palivomer td5
- tel.: 737103456
- auto: DII td5
Re: palivomer td5
A dá se to pak nějak doštelovat?
Re: palivomer td5
... nie nic sa tam nenastavuje. Mozes mat zohnute rameno plavaku ale to je z dost pevneho dratu alebo nie je cerpadlo spravne osadene v dosadacej ploche na dne nadrze.daca.svijany píše:A dá se to pak nějak doštelovat?
Re: palivomer td5
Nebo je vyhnilej některej z konektorů po cestě - zrovna nahoře na tom čerpadle se pěkně drží čurbes.
- tel.: 737103456
- auto: DII td5
Re: palivomer td5
Tak jsem to tam rozebral. Z vrchu to zas tak špinavé nebylo,ani kontakty nebyli ohnilé. Tak nevím do teť to normálně fungovalo. Zítra jse zkusím podívat dovnitř. Je na to potřeba nějaký spec.klič? Na co si dát pozor? Díky
- tel.: +421908470979
- auto: Discovery II TD5 Aut
Re: palivomer td5
Pridám aj ja svoj problém...
Keď natankujem nádrž do plna tak mi stále ručička spadne na nulu..... keď spravím potom okolo 50 - 70 km niekedy aj do 100 tak ručička počas jazdy chodí v režime plná prázdna a keď prejdem ešte vedšiu vzdialenosť, teda spálim viacej nafty, tak to začne ukazovať normálne.... nestretol sa s tým niekto ?
Re: palivomer td5
To vypadá na špatný kontakt na konci dráhy snímače v nádrži. Nebo se ti někde skřípají dráty, ale jenom u úplně plné nádrže, ale na to bych moc nesázel.
Čerpadlo ven, odpojit pojistku napájení čerpadla, ať neběží mimo nádrž, připojit konektor čerpadla a plováku a zkusit plovákem zahýbat od dorazu k dorazu. Jestli nebude palivoměr chodit jak má, tak je to jasné - špatný snímač. Je to potenciometr na keramické destičce, takže může být klidně vydřený.
Re: palivomer td5
Da sa menit samotny snimac alebo iba kompler cerpadlo?
Re: palivomer td5
To nevím, několikrát jsem to dělal opačně - měnil jsem čerpadlo, a vždy jsem přehodil ten starší snímač na nové čerpadlo, protože jsme nikdy neměl jistotu, co za snímač na čerpadle je. Ony se trošku liší mezi D2 a Defenderem. Jednou jsem to neudělal a ukazovalo to nesmysly.
Re: palivomer td5
Zdravim. Vyresil si ten problem co popisujes?vlado742 píše: ↑10 čer 2018 19:51 Pridám aj ja svoj problém...
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: palivomer td5
Taky mam tento problem. Mam ulomeny kousek plastu na potenciometru toho cidla v nadrzi, takze chybi horni doraz a dostava se mimo svuj rozsah. Ale teda mimo rozsah to lita spis jen v zatackach nebo kdyz mi obsluha na balkanske benzince nacepuje vic nez po prvni vypnuti pistole.
