Sem tam jezdím s aktuálním Jeepem GCH který má nějakých 250koní a 8st automat a za ty tři roky jsem tam ani jednou nezařadil redukci protože prostě nebyla potřeba, automat si to vždy nějak odřadil i v nízkých rychlostech s vozíkem.
No to je právě ono . Ona ta redukce je primárně určena do TERÉNU ne k tescu s vozejkem
Takže se neni čemu divit , že pomalu vymizí neboť 99% majitelů novejch """"OFFroadů""" se nepodívá ani na zasněženou louku , takže je vcelku jasné , že redukce se stává zbytečností ..........ale nějak se zapomíná na nás ostatní ( 1 % )
Napsal: 19 zář 2016 20:01
od habakuk
No jo na dědičně Tesco nemáme tak moc nevím zda je nebo není potřeba redukce. Von je u těchto aut hlavní problém úplně někde jinde. Redukce je k ničemu pokud nemáš trakci u těchto aut jsou většinou 18" kola a pro ně je problém sehnat MT gumy.
Napsal: 20 zář 2016 10:24
od visby
ak mas skok medzi 1 a 2 moc velky, tak sa v terene jazdi velmi tazko. su proste situacie, kedy je aj kratka 1 moc rychla a niekedy zase situacie, kedy je jemnejsie odstupnovanie na nezaplatenie.
porovnanie s bikami je podla mna trefne, 2x10 ma podstatne vacsi rozsah prevodov, uz len preto ze znesie prakticky rovnaku kazetu a ma vpredu dve pily. na kopceky v cechach to je ale uplne zbytocne, staci ti rozsah 1x11. v alpach by si sa s 1x11 ale vcelku trapil, bud hore alebo dole.
rovnako je to s autami, ked sa vozis tu po europe a nekravis s tym autom v tazkom terene, tak ti silny motor a 8st automat bude stacit. ked ale chces ist s tym autom naozaj do terenu a dlhsie ako 100km, tak ti redukcia pride ako najlepsi napad.
Napsal: 20 zář 2016 10:52
od habakuk
Ano, dá se s tímto srovnáním souhlasit, ale opět narazíš na to, že zbytek auta není dělaný na cesty kde je redukce nutně potřeba. Pak to auto využije redukci pouze ve skalnatém terénu kde není kladen takový důraz na terénní vzorek. Ten GCH má kola 20" a nic menšího se tam dát nedá, Disko 4 měla minimum 18" kde asi dělá pár AT gum co bude mít Disco 5?
Tak dojdeme k tomu, že je prostě redukce zcela zbytečná a kvůli mizernému křížená bude lepší připlatit za zadní uzávěru než za redukci.
Jinak to ZF v Jeepu řadí v 50km/h myslím 6.stupeň pro představu jak spodní rozsah naskládán blízko sebe.
Napsal: 20 zář 2016 13:36
od visby
habakuk píše:Ano, dá se s tímto srovnáním souhlasit, ale opět narazíš na to, že zbytek auta není dělaný na cesty kde je redukce nutně potřeba. Pak to auto využije redukci pouze ve skalnatém terénu kde není kladen takový důraz na terénní vzorek. Ten GCH má kola 20" a nic menšího se tam dát nedá, Disko 4 měla minimum 18" kde asi dělá pár AT gum co bude mít Disco 5?
da sa to aj naopak povedat, na co robit zvysok auta do terenu ked uz ani redukciu nema?;-) je to len dalsi znak toho, ze nove disco moc do terenu nebude. pricom 3 a 4 toho zvladnu viac nez dost!
ZF neradi tak kvoli sprevodovaniu, ale kvoli tomu ze ten silny motor moze podtacat kedze ma dostatocny moment. robia to vsetky moderne prevodovky. dovod je tradicne - spotreba;-)
Napsal: 20 zář 2016 13:58
od teslo
tiez mam niekolko skusenosti, ze som redukciu nepotreboval a utesene nastupaval vyskove metre az do momentu prehriatia hlavnej prevodovky
potom sa ukazalo naco je dobra redukcia
ale uznavam, ze to je skor vizitka poddimenzovaneho chladenia
Napsal: 23 říj 2016 22:17
od Acon
Napsal: 12 lis 2016 22:29
od Mára-RRC
Kříženíčko
Napsal: 12 lis 2016 22:31
od zidon
Mooooc peknyy!
Napsal: 22 lis 2016 09:05
od brudr
Kua,pěkně vybavená firma
Napsal: 21 pro 2016 17:15
od stiinek
Napsal: 21 pro 2016 17:18
od pojir
Aha, takze tem to patri! Tu jsem pred par tydny videl v Brne na Uzke.
Napsal: 09 led 2017 10:57
od stiinek
The Grand tour, epizoda 9. Jeremy se pokusí vymyslet moderní SUV.
Napsal: 11 led 2017 20:00
od Mára-RRC
Disko pomáhá
Napsal: 17 úno 2017 18:41
od omar
Napsal: 25 bře 2017 20:42
od jareku
Napsal: 20 dub 2017 09:17
od marwak
Disco 2 jesenických hasičů v akci během jarního bílého osvěžení
Napsal: 24 dub 2017 09:23
od IvoG
v londyne na ulici...
Napsal: 24 dub 2017 09:38
od bobo7
v prvom momente som myslel, že niekto faceliftoval 4ku na 5tku
až potom som si všimol, že sú tam obe
