Zdravím všechny, prosím Vás o radu pokud máte někdo zkušenosti s tímto problémem. Jedná se o discovery TD5 a problém je v tom že auto po nastartování a rozjíždění jede jakoby v nouzáku a problém trvá cca 1km nebo pár sešlápnutí. potom se to chytí a auto jede úplně normálně, někdy se chová v pohodě a někdy takto, ale poslední dobou už to bylo dost časté, třeba i po zastavení na pět minut.
Diky
Maly vykon motoru pri rozjezdu,disco2 automat
- ArnyD2
- tel.: 6023434vosumvosum
- auto: DII
Re: Maly vykon motoru pri rozjezdu,disco2 automat
me to dela taky, jen cca 10 sekund pri rozjezdu, kdyz je to studeny - vzdycky sem se domnival, ze je to feature "ochrana pred kretenama", aby tomu nikdo nemohl dat studenymu plnej kotel
No jo,ale mne to za studena nedela,dela mi to za tepla... zastavim u kramu,vratim se za 15 minut,a auto hluchy... asi po minute uz pak jede normalne ...a hlavne,nekdy to udela,a pak tejden klid,a potom to dela treba celej den ....
