Discovery 3 hdc fault,... cjb/bcu problem?
Martin Nitra
tel.: 0918196031
auto: LR 3
#1 Příspěvek od Martin Nitra » 16 led 2019 22:29
Ahojte,
Vlastním disko3 a mám problémy s pravidelným vypisovaním hlášky : hdc, parkovaciu brzdu, podbozok, skrátka všetky systémy co má na starosti cjb-bcu.
Problémy začali po tom ako si priatelka sadla na sedadlo spolujazca s topánkami od snehu, ktorý sa po case rozpustil, a pravdepodobne poškodil túto jednotku.
Stretol sa už niekto s niečim podobným? A aký ste zvolili postup opravy? Jednotka je stará približne rok!
Pokial som mal starú tak som priestor pod ňou nahrieval led lampou😄 auto po chvíli nemalo ziaden problem.
kaligula
auto: D3 + Def110
Re: Discovery 3 hdc fault,... cjb/bcu problem?
#2 Příspěvek od kaligula » 17 led 2019 05:51
Pokud je to opravdu tim tak vyndat rozebrat vysusit, posleze nalakovat,
Jinak stejna hlaska vyskoci pri poruse cidla ABS, nebo brzdoveho spinace, urcite zkontrolovat, muzou but oxidovane spoje konekror, abs cidel jen tak visi ve vzduchu kolem naprav
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#3 Příspěvek od NOTIX » 17 led 2019 06:05
záleží na pořadí hlášek.
Ta první je vždy nejdůležitější a má přímý vztah s tím co je špatně, ostatní se pak už vezou.
Jak píše Kaligula brzdový spínač nebo čidlo ABS tam se jako první se rozsvítí abs, potom HDC a nakonec podvozek.
Projí kontakty a kabeláže.
Má to šíbr? Jestli ano určitě tam teklo a bude to načaté, řádně vysušit a neutralizovat od vody
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Martin Nitra
tel.: 0918196031
auto: LR 3
#4 Příspěvek od Martin Nitra » 17 led 2019 07:33
Práveže to šiber nemá, preto mám hlavu s smutku, ale skusim pozriet ci tam tá voda fakt niekadial zateka.
S tým lakovaním tej dosky: ona sa sklada z 2 časti ktore ja nedokažem rozdelit odseba, ale aj tak to chcem nejako skusit, dakujem za radu, tie snimace tiez pozriem a preventívne aj vycistim.
