NÁVOD - zásuvka v D3 u zadních sedaček
- vizos
- tel.: 739266781
- auto: D3 ala G4 a S1
Trochu sem pátral po vyvedení 12V zásuvky na zadní sedačky kde ji mejí některá auta vyvedenou. Náhodou jsem se dostal k originálnímu panelu a bylo rozhodnutu že zásuvku vyvedu. Už sem vymýšlel že to bude sranda montovat celo opěrku abych se napojil na elektriku pod rádiem. Překvapení bylo když to bylo jednodušší než sem čekal a otázka 30 vteřin.
1) původní panel opatrně zevnitř zatlačíte, zatáhnete a panel vyskočí sám
2) uvnitř je schován konektor který stačí nasadit na zásuvku
3) už stačí jenom zacvaknout
- hotovo.JPG (145.01 KiB) Zobrazeno 7416 x
- konektor.JPG (181.44 KiB) Zobrazeno 7415 x
- původní panel.JPG (139.82 KiB) Zobrazeno 7415 x
- originál zásuvka.JPG (141.31 KiB) Zobrazeno 7414 x
Re: NÁVOD - zásuvka v D3 u zadních sedaček
KOUKÁM ŽE Z TOHO DĚLÁŠ REGULÉRNÍ HSE
PĚKNÝ
PĚKNÝ
LR DISCOVERY 3 2,7HSE (prodaná kamarádovi)
RR SPORT 3.0 SDV6 HSE (leštěnka)
- vizos
- tel.: 739266781
k te mam jeste daleko spis jenom SE .. dal budu pokračovat mlhovkama ... a kdyz bych jeste do budoucna natrefil na levny originalni xenony tak nad nema taky zauvazuju ale zatim mi staci jenom xenonovy vybojky co tam mam
Toto som skusal minuly rok tiez - ale na mojom SE som tam mal tie dva kabliky na vyhrievanie sedadiel - ale ten kablik s koncovkou s 12v a AUX som tam nemal. Takze aby nebol niekto prekvapeny ked ich tam nenajde - treba najprv pozriet.
- vizos
- tel.: 739266781
Ty auta sou kouzelný . Já mám S a konektor tam byl tak nevím jak to páni inženýři v Aglii stavěli . Každopádně včera sem ještě našel jeden volnej konektor pod ovladačem TR schovanej v kabeláži a netuším k čemu by mohl být.
Taky mam na Disko I plno konektoru, ktery nejsou zapojeny, kolikrat taky dumam proc a na co Nejvic mi vrtaj hlavou konektory pod sedackama, vyhrejvani sedaku bych povazoval za vcelku uzitecny doplnek na zimu
Disco I Modroush - holátko
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Podle mě je kabeláž stejná,akorát je to zapojený podle výbavy. Já měl taky konektor na zadní zásuvku i když jsem zadní zásuvku neměl ( tu u zadních dveří nalevo,teť už ji mám asi 1 rok )
Tu 12v zasuvku vzadu nalavo som tiez nemal ale kabel som k nej nasiel - bol velmi dobre schovany a prilepeny zvnutra hore v plaste.
Otazka - je funkcny aj ten AUX v tej zasuvke medzi sedadlami?
- Tomy
- tel.: 0904875396
mna najviac dorazilo to, ze v trojdverovej disco je kabelaz na ovladanie zadnych okien. Uz som si vsak zvykol na to, ze kam sa pozriem, tak tam su nejake prazdne koncovky...
Range Rover Sport TDV6 HSE, 2010
Ex - Defender 110 Crew Cab TD5
Ex - Disco I 300 TDI
- RudaK
- auto: D III + D 1
Tomy píše:mna najviac dorazilo to, ze v trojdverovej disco je kabelaz na ovladanie zadnych okien. Uz som si vsak zvykol na to, ze kam sa pozriem, tak tam su nejake prazdne koncovky...
To potvrzuje moji doměnku,že kabeláž je jedna a zapojení podle typu a výbavy......
OK - pozrel som sa znova - ten 12v kabel som tam nasiel
Co tam ale nemam je ten konektor na AUX IN - kvoli tomu som is pamatal ze mi tam nejaky kabel chyba - napriek tomu ze na anglickom fore sa tvarili ze ten AUX IN kabel tam bude pri vsetkych verziach tiez.
Vizos - mas tam AUX IN kabel?
- vizos
- tel.: 739266781
Já když sem se potom kabelu díval tak sem ho taky neviděl jenom tu zásuvku.
Nicméně už mám aux vyvedej podle Merlinova návodu ve předu přecvaklej kabel tak už by mi stejně nefungoval .
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
ahoj, tak jsem zkoušel aux u zadnich sedacek, zkousel jsem telefon i tablet, hraje ale velice slabě ikdyž jsem dal obě zařízení naplno, čím by to mohlo být ,káblíkem ?
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Ne kabelem to není, je to bohužel vlastnost
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
hmm tak to je blbé, to je pak oničem. Bude to hrát když vyhodím origo radio s měničem a dám tam rámeček a jiné radio 2 din ? Bude problém se zapojením ,má na to nějaký vliv navi ?
Vlastnost to je, ale hraje to ruzne hlasite s ruznymi zarizenimi. Vyzkousel jsem jich spoustu a vseobecne novejsi iPhony a novejsi Androidy hrajou uz dostatecne (zkouseny ruzne Samsungy, Sony, Lenovo...)
- tel.: 778546716
- auto: Discovery 2
nevíte tedy jak je to s výměnou rádia jestli je to problém ? Našel jsem toto https://www.bmshop.eu/p/ramecek-autorad ... sport-2din
