Vacsie kolesa
Vacsie kolesa
Ako su na to m diferencialy a poloosi na Td5,ked tam dam 33-ky kolesa.Vladye to auto potom.
Rozhodně lépe než Discovery série I, protože je má podstatně pevnější.Ale urvat se dá všechno, takže vždy je to o ježdění s citem
Pokud dáš 3" lift tak se vejdou i kola 34"
- Disco II na kolech 34 palců.jpg (58.25 KiB) Zobrazeno 2843 x
Naposledy upravil(a) karel dne 24 črc 2008 11:38, celkem upraveno 1 x.
Ako by som to...no proste ukrutit sa da kadza poloos.
Ale pokial tu budes pouzivat s rozumom, tak nemusis mat prehnany strach. Ja mam 10-drazkove poloosy( tzn. papierovo tie najslabsie) V8 motor a 33" pneu. Zatial sa mi nepodarilo strihnut ani jednu poloos, alebo homokinetak.
Rozhodne ho nejako extra nesetrim, ale na druhu stranu snazim sa nerobit hluposti( typu dopad roztoceneho kolesa pod zaberom na zem).
Range Rover P38 2.5TDS
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Vacsie kolesa
Radek D2 2,8 Tdi TGV jezdil na BFG MT 255x85x16 a toto je jeho jizda na ojetych 235x85x16 http://www.landroverclub.cz/_public/gal ... um=9&id=35MB VOMEX píše:Ako su na to m diferencialy a poloosi na Td5,ked tam dam 33-ky kolesa.Vladye to auto potom.
a v tomto pripade byla jedna z pricin prevraceni i tato zmena pneu-
porad visel na diferencialu a tak to vzal s kopce mimo stopu a prave predni kolo do leve stopy a pak pracka v kabine-
Discovery 3 ,bez skrabancu
