Discovery td5 automat chcípla za jízdy
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
Re: Discovery td5 automat chcípla za jízdy
#21 Příspěvek od MFENCE » 13 srp 2019 20:25
A až to tam budeš vracet, tak tu tesnicí gumu si dobře utemuj. Nesmíš mít velký odpor při šroubování toho převlečného prstence. Vše musí hezky zapadnout a jít zašroubovat.
Karlos4
tel.: 721173214
auto: Land Rover Discovery
#22 Příspěvek od Karlos4 » 13 srp 2019 20:47
Koupil jsem sice použité, ale funkční. Jen mi to nechce nastartovat. Zkouším ten odvzdušňovací postup jal se zapne klíček a 5× sešlápne pedál. A zatím nic
pojir
tel.: 602727915
#23 Příspěvek od pojir » 13 srp 2019 21:00
Ten postup s odvzdusnenim zkus nekolikrat (treba petkrat) po sobe a az potom zkus nastartovat. Trva to sice dlouho, ale obvykle to zabere. Samotny jeden odvzdusnovaci cyklus je hrozne malo.
#24 Příspěvek od MadTom » 13 srp 2019 21:01
Přesně tak, a když se to povede zavzdušnit tím "správným" způsobem, tak to občas bylo i na několik velmi dlouhých točení startérem, při plynu, než se to podařilo oživit.
Karlos4
tel.: 721173214
#25 Příspěvek od Karlos4 » 13 srp 2019 21:10
A má blikat kontrolka motoru?
Když otočím klíčkem a 5× sešlápnu plyn tak se rozbliká kontrolka motoru. A jako na potvoru stojím v kopci.🤕
pojir
tel.: 602727915
#26 Příspěvek od pojir » 13 srp 2019 21:12
Ano, ma. Blika dokud ten cyklus neskonci, coz je nekolik minut. Pokud ti auto stoji cumakem nahoru do kopce, tak to neodvzdusnis asi nikdy. Naopak je dobry, kdyz stoji cumakem dolu z kopce.
habakuk
auto: Discovery II
#27 Příspěvek od habakuk » 22 srp 2019 12:46
pojir píše: 13 srp 2019 21:12 Ano, ma. Blika dokud ten cyklus neskonci, coz je nekolik minut. Pokud ti auto stoji cumakem nahoru do kopce, tak to neodvzdusnis asi nikdy. Naopak je dobry, kdyz stoji cumakem dolu z kopce.
ale i tak to dráždění startérem chvilku trvá
pojir
tel.: 602727915
#28 Příspěvek od pojir » 22 srp 2019 12:53
U me ne. Pokud to jeste neni odvzdusnene, tak to muzu trapit starterem jak chci, ale proste nenaskoci. A kdyz uz to odvzdusnene je, tak to naskoci uplne hned. Vzdy jen jeden z techto dvou stavu a nic mezi tim.
Karlos4
tel.: 721173214
#29 Příspěvek od Karlos4 » 23 srp 2019 00:35
Dnes má dorazit i nový odvzdušňovací ventil a zpětný ventil. Tak snad to už dopadne. Netad bych řešil jiné auto.
Karlos4
tel.: 721173214
#30 Příspěvek od Karlos4 » 24 srp 2019 18:15
Tak nový odvzdušňovací ventil namontován a i nový zpětný ventil a stále bez úspěchu. Jen jsem vybil baterku.🤕
Karlos4
tel.: 721173214
#31 Příspěvek od Karlos4 » 30 srp 2019 21:06
Taku už je auto alespoň v dílně . Nemáte někdo v Praze 6 nebo okolí diagnostiku na discovery2 td 5? Musím to zase do pondělí složit. A uvolnit hever.
Karlos4
tel.: 721173214
#32 Příspěvek od Karlos4 » 23 zář 2019 19:53
Tak jsem přetěsnil vstřiky a vyměnil regulátor tlaku paliva nafta jde do regulátoru a tou horní hadicí taky teče. Už nevím kde by mohl být problém.🤔
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#33 Příspěvek od Dex » 23 zář 2019 21:34
Na spray to jede?
Karlos4
tel.: 721173214
#34 Příspěvek od Karlos4 » 23 zář 2019 23:56
Čistič brzd je sice prasárna ale zkoušel jsem to a na ten to jede.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#35 Příspěvek od Balú » 09 říj 2019 07:59
Ako to dopadlo ? Uz jazdis?
Karlos4
tel.: 721173214
#36 Příspěvek od Karlos4 » 15 říj 2019 10:53
Tak jsem vyměnil ještě vstřik+ senzor otáček motoru a startér+doplnil chybějící sítko pod regulátorem tlaku paliva. A čekám na nové palivové čerpadlo protože to co jsem koupil narychlo použité tak dává 0,3bar a to je hodně málo. Zítra to má dorazit tak snad.
Karlos4
tel.: 721173214
#37 Příspěvek od Karlos4 » 16 říj 2019 18:45
Tak Disco už zase vrčí! Moc děkuji všem za rady a ještě bych chtěl extra poděkovat týmu marrylandrover servis. :heart
horsik
#38 Příspěvek od horsik » 08 kvě 2023 17:46
Co bylo za problém? Děje se mi to taky. Díky
