spanie v disco 2
Re: spanie v disco 2
No jo, já mám totiž elektrický posuv sedadel a proto nemám problém. Toto mi nedošlo.
Ale mít hasičák jen v kufru... je to podle mě dost z ruky, chtělo by to někde na dosah. Nebo vepředu mít aspoň ten sprej hasicí. L
rc modely 1:10- 3x Defender, 1x Samurai, 1x Jeep, ve stavbě RRC 2door
Discovery II - Lojzík pro radost
Já ho mám vzadu na dveřích. Zítra pošlu fotku.MadTom píše:Na plast se dá dát zezadu nějaká výztuha - podle mě by stačil kus plechu, aby se to neutrhlo. Mě to tam ale vadilo na nohy. Takže mi zbývají rozumně jenom dveře od kufru. Musím si to změřit, jestli se tam ten 2kg vejde.
Odesláno z mého SM-J530F pomocí Tapatalk
Tak jsem přidal na rajče pár detailů - úprava podpěr spaní, aby držely ve vztyčeném stavu, když se spaní skládá, prasklina v držáku rezervy a fotka řešení úpravy zamykacího tlačítka na zadních dveřích na otevírací. https://ok2mtm.rajce.idnes.cz/2015_06_0 ... ky_a_spani
Tady ho mám jádolinekdave píše:Já ho mám vzadu na dveřích. Zítra pošlu fotku.MadTom píše:Na plast se dá dát zezadu nějaká výztuha - podle mě by stačil kus plechu, aby se to neutrhlo. Mě to tam ale vadilo na nohy. Takže mi zbývají rozumně jenom dveře od kufru. Musím si to změřit, jestli se tam ten 2kg vejde.
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
Jen ze zvědavosti, co máš v té krabici pod hasičákem... ??
Tak jsou dva basove repraky k originál muzice.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Muzika od dvojice Hastrman&Kardan.
Přesně HanysHanys_a_Kaca píše:Muzika od dvojice Hastrman&Kardan.
- TBG
Taková krásná krabice.... to bych zužitkoval jinak, na repráky je jí škoda......
TBG píše:Taková krásná krabice.... to bych zužitkoval jinak, na repráky je jí škoda......
Tak zatím takhle. Musí se to snadno vyndavat, bude to tam jen na akce..jinak tam vozím psa, a ten by nahoru nevyskočil . Chtěl jsem to původně udělat nižší, ale nevešla by se mi tam lednice..
Land Rover Discovery 2 Td5
Suzuki Samurai 1.3i - Special pro MČR v offroad trialu
ex. Hyundai Galloper 2.5td
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Tak sem si dnes moc pěkně zanadával. Napadlo mě vyměnit na šuplíkách plnovýsuvy protože se mě zdály už nějaké volné. Nakoupil sem nové u stejného prodejce a od stejného výrobce stejný typ výsuvů jako před pěti lety s tím že za hodinku to musím mít vyměněno i s pauzou na cigárko a plechovku plzně. Omyl.....po demontáži starých sem zjistil že stejný typ plnovýsuvu od stejného výrobce není vůbec stejný jako ty moje starý. Teda rozměry pochopitelně ano,ale díry na uchycení ani náhodou. Když sem konstrukci na spaní vyráběl opatřil sem hliníkové profily ocelovými vložkami se závity aby to dobře drželo a teď to samozřejmě nesedělo a to tak blbě že bez vrtačky nešlo použít ani jednu z ocelových vložek v konstrukci spaní. Zřejmě výrobce inovoval . Tak kdyby někoho napadlo měnit taky a měl v hliníku ocelový vložky se závitama tak bacha na to,nemusí to sedět
Já jsem lehce do kuličkových vedení výsuvů stříknul vazelínu a ono se to zase začalo pohybovat téměř tak volně, jako když byly nové. Takže teď už to jenom vyndat, vyčistit starou vazelínu a namazat novou. Ale to se mi zatím nechce, takže to zase skončí na vazelíně ve spreji.
- fugín
- tel.: 777001161
No jo. Já ty starý pak vypral benzínem,namazal a tři OK . Ale stejně byly už s vůlí mě pedantsky nevyhovující a čtvrtý s půlkou kuličekMadTom píše: ↑28 kvě 2019 21:13 Já jsem lehce do kuličkových vedení výsuvů stříknul vazelínu a ono se to zase začalo pohybovat téměř tak volně, jako když byly nové. Takže teď už to jenom vyndat, vyčistit starou vazelínu a namazat novou. Ale to se mi zatím nechce, takže to zase skončí na vazelíně ve spreji.
Tak já tam mám asi kuličky všechny. Ale už od počátku jsem ty pojezdy zdvojil. Nedávno jsem hledal nějaké lepší, našel jsem, ale ta cena je podstatně vyšší. Takže to zatím bude muset zůstat, tak jak to je.
- TBG
Taky jsem to řešil vazelínou ve spreji, chodí to trošku líp. Můj problém je jinde, jak se nakládá do šuplíku s ledničkou víc a víc (samozřejmě jen dietní a zdravá poživatina) tak se prohlo dno z překližky 9mm a drnhe o práh 5 dveří, páč jsem to udělal moc naknap... vidím to na nový šuplík - ala Mad Tom - z AL plechu...
I plech se ti prohne přeceTBG píše: ↑29 kvě 2019 05:24 Taky jsem to řešil vazelínou ve spreji, chodí to trošku líp. Můj problém je jinde, jak se nakládá do šuplíku s ledničkou víc a víc (samozřejmě jen dietní a zdravá poživatina) tak se prohlo dno z překližky 9mm a drnhe o práh 5 dveří, páč jsem to udělal moc naknap... vidím to na nový šuplík - ala Mad Tom - z AL plechu...
- TBG
myslím, že 6mm už ne-e....
To je zbytečné, u ledničky jde o to, aby na plechu ležela plochou, pak se nemá co uprostřed prohnout. Mám 2mm plech a v rozích Lka tuším 50×50×2mm, protože nebyla ohýbačka.
