Již třetí ráno za sebou (teplota mírně pod nulou) nemůžu nastartovat D3 2.7D, baterka motorem točí, cítím naftu z výfuku. Stačí 5 minut ručně pustit přes diagnostiku Webasto a mírně předehřát vodu. Motor naskočí jako koťátko.
Už jsem to tu někdy před lety čet (když se mě to netýkalo), ale nemohu to najít, matně si vzpomínám že šlo buď o nějaké čidlo nebo relátko?
Díky za každý názor k tématu.
Discovery 3 2.7D start za mrazu
- tel.: 777897147
- auto: LRD3 2005 TDV6 SE
Re: Discovery 3 2.7D start za mrazu
A co žhaviče? Jsou zkontrolované?
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
máš mrtvé žhavičky, jak píše MadTom, Když motor zahřeješ, tak samozřejmě v pohodě nastartuje.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Přesně, TDV6 při mrtvých žhavičkách kolem 0C nestartuje. Bohužel jestli jsi s tím jezdil dlouho, tak ti nezávidím tu anabázi s vytažením těch starých. Když sem to zkoušel na italském autě kde ty žhavičky nikdo neřešil, tak sem z 6 vytáhl asi 1 a zbytek majitel nechaval odvrtávat odborníkem, který si za 1 odvtanou žhavku bral asi 1500kc. Bohužel pak už jen zbývá kastle nahoru, sundat hlavy a nechat odvrtat tam kde opravujou hlavy. A lámou se celkem lehce když se kousnout.
Tohle odvrtávání za pomoci odborníka je potřeba udělat hned, když to nejde. Pokud se žhavič zalomí, tak to i ten odborník má o velkej kus zábavnější a ve výsledku dražší. Mají na to docela hezké přípravky.
- bassman
- tel.: 777 881 381
- auto: Disco 4
Měl jsem stejný problém. Vyřešila to výměna čidla teploty chladiva za pětistovku (šedé čidlo na vodní hadici). Na výměnu není ani potřeba žádný nářadí - vyměněno ručně za minutu.
